[NA/NB] Sedili monoscocca che entrano bene su NA/NB - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Interni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-24.html) +--- Discussione: [NA/NB] Sedili monoscocca che entrano bene su NA/NB (/thread-37741.html) |
RE: Sedili monoscocca che entrano bene su NA/NB - Maestrozen39 - 04-08-2020 sono andato a vedere sulla tabella sul sito Sparco https://www.sparcousa.com/Content/Images/uploaded/Seat%20Measurements%202019.pdf le ali sono effettivamente abbastanza più strette; per quanto riguarda invece la larghezza in zona gambe, dichiarano 490mm, quindi più dei miei attuali! il problema è che i miei anzichè salire verticalmente si allargano molto sui lati e quindi toccano sul tunnel. qualcuno sà se è possibile battere il tunnel, oltre che all'altezza delle staffe, anche in quella zona senza problemi? in ogni caso gli sprint sono interessanti, però dopo aver sentito quanto pesano i monoscocca si torna difficilmente indietro
RE: Sedili monoscocca che entrano bene su NA/NB - Kublai - 08-08-2020 (03-08-2020, 22:35)Maestrozen39 Ha scritto: Grazie Kublai, difatti era nel tuo post che ho letto quella cosa dei 47 cm! Centrato perfettamente ma purtroppo in alto tocca sia con pannello Oem che aftermarket piatto in alluminio, come ho già scritto per non avere problemi la larghezza max consentita è 57cm, L'Spg misura 59cm quindi l'unica soluzione è spuntare leggermente "l'orecchio" con un flessibile. ![]() (04-08-2020, 13:42)Maestrozen39 Ha scritto: C'è in dotazione un cuscino supporto gambe ma già cosi, montato più avanti possibile, sono giusto giusto con le gambe, un filo lungo anche, quindi con un cuscino non arriverei più ai pedali, e restando basso uguale col resto del corpo. Ho visto la nuova versione disponibile sul sito chiamata "Front Biased": fori spostati 40mm più avanti ma stessa altezza delle "Rear Biased" che hai ora quindi temo che avrai per forza bisogno di un cuscino seduta per aggiustare la posizione. Sulla pagina delle staffe hanno anche le liste dei sedili montati con successo (quindi con poche modifiche, solita massaggiata sul tunnel) e quelli che necessitano di modifiche più pesanti. Set for one seat, compatible with all 1989-2005 cars. Successfully fitted seats: – Bimarco Cobra 2 – Cobra Monaco (incl. Pro and Sport) – Cobra Suzuka – Corbeau Club Sport – Corbeau LE-Driver – Corbeau NFX – Corbeau Sprint – D2 Racing – Lotus / Tillett B5 – LTEC Pro FIA – Mirco RS1 3D – Motamec MRX – Recaro SPG – Sparco Corsa – Sparco Grid 2 (requires cutting off a bit from the mounts) – Sparco Rev – Sparco Sprint – Thrash Racing – Velo GPT1 Standard Does NOT fit without fabrication: – Racetech 4000 – Recaro Pole Position – Recaro SPA – Sparco EVO II – Sparco Sprint L -- Omp TRS-E standard (Alfatester) Sedili monoscocca che entrano bene su NA/NB - Maestrozen39 - 13-08-2020 Niente, con le nuove staffe cambia poco e niente, per centrarlo dovrebbe stare molto più indietro, il sedile si allarga molto nella parte anteriore e il tunnel pure, nella zona del cambio è molto largo, specie alla base. Si risolverebbe forse alzando la seduta, con qualche staffa aggiuntiva. O forse faccio prima a cambiare sedili. Peccato perché monoscocca a questo prezzo non ne troverò mai più Sedili monoscocca che entrano bene su NA/NB - zetag - 13-08-2020 Con staffe tipo garage star dici che potresti risolvere il problema? Queste per intenderci: https://www.ebay.com/itm/184306693852 Inviato dal mio OnePlus 7 utilizzando Tapatalk RE: Sedili monoscocca che entrano bene su NA/NB - Kublai - 13-08-2020 (13-08-2020, 15:23)Maestrozen39 Ha scritto: Niente, con le nuove staffe cambia poco e niente, per centrarlo dovrebbe stare molto più indietro, il sedile si allarga molto nella parte anteriore e il tunnel pure, nella zona del cambio è molto largo, specie alla base. Si risolverebbe forse alzando la seduta, con qualche staffa aggiuntiva. O forse faccio prima a cambiare sedili. Peccato perché monoscocca a questo prezzo non ne troverò mai più Ok ma almeno hanno aiutato per la distanza dai pedali ? Allego foto della mia staffa interna per confronto posizione, a occhio la tua è più indietro di circa 1,5cm !, sei sicuro di aver usato bene il mazzuolo ? Devi ribattere anche in basso oltre che sul tunnel ed il gambo della staffa non deve curvarsi come appare dalla foto allegato che avevi postato. Il fianchetto del sedile ha margine o è già a contatto con la moquette del tunnel ? Per gli altri: Attenzione alla scelta della versione staffe di Skid Nation ! Il loro criterio in base all'altezza <177cm> è sbagliato, secondo loro io che sono alto poco più di 172cm avrei bisogno della "Front biased" ma invece non è così perché con quella versione forse sarei inevitabilmente corto e fregato. L'unica misura per determinare la corretta distanza sedile-pedali è quella del cavallo, già, come per l'altezza sella di bici da corsa e MTB, siccome non siamo fatti con lo stampino abbiamo misure antropometriche diverse, chi ha gambe lunghe-busto corto e chi vice versa. Ho un cavallo di 81cm e sono posizionato sul 3° foro dei 6 con le "Rear Biased" quindi ecco la prova