spia controllo motore accesa e errore riscaldatore lamba. - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: spia controllo motore accesa e errore riscaldatore lamba. (/thread-8193.html) |
spia controllo motore accesa e errore riscaldatore lamba. - eastpak - 19-06-2010 beh la diagnosi dava errore P0031 che è il riscaldatore della sonda...e diceva bancata 1, quindi abbiamo supposto sia la prima sonda. spia controllo motore accesa e errore riscaldatore lamba. - Starsky - 19-06-2010 Anche a me è successo in questi giorni..ho fatto la diagnosi e cancellato l'errore, se lo dovesse rifare la sostituisco intanto non mi sembra che possa darmi noie se nn l'accensione della spia centralina.. spia controllo motore accesa e errore riscaldatore lamba. - eastpak - 25-06-2010 ragazzi aiuto di nuovo. ho sostituito la prima sonda, quella sui collettori di scarico, ma la spia non si spegne. Rimane in memoria l'errore, oppure il problema è d'altra natura? grazie! spia controllo motore accesa e errore riscaldatore lamba. - DreaMerX*5 - 26-06-2010 devi far spegnere la spia :chessygrin: altrimenti devi aspettare che si spenga da sola (almeno 1000km) se si riaccende allora si che non hai risolto il problema.. (espediente anch'io di problemi alle sonde, risolto con delle ottime Bosch compatibili! fanculo le Denso) spia controllo motore accesa e errore riscaldatore lamba. - eastpak - 26-06-2010 ultima info.... il connettore della sonda che si trova dopo il catalizzatore (sotto la macchina) è accessibile solo dall'abitacolo!?! ho provato a tirarlo fuori dal foro, ma non viene via, il filo sembra troppo corto. come faccio? grazie spia controllo motore accesa e errore riscaldatore lamba. - .SharK - 26-06-2010 eastpak Ha scritto:ultima info.... il connettore della sonda che si trova dopo il catalizzatore (sotto la macchina) è accessibile solo dall'abitacolo!?! ho provato a tirarlo fuori dal foro, ma non viene via, il filo sembra troppo corto.Stacca la moquette, ci metti 30 sec, sono dei gancetti a pressione e basta spia controllo motore accesa e errore riscaldatore lamba. - eastpak - 26-06-2010 stacco la moquette da quale lato? devo togliere il sedile? è che vorrei trovarmi la strada spianata prima di montare tutto! ;-) spia controllo motore accesa e errore riscaldatore lamba. - .SharK - 26-06-2010 Non ricordo da che parte! I sedili vengono via in 2 secondi anche quelli con chiave inglese + mazzetta per sbloccare eventuali dadi bloccati, occhio solo a ricordarti di staccare i connettori sotto! spia controllo motore accesa e errore riscaldatore lamba. - il Mamo - 02-07-2010 Risolto cambiando la prima sonda e azzerando l'errore? Io ho lo stesso identico problema e lo stesso codice errore. Vorrei evitare di cambiare la sonda inutilmente... spia controllo motore accesa e errore riscaldatore lamba. - abe - 02-07-2010 io staccando la batteria ho azzerato la spia. mi si è riaccesa, ho ristaccato la batteria, si è rispenta e ora non mi da più problemi. la macchina va perfetta e nelle stesse condizioni in cui prima mi si accendeva ora non si riaccende più! io aspetto, magari la centralina ha male interpretato qualche segnale dovuto al troppo caldo! |
