1.6 che ultimamente ha qualche problema di troppo - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: 1.6 che ultimamente ha qualche problema di troppo (/thread-28005.html) |
1.6 che ultimamente ha qualche problema di troppo - SilverFreak - 17-02-2015 Rieccomi qua.. ![]() Allora ho cambiato il sensore..ha funzionato per 1 settimana ed ero contentissimo perchè finalmente andava senza problemi...quando poi stamattina mi fermo dal benzinaio...faccio per ripartire e tac. Morta ![]() Che altro può essere? L'altro sensore?
1.6 che ultimamente ha qualche problema di troppo - Gagio - 17-02-2015 sono i 3 cavi dello spinotto 1.6 che ultimamente ha qualche problema di troppo - SilverFreak - 17-02-2015 I 3 cavi dello spinotto del sensore che ho cambiato? 1.6 che ultimamente ha qualche problema di troppo - Toretto - 17-02-2015 Io darei un'occhiata alla pompa della benzina 1.6 che ultimamente ha qualche problema di troppo - Gagio - 17-02-2015 SilverFreak Ha scritto:I 3 cavi dello spinotto del sensore che ho cambiato? guarda se toccandoli cambia qualcosa 1.6 che ultimamente ha qualche problema di troppo - giobba - 17-02-2015 Gagio Ha scritto:guarda se toccandoli cambia qualcosaconcordo, se sostituendo il sensore avevi risolto significa che il problema è riconducibile a quella zona... magari spinotto usurato o non ben collegato, cavi rotti internamente, ecc 1.6 che ultimamente ha qualche problema di troppo - SilverFreak - 17-02-2015 Provato ma nulla.. :no_: Sono andato a recuperarla alle 12 dopo averla lasciata ferma dalle 8 ma nada...morta.. fa come per partire ma poi muore... Per quanto riguarda la pompa benzina quando giro il blocchetto si dovrebbe sentire girare? Non ci ho mai fatto caso e quindi sinceramente non saprei :dispair: Ora ho dato le chiavi al meccanico per capire che cristo sia... la batteria non può essere vero? (ho notato che era leggermente bagnata sulla superficie..) 1.6 che ultimamente ha qualche problema di troppo - Toretto - 17-02-2015 SilverFreak Ha scritto:Per quanto riguarda la pompa benzina quando giro il blocchetto si dovrebbe sentire girare?Esattamente 1.6 che ultimamente ha qualche problema di troppo - SilverFreak - 17-02-2015 Allora..ritirata dal mecca. Lui mi dice che potrebbe anche essere la bobina visto che due su 4 cavi sono diciamo, sullo "spinotto", neri e automaticamente due candele sono "sfiammate". Iz dat possible? : Blink : 1.6 che ultimamente ha qualche problema di troppo - hyper92 - 18-02-2015 sintomi uguali sulla stessa auto anche dopo aver cambiato il sensore albero a camme. era tutto il cablaggio del sensore andato. mi hanno isolato cavo per cavo. la macchina è tornata perfetta. |
