Cambio e spurgo olio freni
Ciao a tutti,
sono il pazzo che si ostina a divertirsi a fare i lavori sulla propria miatina Mrgreen
Girando per il mio ricambista di fiducia mi sono imbattuto in questo fantastico aggeggino, che ho comprato subito alla modica cifra di 8 euro:
[Immagine: f_vizibleedm_e4400d8.jpg]
Forse qualcuno l'avrà già visto, si tratta di uno spurgatore con valvola di non ritorno, che permette di svuotare l'olio vecchio e di eliminare le bolle senza dover aprire/chiudere le valvole di spurgo continuamente e senza rischiare di risucchiare aria nel circuito. Cosa ne pensate? Secondo voi è sicuro?
Con questo dovrei riuscire a cambiare l'olio dei freni in sicurezza seguendo questi step:
1) aspiro liquido vecchio da vaschetta olio con pompa manuale (rigorosamente senza scendere sotto il minimo per evitare rischi di introdurre aria)
2) verso olio fresco dot4 nella vaschetta
3) attacco lo spurgatore una vite di spurgo e l'altra estremita a un contenitore
4) svito la vite di spurgo di mezzo/1 giro max
5) pompo sul pedale del freno più volte finchè vedo che esce l'olio vecchio e finchè vedo delle bolle nel tubicino dello spurgatore
6) ripeto le operazioni 3,4,5 su ciascuna degli altri freni
Che dite? sbaglio qualcosa?
: Thanks :
-- MX-5 NB FL 1.6 MID SUNLIGHT SILVER PROUD OWNER --
Nessuno che mi confermi se rischio ugualmente di stamparmi sul primo muro che capita? Blush
Be più che tentare non ci sono soluzioni per scoprire se funziona.....
1: svuota tutta la vaschetta completamente, se c'è dello sporco toglilo con uno straccio.
2: metti olio nuovo
3: apri lo spurgo e inserisci il gingillo
4: pompi giù a fondo
5: mentre torni su con il pedale del freno fai controllare dal tuo amico di fiducia (o fai pompare al tuo amico) che l'olio non torni indietro formando delle bolle d'aria all'interno del tubicino trasparente.
Per lo spurgo parti dalla post dx se non hai l'abs se invece ce l'hai la più lontana è la post sx
Many thanks, pit!
Poi ti faccio sapere se l'attrezzino funziona (se no glielo riporto indietro e glielo tiro addosso)..
ah, ma secondo te quanto olio devo comprare per cambiarlo in tutto l'impianto? 1 litro o più?
Chissà se avrà funzionato...
NA 1.8 '94 elan style
Lorenzo
a limite si sarà stampato sul muro, ma l'ha fatto per il bene della scienza!
Doppiaeffe Ha scritto:a limite si sarà stampato sul muro, ma l'ha fatto per il bene della scienza!
:haha:
Come far riaffiorare una discussione di 3 anni fà!
Perché il max stava cercando disperatamente :chessygrin:
Nicola
Gilda
Io son bravo, PRIMA cerco, poi chiedo! Wink
Lorenzo
cmq quando provvedetti io eravamo in due... uno pompava e l'altro stringeva.
  [NA/NB]  olio di marca vs olio non di marca: cambia davvero qualcosa? freddy91 5 441 14-12-2023, 15:52
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 16 1,768 11-12-2023, 16:48
  [NB] Perdita olio freni Matsuda 6 3,977 13-08-2023, 15:38
  [NB/NB FL] Olio trasmissione (again) lance91it 12 2,028 06-05-2023, 22:44
  [NB/NB FL] Help Freni Riberton 6 1,300 16-02-2023, 17:00
  [NA] Qualità componenti freni-frizione aftermarket Dragone81 16 5,986 19-10-2022, 20:53
  [NA/NB]  Spessore cuscinetto cambio NB: AIUTO!!! Sly 13 3,102 30-06-2022, 23:11
  [NA] il famoso swap dei freni nitro-ale 67 18,305 26-04-2022, 11:44
  [NA/NB]  Cambio bloccato dalla parte del albero di trasmissione Mauromx5 14 2,978 29-03-2022, 18:19
  [ND/124] olio trasmissione Tinotonno 5 2,050 17-03-2022, 10:50
