Come si può cancellare una serigrafia?
Vorrei cancellare una serigrafia su un interruttore (ad es. questo [ATTACH=CONFIG]19501[/ATTACH] ) in modo da poterlo usare come interruttore on-off per l'antenna; ho pensato al diluente alla nitro oppure all'acetone, ma temo di sciogliere la plastica. Qualcuno è in grado di consigliarmi?
Grazie
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
Non dovrebbe essere troppo difficile, in fondo con l'uso possono schiarire o scomparire quindi non sarà difficile.
Prova con uno stecchino se viene via, o semplice alchol.
Potresti provare anche con levasmalto (lo hanno tutti i miatisti) senza acetone
NA 1.6 Montego Blue
Secondo me con la nitro lo rovini. Poi sei sicuro che sia una serigrafia? non è che è plastica bianca per far passare la luce? è illuminato quel tasto, o sbaglio?
NA MY'93 115 NB 1.6
alluminio Ha scritto:Secondo me con la nitro lo rovini. Poi sei sicuro che sia una serigrafia? non è che è plastica bianca per far passare la luce? è illuminato quel tasto, o sbaglio?
La NA non ha queste robe tecnologiche, si illumina solo la spia nel quadro, il tasto no.
NA 1.6 Montego Blue
Mi pare non sia illuminato, al tatto sembra vernice su plastica; chiederò il levasmalto a qualche mia amica (o al Fra :harharSmile
A ok, per il momento la na l'ho vissuta solo da smontata :chessygrin:
NA MY'93 115 NB 1.6
concordo con Alluminio,
ci sono diversi modi per fare interruttori e scritte di quel tipo.
se plastica trasparente per la luce, coprilo con un adesivo.
se plastica colorata:
serigrafia, eseguita a caldo non removiblie, dovresti limare (rovinandolo)
se eseguita a freddo, o tampografia, (quelle che con l'uso sui scoloriscono) puoi provare con alcol e tanta pazienza, assolutamente NO ACETONE, (alcune materie plastiche si sciolgono) anche solventi e benzina, sono dannosi per alcuni titpi di plastica.
io son un po sbrigativo, ma per non rischiare e volecizzare il lavoro andrei di decals.
Ok, se devo rischiare di rovinarlo piuttosto ci metto un adesivo nero e la finisco lì.
Andrei di unghia e alchol o stecchino e alchol + cotone, dubito tu lo possa rovinare così.
NA 1.6 Montego Blue
Unghia o massimo leggero alcohol su cotone.
Altrimenti pennarellino nero indelebile e coprirei il disegno.
Outback H6 Combat Wagon
