[NB/NB FL] batteria alternativa all'originale
salve, cercando un'alternativa alla batteria originale su amazon mi sono imbattuto su questa batteria per trattorini: LANGZEIT 35 ah  350 a/en agm con misure esterne
simili all'originale il prezzo è sui 62 € compresa spedizione.  secondo voi?
Io sulla mia NA ho messo una batteria Yuasa U1R Active come consigliato dall'utente Kublai qui sul forum. Anche se ha i poli piatti funziona benissimo anche senza adattatori a bandiera. Dovrebbe andare bene anche per la NB.
Qui la discussione: https://www.mx5italia.com/forum/thread-19129.html
ero propenso anch' io alla yuasa ma questa mi sembra che abbia capacità maggiori ed è agm ... insomma si avvicina molto all'originale e sarebbe preferibile alla yuasa, ma quello che mi frena è il fatto che la yuasa è un marchio consolidato mentre l'altra, almeno per me, è sconusciuto.
Anche io sono passato a Yuasa sulle mie mx5, fino ad ora nessun problema particolare (o, almeno, nulla di diverso rispetto alle AGM OEM). La marca che proponi onestamente non l'ho mai sentita nominare
(15-11-2026, 00:28)gibo51 Ha scritto: ero propenso anch' io alla yuasa ma questa mi sembra che abbia capacità maggiori ed è agm ... insomma si avvicina molto all'originale e sarebbe preferibile alla yuasa, ma quello che mi frena è il fatto che la yuasa è un marchio consolidato mentre l'altra, almeno per me, è sconusciuto.
Anche la yuasa in questione è agm, sulla mia non ho problemi di avviamento. Ha un buono spunto e funziona tutto bene
(15-11-2026, 17:16)freddy91 Ha scritto: Anche la yuasa in questione è agm
No, non lo è.
https://www.yuasa.com/it/datasheet/index...BX3895-030
Tecnologia Ca/Ca
Tipo di separatore PE
No, non lo è.
Tecnologia Ca/Ca
Ah io avevo capito che fosse senza acido liquido e quindi con tecnologia gel agm.
Alla fine basta che non mi faccia sversare l'acido nel bagagliaio
La yuasa ottima alternativa vista la dimensione corretta ed il costo
Devo dire pero' moolto delicata
Ne ho avute un paio che sono morte dal nulla dopo essersi scaricate e nessun caricatore con funzione di ripristino e' riuscito a farle tornare in salute
Chissà perchè non sono stupito...
bene, un'idea me la sono fatta e sono propenso per langzeit, anche se di poco ha caratterische migliori( 35ah - 350a) ed è agm( come l'originale).
inoltre è corredata da 2 viti M6 (non so a cosa servono), i terminali ad elle sono lunghi 13 mm ( mi sembrano un po' pochino) e non so se può essere un problema,
ci sono alternative ai terminali ad elle?
  [Vari] Ancora una volta, batteria leggera... namrocko 61 52,532 29-04-2026, 12:29
Question [ND] e-loop fuori uso x batteria stanca alexsky78 9 2,857 11-01-2026, 17:40
  [NB FL] Consiglio su batteria em98 10 4,542 06-12-2025, 16:26
  [NB/NB FL] batteria optima gibo51 8 4,302 05-12-2025, 20:37
  [ND] Batteria stock - info ricarica/manutenzione Birddog 0 1,223 04-09-2025, 09:29
  [ND] sostituzione batteria avviamento Alex 61 7 3,763 07-05-2025, 21:33
  [NC] ANTIFURTO ORIGINALE NC Ald-5 0 1,289 12-09-2024, 08:29
  [ND] Consiglio nuova batteria da acquistare strife 1 3,443 18-04-2023, 17:06
Information [NA] Posizionamento stacca batteria freddy91 4 3,662 06-04-2023, 19:41
  [NB FL] Batteria Panasonic ancora KO dopo un anno eugenio 20 12,514 28-02-2023, 11:02
