Jenvey ITB + Canems ECU - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Gli opposti si attraggono (https://www.mx5italia.com/forum/forum-15.html) +--- Forum: Elaborazioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-74.html) +--- Discussione: Jenvey ITB + Canems ECU (/thread-31815.html) |
Jenvey ITB + Canems ECU - albymx - 27-12-2016 Pepi Ha scritto:Scrivi che il map varia a motore spento e premendo sul gas... Infatti come ho scritto sopra dubito sia un map visto il comportamento "bizzarro". Per questo chiedevo supporto, per capire che tipo di sensore dia quel tipo di risposta in modo da capire dove sia l'uscita del cablaggio. Il clt sta lavorando esattamente cosi Jenvey ITB + Canems ECU - albymx - 27-12-2016 alex zanardi Ha scritto:http://www.mx5italia.com/showthread.php?21699-Wideband-cos-e-come-funziona-a-cosa-serve Appunto...mentre nessuno mette in dubbio che per mappare on the road o per un closed loop che punti a un valore diverso dallo stechio serva la WB, per un closed loop stechiometrico va bene la lambda NB (come dovrebbe essere sulla vettura di serie). È normale che non giri regolare in quel caso? Jenvey ITB + Canems ECU - albymx - 27-12-2016 giuino Ha scritto:Vedo vedo vedo... un pò di casino... Ora sono in giro, appena arrivo a casa ti rispondo al post e ti mando programma, mappa e alcune acquisizioni che ho fatto Jenvey ITB + Canems ECU - Pepi - 27-12-2016 albymx Ha scritto:Appunto...mentre nessuno mette in dubbio che per mappare on the road o per un closed loop che punti a un valore diverso dallo stechio serva la WB, per un closed loop stechiometrico va bene la lambda NB (come dovrebbe essere sulla vettura di serie). È normale che non giri regolare in quel caso? La vettura di serie è una cosa, gli itb con ecu stand alone sono un'altra... Jenvey ITB + Canems ECU - albymx - 27-12-2016 Pepi Ha scritto:La vettura di serie è una cosa, gli itb con ecu stand alone sono un'altra... Appunto, mi serviva proprio questa conferma che non ci fossero altre anomalie Jenvey ITB + Canems ECU - albymx - 28-12-2016 giuino Ha scritto:Vedo vedo vedo... un pò di casino... - Il sensore è vero qualcosa segna e reagisce (in effetti mi trovo proprio a circa 300m slm, la risposta però è strana e non capisco a cosa possa corrispondere....come detto a motore spento schiacciando l'acceleratore al 100% passa in circa 45 secondi dal valore 97 a 25 (in uno dei 2 log che ti ho mandato via mail si vede chiaramente)... - Lo screenshot è stato fatto a centralina non collegata, in realtà il valore letto è fisso a 30° quindi penso non sia collegato nulla - Il coolant funziona; rispetto alla strumentazione in vettura c'è un delta di una decina di gradi, quindi magari non sono 0 ma 10°, ma comunque funziona Ti ho mandato la mail con Software, mappa e acquisizioni! grazie! Jenvey ITB + Canems ECU - giuino - 29-12-2016 ho dato una occhiata approfondita ai log, ad occhio c'è qualcosa che non va col map, accertati che sia montato e prova a scollegarlo, la ècu è impostata in modo da non utilizzarlo completamente (ne per l' iniezione ne per la compensazione barometrica) Come hai notato la temp aria aspirata è fissa, segno che usa una resistenza (tuo compito è scovarla:haha: ), metti su un sensore, magari quello originale nbfl (per originale intendo con la forma originale, non necessariamente originale mazda) in modo da avere la possibilità di compensare gli arricchimenti. Non hai il termostato, quindi... vai all'autoricambi sotto casa, compra un termostato da 85° di una qualsiasi fiat (non fire) e lo monti, al momento hai la temperatura che sale e scende con la velocità. La lambda al momento non è utilizzata, l'auto viaggia in open loop. Fine analisi. ![]() Facci sapere! Jenvey ITB + Canems ECU - lsdlsd88 - 29-12-2016 stica... roba che in giro ti chiedono 100 euro per una diagnosi così... a patto di trovare uno che capisca qualcosa! i miei complimenti! Jenvey ITB + Canems ECU - albymx - 29-12-2016 giuino Ha scritto:ho dato una occhiata approfondita ai log, intanto grazie per l'analisi! Andiamo per ordine: 1) MAP: visto il comportamento strano e legato al TPS, oggi ho provato a scollegare il sensore TPS. Come previsto, il segnale MAP non varia più insieme all'acceleratore, segno che c'è qualcosa che li fa interferire 2) Ero appena giunto anch'io alla stessa conclusione...perchè suggerisci quello NBFL e non uno Bosch generico? Per risolvere i punti 1 e 2, ho paura che mi toccherà smontare mezza macchina (non che ci siano tantissimi pezzi )per arrivare alla ECU e seguire il percorso dei cavi partendo dal pinout del connettore, per capire cosa manda il segnale MAP e quello Temperatura...3) Termostato: provvederò, perchè vanno tutti bene tranne il fire? 4) Open loop: ho provato ad abilitare il closed, ma con la Lambda NB sono costretto allo stechio...e allo stechio gira malissimo Di seguito, se avete interesse a vederle, trovate le mappe di accensione e iniezione attualmente installate: ![]()
Jenvey ITB + Canems ECU - Pepi - 29-12-2016 La tabella benzina da sola dice poco, quella anticipi invece mi pare "abbastanza piatta" diciamo... Sai se il software ha una funzione di "auto tune"? Ad ogni modo se vuoi capirci qualcosa sulla carburazione devi mettere una wideband... |
