leggi riguardanti le macchine con volanti airbag - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Interni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-24.html) +--- Discussione: leggi riguardanti le macchine con volanti airbag (/thread-29397.html) |
leggi riguardanti le macchine con volanti airbag - Riccardo R - 12-10-2015 Buongiorno Se sostituisci il volante tieniti da conto quello con l 'airbag.... a mia esperienza i controlli sono concentrati su cerchi e gomme quando le forze dell'ordine ti fermano. se ti va manale paghi la multa e monti il volante originale x la revisione. leggi riguardanti le macchine con volanti airbag - -malleus- - 12-10-2015 alex zanardi Ha scritto:se ricordo bene sono diventati obbligatori nel 2001 Io direi il contrario, le NA post 95 con l'airbag non sono certo molte sul totale....ho notato una larga diffusione solo sulle MY 97..... Inviato non da computer leggi riguardanti le macchine con volanti airbag - Mexo Cinqo - 12-10-2015 sven Ha scritto:Avevo anche visto delle mini d'epoca e mi pare che dal 97/98 è diventato obbligatorio..quindi mi stai dicendo che devo avere fortuna? 😅 Ne prendi una senza l' airbag. leggi riguardanti le macchine con volanti airbag - Enrico - 13-10-2015 In Italia, Airbag e ABS sono obbligatori in tutte le autovetture di nuova costruzione a decorrere dal 1º luglio 2002 QUINDI A meno che non te lo trovi annotato sul libretto di circolazione, potresti togliere impunemente il volante col pallone da qualunque auto immatricolata prima. Questo potrebbe garantirti però solamente nei riguardi della legge, poichè in caso di incidente se hai tolto l'airbag picchi con la faccia. leggi riguardanti le macchine con volanti airbag - mikyen - 13-10-2015 Ma quanto dura un airbag? Cioè, se non è mai stata effettuata manutenzione per anni, è possibile che non funzioni in caso di incidente? leggi riguardanti le macchine con volanti airbag - x-vas - 13-10-2015 mikyen Ha scritto:Ma quanto dura un airbag? Cioè, se non è mai stata effettuata manutenzione per anni, è possibile che non funzioni in caso di incidente? Molto probabile che dopo 15 o 20 anni non funzioni, ma non è prevista manutenzione. Quello che puoi fare, è sostituirlo Sent from my iPhone using Tapatalk leggi riguardanti le macchine con volanti airbag - Enrico - 13-10-2015 mikyen Ha scritto:Ma quanto dura un airbag? Cioè, se non è mai stata effettuata manutenzione per anni, è possibile che non funzioni in caso di incidente? Per ogni sistema di sicurezza la manutenzione periodica è normata. Nel caso in cui la manutenzione non sia prevista, si intende che tale sistema di sicurezza è garantito a vita. Nel caso dell'airbag, solo per il fatto che non abbia dovuto funzionare per vent'anni, non vuol dire che non debba funzionare quando serve. Chi ha dei dubbi può sempre scegliersi un platano e fare un collaudo.
leggi riguardanti le macchine con volanti airbag - sven - 13-10-2015 313x Ha scritto:In Italia, Airbag e ABS sono obbligatori in tutte le autovetture di nuova costruzione a decorrere dal 1º luglio 2002non con cinture a 4\5 punti
leggi riguardanti le macchine con volanti airbag - x-vas - 13-10-2015 Anche le cinture 4/5 punti non sono ammesse su strada.... O meglio, puoi metterle, ma devi in ogni caso avere anche le 3 punti di serie allacciate ![]() Sent from my iPhone using Tapatalk leggi riguardanti le macchine con volanti airbag - Antonio - 13-10-2015 313x Ha scritto:In Italia, Airbag e ABS sono obbligatori in tutte le autovetture di nuova costruzione a decorrere dal 1º luglio 2002 Certo, ma il danno che deriverebbe da un impatto su NA senza airbag nativo e su NA ex airbag convertita a no airbag non penso sarebbe diverso. |