che manda a quel paese i 177cm di SN. RE: Sedili monoscocca che entrano bene su NA/NB - Maestrozen39 - 13-08-2020 (13-08-2020, 18:54)Kublai Ha scritto:(13-08-2020, 15:23)Maestrozen39 Ha scritto: Niente, con le nuove staffe cambia poco e niente, per centrarlo dovrebbe stare molto più indietro, il sedile si allarga molto nella parte anteriore e il tunnel pure, nella zona del cambio è molto largo, specie alla base. Si risolverebbe forse alzando la seduta, con qualche staffa aggiuntiva. O forse faccio prima a cambiare sedili. Peccato perché monoscocca a questo prezzo non ne troverò mai più No, il problema è proprio il fianchetto del sedile, non la staffa!! Come dicevo, se uno è molto alto e monta il sedile arretrato ha molto più spazio, mentre montato giusto per la mia altezza il fianchetto tocca dove il tunnel è più largo, vicino alla leva del cambio! In quel punto il tunnel è tanto più stretto tanto più si sale dal pianale alla cima del tunnel (dove c'è la console) e tanto più si va dalla zona leva cambio verso il posteriore della macchina. Essendo che il secondo parametro non lo posso modificare, essendo legato alla mia altezza, posso intervenire solo sul primo, nel senso che alzando la posizione del sedile guadagno un pò di spazio laterale, proprio come suggerito da zetag con le staffe che ha linkato (che peraltro costano uno sproposito...), oppure magari con dei distanziali tra le mie attuali staffe e il pianale. Altra possibilità è battere dentro il tunnel con la mazza: ma siamo sicuri che sia possibile, oltre che sul pianale vicino al foro anteriore della staffa interna, anche in quella zona? Non vorrei che non ci stesse più il catalizzatore o il cambio poi! RE: Sedili monoscocca che entrano bene su NA/NB - Kublai - 13-08-2020 (13-08-2020, 19:17)Maestrozen39 Ha scritto: Altra possibilità è battere dentro il tunnel con la mazza: ma siamo sicuri che sia possibile, oltre che sul pianale vicino al foro anteriore della staffa interna, anche in quella zona? Non vorrei che non ci stesse più il catalizzatore o il cambio poi! Io col mazzuolo ci ho dato dentro per bene XD, il catalizzatore è abbastanza distante dalla lamiera, non c'è di che preoccuparsi. E' strano perché confrontando le foto dall'alto dei nostri sedili sembrano abbastanza simili come posizione dalla leva del cambio, il mio tocca la moquette ma c'è margine per centrare anche un 48cm volendo, il tuo dalle misure che hai riportato sembra largo proprio 48 se hai misurato bene. Allego foto posizione gambo staffa esterna. P.S: Sul discorso della versione staffe di SN del post precedente, c'è da considerare anche la lunghezza seduta sedile, l'inclinazione dello schienale rispetto alla seduta e la distanza tra i fori laterali e schienale stesso, è molto più complicato che sparare cifre a caso come i 177cm. Una bacchettata sonora a Skid Nation ! Credevo fossero più svegli...
RE: Sedili monoscocca che entrano bene su NA/NB - Maestrozen39 - 13-08-2020 (13-08-2020, 19:43)Kublai Ha scritto:Credo che il problema sia il bordo curvo rientrante che fa il sedile, quello va ad allargare di molto l ingombro laterale: i 48 cm sono misurati alla base, sopra allarga molto, arriverà a 50-51 considerando anche la curva(13-08-2020, 19:17)Maestrozen39 Ha scritto: Altra possibilità è battere dentro il tunnel con la mazza: ma siamo sicuri che sia possibile, oltre che sul pianale vicino al foro anteriore della staffa interna, anche in quella zona? Non vorrei che non ci stesse più il catalizzatore o il cambio poi! RE: Sedili monoscocca che entrano bene su NA/NB - lance91it - 14-08-2020 (03-08-2020, 18:08)zetag Ha scritto: Io avevo aquistato le slitte Nagisa Auto super low montate con un sedile replica Bride Vios III. Nella NBFL entrava senza problemi, anche se toccava minimamente la portiera. Il sedile di suo ha una larghezza fianchi di 28cm, quindi se sei sopra la 44 di pantaloni stai bello stretto. Ovviamente non centrato di circa 2-3 cm in quanto era da battere il tunnel centrale, cosa che non ho fatto. Madonna sti sedili sono bellissimi
RE: Sedili monoscocca che entrano bene su NA/NB - Kublai - 15-08-2020 (13-08-2020, 23:47)Maestrozen39 Ha scritto: Credo che il problema sia il bordo curvo rientrante che fa il sedile, quello va ad allargare di molto l ingombro laterale: i 48 cm sono misurati alla base, sopra allarga molto, arriverà a 50-51 considerando anche la curva E' evidente che hai male interpretato il mio post sui 47 cm, larghezza ai fianchetti = ingombro max laterale e non della base. Mi spiace ma l'unico modo per centrarli con delle staffe fisse è modificare pesantemente il tunnel come ha fatto Alfatester, oppure montarli più in alto dove il tunnel non rappresenta un ostacolo per il centraggio con tutti i contro del caso; sedili che svettano da paura facendo sembrare l'auto un modello peg perego per bambini XD e baricentro/pesi più in alto quando invece si dovrebbe evitarlo usando un cuscino seduta più spesso. Il mio consiglio è di venderli ( ne hai 2 ?) e cercare qualcosa della misura giusta anche come contenimento spalle e gambe. In allegato misure Spg: notare bene dove sono misurati i 47cm (D) ! |
