[NB] exhintake
salve a tutti, volevo sapere cosa bisogna adattare per fare un exhintake su nb, e sopratutto il sensore dell albero a camme non crea problemi? Grazie! Big Grin
Che motore ?
giusto mi ero scordato, sul 1.6 di una nb
Il sensore non crea problemi a patto che gli mantieni la stessa fase, per fare ciò hai 2 possibilità:
1) modificare il calettamento Cam sulla puleggia
2) usare pulegge regolabili, soluzione che consiglio
per il resto nessuna controindicazione, solo vantaggi
(18-02-2018, 14:49)remake95 Ha scritto: giusto mi ero scordato, sul 1.6 di una nb
basta aggiornare il proprio profilo, cosi non sarà necessario specificarlo  Thumbup
(18-02-2018, 15:47)alex zanardi Ha scritto: 2) usare pulegge regolabili, soluzione che consiglio
non mi è chiara una cosa, anche usando le regolabili la parte "esterna" contenente i piolini letti dal sensore non dovrebbe rimanere in posizione stock?
questo non comporta che non riusciremo cmq ad avere il "buco" per infilare il dowel pin dell'albero nella posizione "ottimale" a meno di non fare un foro nuovo?
esatto, la parte esterna resta in posizione stock cosi il sensore non ha problemi, mentre la interna che ha 6 viti e asole, una volta tolte le viti la ruoti dei gradi voluti, rimetti le viti nella nuova configurazione e vai a fare il nuovo calettamento (ovviamente partendo da zero),
già fatto e le asole permettono la fattibilità.
ottimo quindi con due pulegge chinapower me la cavo, l'albero non ha bisogno di nessuna modifica? ( ho appena aggiornato il profilo, grazie!)
no, l'albero nulla.
altra cosa va rifatto il gioco valvole e non mi è chiaro se il base circle delle 2 camme è uguale.
non avrei mai immaginato il trucco di smontare le 6 viti dalle pulegge e riassemblarle diversamente, mitico!
Su Na la Cam va modificata per il CAS.
Mentre su NB che ha punterie meccaniche l'albero non necessita di modifiche, ma dovrai rivedere il gioco valvole anche se come giustamente suggerisce LSD il Diametro base è "uguale"
ti consiglio di cercare una discussione (non ricordo il titolo) sul come regolare le pulegge aperta da Vitruvio, li avevo spiegato il come rifare la fasatura da zero.
edit: con le pulegge cinapower fai attenzione alla lunghezza dei pirulli, me ne sono capitate di giuste e di quelle che avevano i perni troppo lunghi, con queste rompi il sensore....
basta saperlo e misurarli, nel caso si regolano facilmente con un piccolo martello Big Grin
(18-02-2018, 16:10)alex zanardi Ha scritto: Su Na la Cam va modificata per il CAS.
perfetto! ho appena preso le pulegge, appena arrivano controllero se toccano sul sensore, ma senza mettermi a cercare il pms con il comparatore se segno il nuovo punto fase come da questa foto?
  Exhintake NA 1.8 dmax23 16 11,732 23-08-2012, 01:01
