Greddy E-MANAGE Ultimate - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Greddy E-MANAGE Ultimate (/thread-5599.html) Pagine:
Greddy E-MANAGE Ultimate - The Gixxer - 04-01-2010 Stefano80 Ha scritto:Citazione:vorrei capire in che modo la output auxiliary map riesce ad annullare il closed loop! perchè dalle info che ho è fino a 4500 giri.....se pensi che la macchina ne fa 7200 sei più in closed loop che in open, quindi spedere i soldi per l'elettronica della macchina è quasi uno spreco... Greddy E-MANAGE Ultimate - Starsky - 04-01-2010 Miata.SharK Ha scritto:Starsky Ha scritto:Guarda io ho provato a far installare la Greddy e-manage blue, ma non ci sono riuscito per la sua incopatibilità con la doppia bobina della NB-FL...Sicuro sicuro? Infatti io stavo parlando della E-manage blue, modello anteriore alla Ultimate che ha risolto tale problema di incopatibilità. Greddy E-MANAGE Ultimate - Starsky - 04-01-2010 nofear Ha scritto:Starsky Ha scritto:Abs funziona perfettamente.nofear Ha scritto:Il forse significa che sulla mia é installata. Senza dover fare nessuna modifica o comprare le tubature ed il manicotto da mettere tra debimetro e compressore(per installarci la pompa dellABS) come dice il sito Miatamania? Comunque complimenti per la preparazione!! Greddy E-MANAGE Ultimate - Stefano80 - 04-01-2010 Citazione:perchè dalle info che ho è fino a 4500 giri.....se pensi che la macchina ne fa 7200 sei più in closed loop che in open, quindi spedere i soldi per l'elettronica della macchina è quasi uno spreco... si ok.. questo lo so.. ma perchè ti infastidisce così tanto? perchè la macchina dovrebbe andare meglio senza? comunque basta staccare il cavo della lambda e attaccarci un generatore di tensione a 0,7 volt, così la centralina leggera sempre e comunque uno stechiometrico di 14:1 Greddy E-MANAGE Ultimate - .SharK - 04-01-2010 Quoto Stefano, ed a maggior ragione inserendo un wideband O2 sensor al posto della lambda riesci a calibrare ancora meglio i settaggi Greddy E-MANAGE Ultimate - nofear - 04-01-2010 Starsky Ha scritto:Grazienofear Ha scritto:Starsky Ha scritto:Scusa per caso monti un kit/compressore Jackson Racing? nel caso hai avuto problemi con l'ABS?Abs funziona perfettamente. Greddy E-MANAGE Ultimate - nofear - 04-01-2010 Miata.SharK Ha scritto:Quoto Stefano, ed a maggior ragione inserendo un wideband O2 sensor al posto della lambda riesci a calibrare ancora meglio i settaggiGià montata. Greddy E-MANAGE Ultimate - fastfonz - 09-05-2011 Vorrei riesumare questo post per chiedere un'informazione ai possessori della greddy e-manage ultimate. Mi servirebbe sapere in particolare come collegare l'interruttore/deviatore per scegliere tra le due mappature caricate. Se qualcuno può darmi una mano... |
