Pozzetto cambio gomma parapolvere/olio e quantità...
Ciao raga è 1 pò che nn scrivo .... diciamo che ho avuto da fare....cmq ho rifatto la frizione (finalmente) e ho notato che il gommino che sta sotto la leva del cambio è rotto (ma và!) ....
al momento non potevo andarlo ad ordinare e quindi nn lo cambiai.....
ora il dilemma che mi attanaglia è:
ma quanto oilio devo mettere nel pozzetto????
e l'olio del cambio si combina con esso???? o meglio sono direttamente collegati o c'è qualche guarnizione che li separa?
siccome nn se nè mai parlato vediamo che ne esce fuori.....
ciao e grazie a tutti...e scusate per l'assenza...
sono due i parapolvere, ora troppo sonno
mercatino pezzi vari
Bentornato!
Nel pozzetto (o torretta, come volete) servono circa 200 cc di olio, lo stesso che usi per il cambio. Non c'è collegamento con la scatola del cambio. Le due cuffie che cambierai funzionano anche da guarnizione. Prima di smontare tutto metti in folle e guarda bene come è posizionato il nottolino in teflon alla base della leva cambio (se hai tanti km ti consiglio di cambiare anche quello, tanto costa poco...). Attenzione che la cuffia più piccola va inserita a pressione sulla leva, poi non la togli più se non a suon di porc. Quando rimonti può essere che ti disperi perchè il nottolino non vuole più andare in sede: metti e togli la leva senza forzare: va dentro da solo, prima o poi...
:bye:
sisi lo so che le cuffie sono 2 ma per fortuna solo 1 si è rotta ... quella piccola che tiene anche la leva in sede...
ho gia fatto lo smontaggio e il montaggio della leva perchè ho aiutato il mio mecca quando ho cambiato la frizione...
per il pezzo in teflon ... io ho 85k km nn so se è il caso di cambiarlo, in verità la II mi da qualche problemino a freddo è dura e ruvida ma nn penso sia dovuto a quello ,booooo!
cmq 200 cc di olio na avro messi malapena 50 ora (ecco perchè sento qualche rumorino)
1 altra difficoltà la trovai nel rimuovere la guarnizione grande della leva che alla fine per fare danni nn tolsi ... siccome ora che ordinerò quella piccola dovrò per forza rimuoverla , avete qualche dritta???
grazie ciaooooooooo!!!!!!!!
Riesumo questa discussione perchè oggi ho smntato il tutto...
Beh le 2 cuffie erano letteralmente sbriciolate e mangiate, non c'era più nulla!!!
Ordinato il kit su mx5 parts, avete consigli su come svuotare bene il pozzetto dal vecchio olio?
Graaaazie!
NA 1.8 '94 elan style
Lorenzo
Senti l'idea (lo devo fare anche io appena ho tempo), finisci una scatola del sapone, stacchi il tappo-pompetta e ci attacchi un tubo e pompi finche non tiri via tutto, se son 200cc o meno non son tanti. Oppure prendi uno di quei barattolini da olio col beccuccio lungo e stacchi il tappo e fai la stessa cosa, son entrambe 2 pompette manuali!
L'idea del sapone è del papà!
>>> MX-5 1.6 16V NB <<<
Inner Frei Ha scritto:Senti l'idea (lo devo fare anche io appena ho tempo), finisci una scatola del sapone, stacchi il tappo-pompetta e ci attacchi un tubo e pompi finche non tiri via tutto, se son 200cc o meno non son tanti. Oppure prendi uno di quei barattolini da olio col beccuccio lungo e stacchi il tappo e fai la stessa cosa, son entrambe 2 pompette manuali!
Grazie!
Proverò pure quella, oggi intanto ho svuotato con un aggeggio per tirare l'olio dalle damigiane a bocca, ma il tubo è troppo grosso e non riesco a svuotare del tutto, e poi aspirare i vapori dell oliaccio che c'è non è che sia il massimo...
Comunque già così va meglio...
Lorenzo
dmax23 Ha scritto:avete consigli su come svuotare bene il pozzetto dal vecchio olio?
Io sono andato in farmacia e ho comperato una siringona "da cavallo", a questa ci ho aggiunto 10 cm di tubo di gomma sezione piccola (se non ne hai a casa lo trovi in ferramenta) e funziona.
Per pulire bene prima aspiro tutto l'olio vecchio, poi ne metto un pò di nuovo e lo ri-aspiro: lo faccio un paio di volte, magari aspirando e svuotando la siringa qualche volta nel pozzetto, così da staccare lo sporco.
Thumbup
La siringona da cavallo è una ottima idea!!! Thumbup
Lorenzo
Interessante discussione, bravi!
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
NC 2.0 3rd Generation Limited
  [NA/NB]  Rumore in decelerazione cambio 5 marce NB peppe_013 2 64 03-05-2024, 08:01
  [NA] Cambio capriccioso apaga 11 439 09-04-2024, 09:43
  [NA/NB]  olio di marca vs olio non di marca: cambia davvero qualcosa? freddy91 5 507 14-12-2023, 15:52
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 16 2,024 11-12-2023, 16:48
  [NB] Perdita olio freni Matsuda 6 4,111 13-08-2023, 15:38
  [NB/NB FL] Olio trasmissione (again) lance91it 12 2,174 06-05-2023, 22:44
  [NA/NB]  Spessore cuscinetto cambio NB: AIUTO!!! Sly 13 3,219 30-06-2022, 23:11
  [NA/NB]  Cambio bloccato dalla parte del albero di trasmissione Mauromx5 14 3,069 29-03-2022, 18:19
  [ND/124] olio trasmissione Tinotonno 5 2,115 17-03-2022, 10:50
  [NA/NB]  Tappo scarico olio differenziale: misure? lsky 10 2,366 01-07-2021, 16:31
