[NC] Porblemi presa terra 12V
Buongiorno ragazzi,
Ho preso da poco una NC 1.8 del 2007. Ho installata la radio originale, anche sono sicuro che in passato avesse ospitato un 2DIN classico perchè ho una retrocamera installata.
Ho aggiunto il cavo AUX per collegarlo ad un ricevitore Bluetooth, funziona tutto. Il ricevitore ha una batteria e se lo collego alla carica dell'accendisigari sento un rumore statico che copia pari-pari i giri motore. Sembra quasi un volumetrico per capirci.
Cercando online potrebbe essere un problema della messa a terra della batteria ma non ne sono sicuro, e soprattutto non saprei come agire a riguardo.
Qualcuno ha esperienze in merito?
Grazie mille in anticipo,
Marco
Sembra un problema di loop di massa, ovvero del rumore generatore dall'alternatore entra nel cavo AUX quando colleghi il ricevitore all'accendisigari.
Potresti provare con dei filtri passivi appositi (disaccoppiatori di massa) da mettere in serie alla connessione AUX,
(07-10-2025, 08:34)paoloc Ha scritto: Sembra un problema di loop di massa, ovvero del rumore generatore dall'alternatore entra nel cavo AUX quando colleghi il ricevitore all'accendisigari.
Ciao Paolo, grazie per la risposta.
Dici un prodotto come questo? -> https://www.amazon.it/Powice-anti-interf...7GMFFZ87EJ
fai una prova volante prelevando tensione direttamente alla batteria
Questa e' la risposta giusta
Infatti con l'adattatore iphone tipo questo sotto non ci sonop problemi
[Immagine: 51ByxiugPsL._SS400_.jpg]
  [ND] Leggere dati presa OBD Albe89 6 4,614 07-11-2024, 20:54
  [NB/NB FL] presa bluetooth/wifi OBD2 limner 1 2,528 01-01-2023, 19:20
  [NC] Sostituire presa accendisigari cisco27 15 11,773 07-03-2020, 23:06
Photo [Vari] Presa DIN su Alpine per cavo audio newtype 6 8,085 20-09-2018, 15:59
Question [NC FL] HELP: Aggiungere presa 12V??? jeby 4 5,889 07-02-2018, 00:10
  [Vari] Presa accendi sigari non funziona Falex88 7 12,856 11-06-2017, 00:21
  Che App per utilizzare presa Obd con lettore e bluetooth da iPhone ? GianpiFranz84 5 7,031 11-09-2016, 08:00
  RC del 2009 Presa di tipo iphone 30pin luko 4 4,504 18-10-2015, 16:48
  xcarlink - batteria a terra - help! Fox 3 3,420 13-08-2012, 19:18
  Batteria a terra....e problemi con il minimo???!!! mazTino 6 4,292 03-03-2011, 12:58
