[ND] Catch can!?! - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: [ND] Catch can!?! (/thread-34655.html) Pagine:
RE: Catch can!?! - LupoTHP - 05-03-2019 In base alle ricerche che ho fatto riguardo alle catch can, la vera differenza tra le economiche e quelle più care è che quelle economiche sono delle semplici lattine senza alcun elemento che possa facilitare la separazione tra i vari liquidi e l'aria, quindi un po' meno efficaci di quelle che invece presentano barriere di vario genere che facilitino la funzione di separazione. Se ho ben capito la ADD W1 è già del secondo tipo, quindi è un bene che sia economica. Per ora però io ho abbandonato l'idea di installarne una.
RE: Catch can!?! - Bulz - 05-03-2019 Esattamente, sono da evitare i modelli tipo "D1 Spec" mentre ADD Mishimoto e Moroso son con elementi di separazione. RE: Catch can!?! - Dado - 06-03-2019 Bulz hai i messaggi pieni e non posso rispondere... RE: Catch can!?! - Bulz - 06-03-2019 (06-03-2019, 15:07)Dado Ha scritto: Bulz hai i messaggi pieni e non posso rispondere... Liberati! Sorry RE: Catch can!?! - Dado - 08-03-2019 continua a darmi lo stesso errore RE: Catch can!?! - Tinotonno - 09-10-2021 (05-03-2019, 15:17)Bulz Ha scritto: Su nd si ha la non trascurabile fortuna di avere già predisposti dei punti di ancoraggio adattabili per una Catch can..io sto cercando di capire dove metterne una su NC ed è molto più problematica la cosa. hai un link??? come è fatta dentro questa???? (02-02-2019, 11:48)LupoTHP Ha scritto: Tornando al discorso catch can per ND, ho visto questo prodotto della Verus Engineering https://www.verus-engineering.com/product-page/air-oil-separator-nd-mx5-miata mi sembra molto ben fatta, magari esiste qualcosa di simile 'universale' un po piu economica (03-07-2018, 14:44)Dado Ha scritto: Sicuro che vengano dai vapori d'olio e non dalla EGR? sai se si può chiudere egr da mappa?? qualcuno ha avuto esperienza in merito? RE: Catch can!?! - Bulz - 11-10-2021 (09-10-2021, 19:00)Tinotonno Ha scritto: [quote="Bulz" pid='765438' dateline='1551791843'] hai un link??? come è fatta dentro questa???? Su amazon se cerchi Oil catch can te ne escono a bizzeffe all'interno hai la "mandata" che integra un "filtro" molto lasco ed un "bicchierino" avvitato con un secondo "filtro" - in basso nella foto, anche questo a maglia molto larga. Io alla fine su NC tra i due ho inserito della spugnetta inox, ben compressa per evitare qualsiasi "gioco" che possa comportare, con la pressione che si crea, una fuga di filamenti verso l'uscita e quindi verso il collettore. ![]() ![]() abbastanza comoda la astina integrata però per una lettura più agevole dell'accumulo ti consiglio di NON prendere la tanichetta in colore nero - esistono anodizzate di vari colori o anche alluminio naturale Totalmente inutili le versioni con filtrino in testa che va a snaturarne la funzionalità di ricircolo - fortunatamente è presente il tappo per non montarlo |
