[NA] cowl shake
Da qualche tempo sulle buche (non tutte) o asfalto "ondulato" avverto una forte vibrazione del cofano, di tutto il telaio e del volante in senso laterale.
l'assetto è originale e ha percorso 168mila km.
Si tratta di normale cowl shake (o scuttle shake) oppure ho altri problemi?
grazie in anticipo per l'aiuto.
Portarla a far vedere da un meccanico? Non si riesce a fare una diagnosi via web.
Rava
Estetica
Concorso.. le diagniosi da tastiera non portano lontanissino..
Hai fatto qualche intervento? Hai mai cambiato tutti i bushings delle sospensioni?
(23-08-2019, 20:49)Pee Tee Ha scritto: Concorso.. le diagniosi da tastiera non portano lontanissino..
Sul telaietto anteriore e su quello posteriore ho montato la barra trasversale di rinforzo ilmot. L'anno scorso ho fatto controllare il gioco dei silentblock dei bracci ed erano a posto quindi non sono stato a cambiarli...
Inviato dal mio G3112 utilizzando Tapatalk
Ribadisco il concetto di farla controllare ad un meccanico e fargliela provare, se ci sono problemi sarà lui a dirtelo e ad identificare il componente da sostituire.
Rava
Estetica
A quanto pare sono gli ammortizzatori da cambiare, mi hanno anche scalettato le gomme sull'esterno mentre i silent block dei bracci sono a posto.
Devo decidere se rimontare gli originali, kayaba excel o bilstein b6
