Help, Motore gira, puleggia ferma. - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Help, Motore gira, puleggia ferma. (/thread-27141.html) |
Help, Motore gira, puleggia ferma. - Bisso - 22-09-2014 MarcoFal Ha scritto:http://www.miata.net/garage/hsue/crank/loctite_1.htmesatto! però attenzione che i motori delle mx5 sono senza interferenza come i motori fire della fiat, quindi da quel punto di vista non c'è problema. mentre come dicevo per l'accensione è possibile che vada in moto (girando malissimo) con quel minimo di apertura valvole che c'è, anche se davvero è da chiedersi come faccia ad andare avanti... però tutto è possibile. invece è strano che si sia schiavettato un 1.8, il problema era noto solo sulle prime 115 cv... boh... Help, Motore gira, puleggia ferma. - MarcoFal - 22-09-2014 Bisso Ha scritto:esatto! però attenzione che i motori delle mx5 sono senza interferenza come i motori fire della fiat, quindi da quel punto di vista non c'è problema. Esatto. Infatti sono più dell'idea che aveva poca acqua, scaldato tutto e quindi "bruciato la puleggia" che si è divisa in due pezzi ...MA ovviamente non sono un meccanico e non ho aperto tutto, devo fidarmi di quel che mi dice ... Help, Motore gira, puleggia ferma. - alex zanardi - 22-09-2014 Doppiaeffe Ha scritto:alex tu cosa consiglieresti come test? solo il test di compressione o ci sono altri modi per capirlo? fumosità dallo scarico, acqua e olio che si mescolano in un caso molto grave ho visto mettere acqua nel radiatore e poi farla sparare fuori dai fori candele facendo avviamento :haha: ero meccanico da militare è ci abbiamo passato un pomeriggio a giocarci :haha::haha::haha::haha: Help, Motore gira, puleggia ferma. - Pdor figlio di Kmer - 22-09-2014 a vederla neanch'io mi spiego come fanno ad essersi scomposte la puleggia dentata con quella liscia ok quella dentata ha lo scalino quindi segue l' abero in ogni caso, ma pure la puleggia dei servizi dovrebbe essere fissata ad essa con quelle 4 viti ! tu le vedi in posizione o magari si sono spaccate ? (l' ossido non perdona in certi casi) Help, Motore gira, puleggia ferma. - Bisso - 22-09-2014 MarcoFal Ha scritto:Esatto. Infatti sono più dell'idea che aveva poca acqua, scaldato tutto e quindi "bruciato la puleggia" che si è divisa in due pezzi ...MA ovviamente non sono un meccanico e non ho aperto tutto, devo fidarmi di quel che mi dice ... boh guarda davvero non saprei, però la puleggia è in metallo, credo ghisa, prima di bruciarla (fonderla) bisogna arrivare a temperature da forno crematorio... prima credo si brucerebbe qualsiasi altra parte in gomma del motore (guarnizioni, O-ring, paraoli, tubi).... credo che l'unica cosa credibile sia la tesi del meccanico, cioè che si è rotta la chiavetta e di conseguenza danneggiato l'albero motore. che la macchina andasse avanti è strano, ma non è in assoluto da escludere. Certo se mi dici che andava normalmente avrebbe dell'incredibile, ma se mi dici che andava in modo pessimo ma comunque andava, potrebbe anche essere. comunque sia, non voglio demoralizzarti, ed è giusto aspettare la sentenza definitiva del meccanico, ma se devi cambiare albero motore mi sa che ti conviene prendere un motore usato e cambiarlo totalmente. Help, Motore gira, puleggia ferma. - MarcoFal - 22-09-2014 La puleggia é formata da due parti in metallo e una intermedia di 'gomma'. Qui si vede smontata http://www.flyinmiata.com/projects/installation_photos/DSCN5707.jpg Inviato dal mio SM-G900F Help, Motore gira, puleggia ferma. - Alessandro - 22-09-2014 MarcoFal Ha scritto:Esatto. Infatti sono più dell'idea che aveva poca acqua, scaldato tutto e quindi "bruciato la puleggia" che si è divisa in due pezzi ...MA ovviamente non sono un meccanico e non ho aperto tutto, devo fidarmi di quel che mi dice ... scusami ma non puoi andarla a vedere giusto per curiosità ?! Help, Motore gira, puleggia ferma. - MarcoFal - 22-09-2014 È in un altra città, mi si é fermata la. Inviato dal mio SM-G900F Help, Motore gira, puleggia ferma. - Alessandro - 22-09-2014 mi dispiace,che scocciatura
Help, Motore gira, puleggia ferma. - breonen2 - 22-09-2014 Grande sfiga marco. Tienici aggiornati e se serve una mano fai un fischio |
