[NC] Sostituire il Bose della NC. LA GUIDA - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Elettronica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-25.html) +--- Discussione: [NC] Sostituire il Bose della NC. LA GUIDA (/thread-14711.html) |
Sostituire il Bose della NC. LA GUIDA - MaverikGTI - 13-09-2011 Sono contento che le foto ti siano state d'aiuto! :chessygrin: Bella guida, aspettiamo il seguito! Sostituire il Bose della NC. LA GUIDA - pinofredd - 13-09-2011 Edo Ha scritto:http://cgi.ebay.it/Adattatore-BOSE-Active-system-MAZDA-amplificazione-BOSE-/110514865212?pt=Monitor_Caricatori_ed_Accessori&hash=item19bb33043c#ht_1479wt_877 ad essere onesto non mi ispira molto. se invece è come quello di cagi allora ok. mi spiego. il fatto che tu debba collegare i cavi audio alla iso significa che il segnale verrá amplificato 2 volte, una dalla autoradio e la seconda dall' ampli bose. penso questo a maggior ragione per la presenza di un trimmer per canale. così come descritto nell'annuncio la catena sembraun po' penosetta: segnale autoradio amplificato + scatoletta con 1 resistenza per canale per deamplificare il segnale + amplificatore bose che riamplifica il tutto. quella di cagi dovrebbe fare grossomodo la stessacosa ma almeno regola da sola l'uscita portandola a 4v la soluzione migliore rimane cablaggio personalizzato con 4 rca che va nell' autoradio direttamente tramite le uscite pre a 4v, nel cablaggio si inserirá il filo blu che accende l'ampli bose. ergo il segnale esce pulito pulito dall'autoradio e viene amplificato dal bose. 1 solo passaggio niente misteri. occhio al cavo blu, mi sembra strano vada al +12v, solitamente sono rossi e poi il cavo blu solitamente è il remote turn on per l'ampli Sostituire il Bose della NC. LA GUIDA - Edo - 13-09-2011 Ho appena montato il cablaggio!! funziona tutto alla perfezione ! si sente anche meglio il suono è più corposo. non ho ancora preso fuoco!!! meno male!!! un grazie a Cagi e Pinofredd!!! Sostituire il Bose della NC. LA GUIDA - Cagi - 13-09-2011 Adesso tocca alle casse... :haha: Sostituire il Bose della NC. LA GUIDA - pinofredd - 13-09-2011 Edo Ha scritto:Ho appena montato il cablaggio!! funziona tutto alla perfezione ! si sente anche meglio il suono è più corposo.minchia, la prima parte della guida è arrivata a fagiuolo... Sostituire il Bose della NC. LA GUIDA - Edo - 13-09-2011 Cagi Ha scritto:Adesso tocca alle casse... :haha: Copierò il tuo impianto !!:haha: Sostituire il Bose della NC. LA GUIDA - Edo - 13-09-2011 pinofredd Ha scritto:minchia, la prima parte della guida è arrivata a fagiuolo... o come il cacio sui maccheroni!!! Sostituire il Bose della NC. LA GUIDA - pinofredd - 17-11-2011 finalmente ho trovato il tempo di finire il cablaggio. testato e funzionante. dopo posterò le foto delle rca saldate, e le foto del cablaggio completato con la descrizione delle modifiche. ad ogni modo il primo test è stato estremamente positivo, la qualitá audio ha fatto un salto notevole... altra cosa tosta per chi non è abituato è mettere tutti i fili dentro la plancia, il groviglio è notevole, avendo però il cavo metra e personalizzando il cavo si possono ottenere degli ottimi risultati. Sostituire il Bose della NC. LA GUIDA - Fox - 17-11-2011 GRAZIE GRAZIE e ancora GRAZIE :chessygrin: P.s. Cosa costa la mascherina? Sostituire il Bose della NC. LA GUIDA - Fiabeschi - 17-11-2011 Mi inserisco per un consulto. Ma i fianchetti delle FL sono diversi da quelli delle NC/RC? Un amico sta cercando di montarne una su una FL, dopo aver fatto la mia, ma ha problemi a capire come si smonta la console centrale... |
