avete già le invernali? - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-4.html) +--- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-18.html) +--- Discussione: avete già le invernali? (/thread-4732.html) |
avete già le invernali? - Samuel - 18-11-2009 miataweb Ha scritto:Ti posto la foto del libretto così mi aiuti a capirci qualcosa:Samuel Ha scritto:Si, però quel M+S (Mud + Snow) ce l'ho solo per le 175 da 14", tutte le gomme che trovo 195 invernali sono codice H, quindi inferiore al V da libretto, non vorrei solo che mi facessero storie."M+S" identifica la tipologia del pneumatico (gomma invernale)
avete già le invernali? - il Mamo - 18-11-2009 Samuel Ha scritto:miataweb Ha scritto:Ti posto la foto del libretto così mi aiuti a capirci qualcosa:Samuel Ha scritto:Si, però quel M+S (Mud + Snow) ce l'ho solo per le 175 da 14", tutte le gomme che trovo 195 invernali sono codice H, quindi inferiore al V da libretto, non vorrei solo che mi facessero storie."M+S" identifica la tipologia del pneumatico (gomma invernale) Sembrerebbe che le Q su cerchio da 15" non le puoi mettere. Incredibile: un'altra versione delle misure da casa Mazda..mah.. Io cmq ti consiglio di prendere 4 cerchi usati da 14" e mettere le 175/65-14 avete già le invernali? - Samuel - 19-11-2009 il Mamo Ha scritto:Sembrerebbe che le Q su cerchio da 15" non le puoi mettere. E' assurda questa cosa E' che le 195 riuscivo a recuperarle dalla vecchia macchina, ma sono codice H M+S, quindi non le posso montare? avete già le invernali? - Fly-Flot - 19-11-2009 Non le puoi montare per via del fatto che i 15" non li hai a libretto; Non le puoi montare perchè la H viene prima della Q ; Misure strane però, ti mettono i 16 e non i 15? Comunque, IMHO, sulla neve meglio i 14", Ciao avete già le invernali? - .SharK - 19-11-2009 PAZZESCO!!!!!!!!!!! Vorrei capire perchè! Fai prima a fare così: invia al cetoc una richiesta per i 195/50/R15 M+S Te li fai omologare ed usi quelli di recupero dall'altra autovettura avete già le invernali? - CJ_ - 19-11-2009 Monta 195/50 r15 M+S e vivi tranquillo.. nel frattmepo chiedi nullaosta al cetoc per tale misura. Quante volte ti han fermato e controllato la misura delle gomme? :chessygrin: avete già le invernali? - Samuel - 19-11-2009 Infati farò così! Poi magari se gli dico che avendo la dicitura M+S posso montarle ci crede Comunque rimane assurda questa cosa
avete già le invernali? - Samuel - 19-11-2009 Allora ragazzi, metto un po' di chiarezza che può tornare utile: le gomme invernali possono essere di qualsiasi misura riportata a libretto, con codice velocità minimo Q, l'importante è che sia rispettata oltre la misura, l'indice di carico. Quindi io anche avendo a libretto delle 195/50 R15 80V, delle 195/50 R15 82H M+S le posso montare. Parola di addetto ai collaudi. avete già le invernali? - Samuel - 20-11-2009 Aggiungo che, nel caso in cui il codice di velocità delle invernali sia inferiore a quello riportato a libretto per le estive, viene applicato dal gommista uno stampino sul vetro che ricorda tale cosa. avete già le invernali? - miataweb - 20-11-2009 Samuel Ha scritto:Aggiungo che, nel caso in cui il codice di velocità delle invernali sia inferiore a quello riportato a libretto per le estive, viene applicato dal gommista uno stampino sul vetro che ricorda tale cosa.Buono a sapersi (in modo da spiegarlo poi alle FdO) Quindi verrebbe da pensare che il libretto non riporta le 195/50-15 versione M+S "Q" perchè viene dato per scontato che si possano montare visto che la misura è prevista per le coperture normali. Non si capisce però perchè il 205/45-16 invece viene riportato 2 volte... :roll: |
