Help, non ha passato la revisione per i fumi - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Help, non ha passato la revisione per i fumi (/thread-8017.html) |
Help, non ha passato la revisione per i fumi - .SharK - 08-06-2010 Quoto gli altri: scannala per benino. Quando ti fermi e senti il cat ticchettare, il tunnel centrale caldo ecc ecc allora sei sicuro che passi Help, non ha passato la revisione per i fumi - CJ_ - 08-06-2010 paintbox Ha scritto: Non è che non te l'hanno fatta passare per desiderio loro. Non è passata perchè non rispetta la normativa :roll: . Se il cat non catalizza più va cambiato, se la lamba non funziona più a dovere va cambiata. Non vedo il perchè dei suggerimenti per "ingannare". Help, non ha passato la revisione per i fumi - .SharK - 08-06-2010 Non è "ingannare". Semplicemente va portata col cat in temperatura. Teoricamente da procedura dovrebbero lasciarla accesa per tot minuti con qualche accelerata e POI provare i fumi. Purtroppo ho visto che molto spesso la prima parte viene saltata: quindi o vado dove so che la facciano correttamente oppure arrivo con l'auto già nettamente più calda di quanto richiesto. Il cat ha rendimenti che salgono all'aumentare della temperatura, tutto qui! Help, non ha passato la revisione per i fumi - CJ_ - 08-06-2010 Miata.SharK Ha scritto:Non è "ingannare". Semplicemente va portata col cat in temperatura. Teoricamente da procedura dovrebbero lasciarla accesa per tot minuti con qualche accelerata e POI provare i fumi. Si lo so, ma non credo che siano tutti idioti Help, non ha passato la revisione per i fumi - .SharK - 08-06-2010 ....ce ne sono tanti purtroppo soprattutto nelle officine "autorizzate".Se è andato dal meccanico di fiducia invece dubito che ci sia stato "l'errore" Help, non ha passato la revisione per i fumi - paintbox - 08-06-2010 @fabiolous... no per fortuna non l'hanno registrata come "ripetere" ma mi hanno fatto andare via così, anche senza pagare.. @Cj... non cerco di ingannare.. sto solo cercando di trovare la soluzione senza svenarmi. D'altra parte se il fatto di portarla calda la può far passare, io ci provo di sicuro. Anche perchè, effettivamente, ce l'ho portata fredda (il centro revisioni è sotto casa e dopo la pausa pranzo..) e non mi pare l'abbiano scaldata molto. Prima di me c'era un diesel che fumava nero a drago e non passava. Ci hanno pensato loro stessi a portarlo a fare un giro in collina "tirato" e poi... è passato. @Miata.Shark... no, non era un amico. Era un centro autorizzato trovato sulle pagine gialle. Non credo che il cat. sia andato.. sennò non funzionerebbe neppure al minimo.. o no? Help, non ha passato la revisione per i fumi - Fabiolous - 08-06-2010 Be mi pare onesto allora se non l'hanno registrata. Help, non ha passato la revisione per i fumi - MarcObollo - 08-06-2010 ragazzi non c'entra nulla...ma... come fare adiagnosticare la lambda che se ne va? (oltre ai consumi spropositati) Help, non ha passato la revisione per i fumi - CJ_ - 08-06-2010 MarcObollo Ha scritto:ragazzi non c'entra nulla...ma... come fare adiagnosticare la lambda che se ne va? (oltre ai consumi spropositati) OBD Help, non ha passato la revisione per i fumi - paintbox - 08-06-2010 MarcObollo Ha scritto:ragazzi non c'entra nulla...ma... come fare adiagnosticare la lambda che se ne va? (oltre ai consumi spropositati)non consuma in modo abnorme.. sempre i soliti 10/12 kmlitro |
