Mk 2,5 acqua in casa!! - Versione stampabile
+--- Discussione: Mk 2,5 acqua in casa!! (/thread-4602.html)
Pagine: 1 2
Mk 2,5 acqua in casa!! - TIGO - 15-10-2009
Spesso basta stringere solo un pochino, un quarto di giro dovrebbe essere più che sufficiente Thumbup
Mk 2,5 acqua in casa!! - Clo65 - 15-10-2009
Banghead Ok grazie, ci provo!
Mk 2,5 acqua in casa!! - CJ_ - 15-10-2009
Se gocciola da li. o il gancio che non chiude bene.. o la vaschetta dove hai il dito rotta, quindi cambio guarnizione che fa tutto il giro del montante fino al lato opposto.
Controlla anche la guarnizione della capotta, magari non è fissata bene.
Mk 2,5 acqua in casa!! - aircooled - 16-10-2009
Io ho avevo il tuo stesso problema,ma non grondava, avevo gli angolini della guarnizione sopra al deflettore, che è il fine corsa del finestrino, spaccata.
L'ho sistemata con Attack Gel poi, una volta asciugato bene, gli ho passato un velo di silicone nero stendendolo con un dito, ma proprio un velo!
Lo stesso silicone e con le stesse modalità, l'ho usato sulle guarnizioni di tenuta del finestrino alla capotte.
Uguale procedimento, ma un po' più abbondante nel silicone, ho usato per il bordo della capotte che gira sul finestrino, spesso risulta screpolato o con delle piccole lesioni.
Il risultato fin ora è positivo.
Unica accortezza è avere le pati ben pulite e portare la Miata all'esterno solo dopo che il silicone sia ben asciutto, considera più o meno 24 ore.
Mk 2,5 acqua in casa!! - Clo65 - 18-10-2009
Ragazzi davvero grazie per i vostri preziosi consigli! Ho lavato bene la capote, ho spruzzato silicone spray uniformemente su capote e guarnizioni, ho controllato la vaschetta che è sana e passato aria compressa del canale di scolo all'interno della guarnizione. Poi ho stretto il dado del gancio d mezzo giro....vediamo se basta. Quando ho lavato la macchina ho fatto passare la lancia con lo spruzzo sullo spigolo esterno incriminato e ho visto da dove cola, effettivamente da sopra cioè dall'incastro con la capote...perciò forse era la tensione del gancio. Ora aspetto (stracci alla mano...) di prendere la prima pioggia seria.
Vi aggiorno!
Mk 2,5 acqua in casa!! - senna - 18-10-2009
io ormai convivo con questo problema da anni ma recentemente causa incidente ho dovuto cambiare la portiera lato guidatore e con essa quindi anche il deflettore con la sua bella guarnizione intatta ...... ebbene, ora quando piove l'acqua entra solo dal lato passeggero, dalla mia parte e' tutto asciutto, non un filo d'acqua ....
Mk 2,5 acqua in casa!! - flick87 - 18-10-2009
senna Ha scritto:io ormai convivo con questo problema da anni ma recentemente causa incidente ho dovuto cambiare la portiera lato guidatore e con essa quindi anche il deflettore con la sua bella guarnizione intatta ...... ebbene, ora quando piove l'acqua entra solo dal lato passeggero, dalla mia parte e' tutto asciutto, non un filo d'acqua ....
Ecco spiegata la frase nella tua firma!! :haha:
Mk 2,5 acqua in casa!! - aircooled - 19-10-2009
collaudo effettuato sabato sera con acquuazzone e super strada per 45 minuti...tenuta stagna!
