Montare radio NBFL su NA - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Elettronica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-25.html) +--- Discussione: Montare radio NBFL su NA (/thread-7732.html) |
Montare radio NBFL su NA - .SharK - 03-12-2010 cioz05 Ha scritto:riesumo questa discussione dato che ho comprato la radio di ale si.....: WallBash :: WallBash :: WallBash :: WallBash :: WallBash : preferisce i cd con la copertura spessa, insomma, i printable (quelli completamente bianchi su cui ci potresti stampare) Montare radio NBFL su NA - cioz05 - 04-12-2010 capito...e per il cablaggio dell'antenna? il cablaggio che ho tolto dalla pioneer che avevo prima aveva un fusibile e della roba strana....però io nn so neanche da che parte iniziare per capire come attaccare l'antenna anche perche tutti gli spinotti che arrivano dall'impianto elettirico della macchina sono collegati nella radio. boh
Montare radio NBFL su NA - .SharK - 04-12-2010 http://miata.fosketts.net/index.php?title=Main_Page Montare radio NBFL su NA - cioz05 - 05-12-2010 Miata.SharK Ha scritto:http://miata.fosketts.net/index.php?title=Main_PageGrazie
Montare radio NBFL su NA - cioz05 - 05-01-2011 riesumo il topic perche oggi mi sono deciso a smontare la radio fl per sistemare il cablaggio e le lampadine bruciate. il cavo per l'antenna ho capito dove aggiungerlo e questo è gia un buon passo ![]() la cosa stupida di questa radio invece è che se schiaccio il pulsante per vedere l'ora quando spengo la macchina la radio rimane illuminata -.- se non sbaglio c'è un modo per far si che lìilluminazione dell'autoradio funzioni quando accendo le luci di posizione no? su uno schema dei connettori iso che ho io c'è la voce "illumination" invece sullo schema della radio fl non vedo nessuna scritta del genere? non c'è modo? Montare radio NBFL su NA - vzodemarco - 06-01-2011 ciao, io ho messo un piccolo interruttore sul filo che va all'antenna, in modo che non vada su automaticamente, quando accendi la radio per ascoltare i cd ad esempio. ti allego foto vzo [ATTACH=CONFIG]1766[/ATTACH] Montare radio NBFL su NA - cioz05 - 07-01-2011 si oggi ho deciso anche io di mettere un interruttore per l'antenna, qualsiasi radio installerò. magari lo metto dove c'è la regolazione degli specchietti elettrici(che io non ho )resta da chiarire se si puo mettere in collegamento l'illuminazione della radio con l'impianto luci della miatina. la pioneer vecchia come il cucco che ho messo provvisoriamente lo fa. se nn si puo fare con al radio FL la butto -.- Montare radio NBFL su NA - giagiu - 08-01-2011 questo suppongo tu lo conosca già, è il connettore sul retro autoradio double din nb [ATTACH=CONFIG]1788[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]1792[/ATTACH] A LF+ LF + Yellow/Red Giallo / Rosso B B Bat (+12V) Bat (+12 V) Blue/Red Blu / Rosso C C LF- LF- Yellow/Black Giallo / Nero D D RF+ RF + Yellow/Green Giallo / Verde E E Pulsed Dimmer (TNS+) Pulsato Dimmer (TNS +) Red/Black Rosso / Nero F F RF- RF- Green Green G G Inverted Dimming Inverted Dimming Grey/Red Grigio / Rosso H H PWR Ant PWR Ant Grey/Black Grigio / Nero I I blank vuoto J J blank vuoto K K blank vuoto L L Tele mute Tele mute M M blank vuoto N N blank vuoto O O blank vuoto P P blank vuoto Q Q blank vuoto R R IGN (+12V switched) IGN (+12 V commutata) Blue/Black Blu / Nero S S LR+ LR + T T blank vuoto U U LR- LR- V V RR+ RR + W W Ground Terra Black Black X X RR- RR io ho installato la mia separando il circuito luce tasti dalla radio, perchè non mi fidavo-non avendo informazioni - di provare a caso, ma da un po' ho sul banco un muletto double din, e sto facendo delle prove. Per accendere le luci tasti ho collegato : G inverter dimming al negativo (W) E tns+ Al positivo +, prendendo tensione quando si accendono le posizioni scegliendo un positivo che alimenta le luci quadro strumenti e, guardando gli schemi della NB , questo E tns+ (the night system), andrebbe collegato al rosso/nero proveniente dal dimmer (che regola l'intensità luminosa quadro) Io ho provato questo al banco, non sull'auto, la radio sembra funzionare bene. Quando la accendi si illumina solo il display, poi quando dai i 12v + al tns+, si accendono i tasti e cala leggermente il display. Cioz05, questo è quello che ho provato sulla mia radio, so che ci sono, anche se esteticamente identici, vari modelli, il mio è un NC82 66 9S0 della clarion, e davanti riporta ,in alto a destra del display la sigla 2192 ciao
Montare radio NBFL su NA - cioz05 - 10-01-2011 è identica alla mia. tu non sai che aiuto mi hai dato grazie mille!!!!!!!!!!!!!!
Montare radio NBFL su NA - cioz05 - 10-01-2011 ah cmq per vedere se ho capito giusto: E ca cavallottato con B G va cavallottato con W capito bene? |
