[NC] Sostituire il Bose della NC. LA GUIDA - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Elettronica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-25.html) +--- Discussione: [NC] Sostituire il Bose della NC. LA GUIDA (/thread-14711.html) |
Sostituire il Bose della NC. LA GUIDA - emamona - 09-11-2014 Prova a leggere qui: http://www.mx5italia.com/showthread.php?t=34197 Sostituire il Bose della NC. LA GUIDA - metalmax - 10-11-2014 emamona Ha scritto:Prova a leggere qui: http://www.mx5italia.com/showthread.php?t=34197 L'avevo già letta, e che bel lavorone, anche da li mi pare di capire che il bose riamplifichi le uscite già amplificate, cosa mai vista da me..... volevo solamente una conferma di ciò! Sostituire il Bose della NC. LA GUIDA - metalmax - 02-12-2014 Allora sostituzione avvenuta seguendo la guida, abbastanza semplice, al momento l'unica cosa che non va sono i comandi al volante, ho provato a collegarli direttamente, ma non funziona, mi sa che devo prendere la scatoletta phonocar!! L'unica difficoltà è stata trovare il cavo giusto del remote del Bose e non avendo rubacorrente ZAC taglio e cucito
Sostituire il Bose della NC. LA GUIDA - metalmax - 10-12-2014 Una fotuzza al volo tanto per dare l'idea!! la cornice di finitura non ci sta, l'ho tagliata e ne ho utilizzato il pezzo sotto per bloccare la radio (in pratica a pressione); idee per chiudere i lati attorno alla radio?? [ATTACH=CONFIG]35094[/ATTACH] Sostituire il Bose della NC. LA GUIDA - lukat - 15-02-2015 Ragazzi ho capito e provvedero a smontare la radio bose per installare l audiolink che ho comprato... volevo metterlo nel cassettino porta oggetti...riesco a fargli passare il.cavo ? Sostituire il Bose della NC. LA GUIDA - lukat - 16-02-2015 ok ho fatto
Sostituire il Bose della NC. LA GUIDA - Haldex - 29-04-2017 Riesumo questa discussione per non aprirle altre visto che è pertinente. Dopo alcuni mesi di studio, evidentemente insufficienti, ho smontato mezza macchina per sostituire la Bose oem volendo mantenere l'amplificatore. Senza troppe pretese ho preso una Macrom m-dl5000 2 din e interfaccia connects2, per mantenere i comandi al volante. L'unica modifica che ho dovuto apportare all'interfaccia è stata rubare la corrente per il cavo blù-bianco per poter alimentare l'amplificatore. Tutto perfetto, comandi al volante funzionante, navigazione ok, l'audio si sente ma ho un tremendo rumore di sottofondo che proviene ovviamente dalle casse che si sente ovviamente a volume basso ma neanche tanto. A che cosa può essere dovuto? Non sono molto ferrato in materia e non ho la certezza che l'autoradio abbia uscita pre 4V che ho letto necessarie per collegare l'amplificatore. Può essere questo il problema? Sostituire il Bose della NC. LA GUIDA - OLD_robbi - 29-04-2017 ...che tipo di rumore hai di sottofondo???'...ronzio...soffio...varia al variare dei giri del motore??? di sorgenti con uscita 4v sui pre per pilotare il Bose conosco solo Alpine (solo certi modelli di alta gamma)...potrebbe darsi che anche Pioneer e Kenwood possano avere sorgenti "buone"... Sostituire il Bose della NC. LA GUIDA - Haldex - 01-05-2017 E' un ronzio continuo, che non si sente all'aumentare del volume ma comunque rimane. Non varia al variare dei giri, è costante. Tra l'altro ho scoperto che il modulo bluetooth oem non è integrato nell'autoradio originale, perché il cellulare si è collegato anche dopo lo sostituzione. Ora ovviamente l'ho disaccoppiato. Sostituire il Bose della NC. LA GUIDA - OLD_robbi - 01-05-2017 ...forse allora hai qualcosa con qualche massa...secondo me l'alimentazione ai capi del pre NON danno i 4v necessari al Bose...prova a collegare le uscite amplificate della sorgente al Bose e verifica se il sottofondo svanisce... |
