[NB FL] Problema radiatore e perdita d'olio
Salve, sono in procinto di fare alcuni lavoretti alla mia mx5 e prima di andare dal meccanico ho pensato di chiedere un po' qui visto che l'ultima volta, di fatto, questo forum mi è stato di ENORME aiuto.
Cominciamo col sistema di raffreddamento, adesso che sta iniziando a fare freddo mi sono accorto che la temperatura dell'acqua scende in picchiata ogni volta che faccio una discesa, e inoltre ci mette un sacco a riscaldarsi. Leggendo un po' in giro, mi pare di capire che potrebbe essere la valvola termostatica. Aggiungo anche che il mio ex meccanico di fiducia mi ha messo solo acqua nel radiatore (uno dei motivi perchè ex), per giunta neppure distillata (5 mesi fa).   Ora, come devo procedere? La valvola ci vuole nuova? Con che liquido refrigerante devo riempire il radiatore?
A proposito di refrigerante, sottolineo che devo rabboccare una volta al mese circa, eppure la macchina non fuma per niente.
Per quanto riguarda l'olio, anche di quello la mia miatina va ghiotta, però qui ho notato che lo perde quando è al livello max. In più una volta ho alzato col crick la macchina (l'avrò inclinata di 40°) e ho notato una perdita copiosa di olio (una goccia ogni 5 sec), che si è prontamente arrestata quando l'ho abbassata di nuovo. Qualcuno di voi ha idea di cosa possa essere?
Occhio! L'acqua distillata, per la sua natura acida a livello pH, NON è adatta ai circuiti di raffreddamento.. nel senso che a lungo andare risulta corrosiva per i metalli del radiatore e del motore.
Quindi in effetti è molto meglio la comune acqua del rubinetto (che peraltro - per motivi di sicurezza, visto che i refrigeranti se versati in pista creano scivolosità pericolose come gli oli - è universalmente utilizzata nelle corse), che a livello di raffreddamento a temperature esterne non critiche, è ottimale.
Ovviamente, se usi solo lei, sotto lo 0° sei nei guai..
Inoltre negli antigelo sono presenti additivi anticorrosione, che su un motore stradale fanno differenza in durata.
Insomma il tuo ex meccanico non è certo il migliore del mondo, ma proprio tutto tutto non ha sbagliato :-)
Per gli altri dubbi lascio a chi conosce le NB!
Problemi radiatore:
- sostituisci termostato (lavoro semplicissimo lo puoi fare da solo). Ricordati di sostituire anche la guarnizione (previa pulizia dei residui lasciati dalla vecchia)
- riempi con liquido radiatore (lo trovi al supermercato pronto all'uso..scegline uno qualsiasi, se trovi color verde/blu meglio) servono un 5 litri, a memoria (prima potresti fare un risciacquo dell'impianto con acqua corrente, o con prodotto apposito).
- a mio avviso hai una perdita: dovresti mettere in pressione il circuito e vedere da dove gocciola (primi indiziati tubo sotto collettore scarico e tubi radiatore riscaldamento). In tal caso sostituisci il tubo (e poi cambia termostato e sostituisci liquido)
Problemi olio:
- se gocciola quando la sollevi, probabilmente hai una guarnizione andata sull'albero motore, quella anteriore se avevi sollevato il posteriore, quella posteriore se avevi sollevato l'anteriore (spera in quella anteriore che non comporta la rimozione del cambio)..potrebbe essere anche la guarnizione della coppa.. Purtroppo la tua descrizione non è molto precisa.
- tieni il livello dell'olio tra minimo e massimo
(28-11-2019, 15:30)Mr.Wolf Ha scritto: Problemi radiatore:
Problemi olio:
Grazie per la risposta. La macchina l'avevo sollevata in laterale, mettendo il crick giusto al centro. Comunque il mio meccanico diceva che il radiatore secondo lui non era originale. Altra cosa, quando l'ha riempito ha lasciato la vaschetta vuota, lo ha fatto attraverso il tappo.
https://www.mx5parts.co.uk/thermostat-af...p-247.html questo va bene come termostato?
Sì certo, è buono per Mk1/2/2.5, quindi NA, NB NBFL
(In genere quando non c'è scritta la motorizzazione vuol dire che va bene per tutte)
Alfa Giulietta 2.0 1985
Alfa 166 V6 3.2 24v 2003
(28-11-2019, 13:57)dr.funghetto Ha scritto: Occhio! L'acqua distillata, per la sua natura acida a livello pH, NON è adatta ai circuiti di raffreddamento.. nel senso che a lungo andare risulta corrosiva per i metalli del radiatore e del motore.
Wow grazie dell'informazione, io sapevo che l'acqua del rubinetto dava problemi per via del calcare
(29-11-2019, 10:00)Alfatester Ha scritto: Sì certo, è buono per  Mk1/2/2.5, quindi NA, NB NBFL
Quanto tempo ci vuole per arrivare da mx5parts?
(28-11-2019, 17:24)em98 Ha scritto: Grazie per la risposta. La macchina l'avevo sollevata in laterale, mettendo il crick giusto al centro. Comunque il mio meccanico diceva che il radiatore secondo lui non era originale. Altra cosa, quando l'ha riempito ha lasciato la vaschetta vuota, lo ha fatto attraverso il tappo.
Se sollevata da lato dx allora potrebbe essere o-ring porta asta livello olio..verifica che con 10cent risolvi!
Per liquido, riempi radiatore a filo e vaschetta al max..non serrare tappo radiatore e metti in moto, man mano che il circuito si carica, scenderà il livello deliquido del radiatore..aggiungi liquido poi chiudi con il tappo..vai a fare un giro fino a temperatura esercizio..fermati e rabbocca da vaschetta espansione fino a max che il circuito ne avrà ciucciata ancora un pò..
A freddo il livello vaschetta sarà tra min e max..
A proposito di astina dell'olio, è molto difficile inserirla dentro una volta estratta, ma è normale? Comunque ieri abbiamo messo la macchina sul ponte e abbiamo ipotizzato che la perdita viene dalla guarnizione posteriore dell'albero motore, perché li sotto è pieno d'olio. Se fosse o-ring porta asta livello olio, come me ne accorgerei? La macchina l'avevo sollevata proprio dal lato dx
Per quanto riguarda il liquido, la procedura da te descritta è relativa al riempire il circuito una volta che ho messo tutto a posto? Da quanto ho capito meccanico vuole mettere una miscela con acqua di rubinetto e liquido
Non mi farei tanti problemi su liquido..se non è premiscelato va bene diluirlo con acqua.
Per astina dovrebbe uscire ed entrare senza sforzo...ma non penso sia lei, difficilmente va sostituito il suo o-ring..
Per guarnizione uscita albero è un lavoraccio, devi togliere cambio, frizione e volano..già che ci sei valuta sostituzione frizione, cuscinetto e paraolio ingresso cambio se sono datati!
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 25 835 20-04-2024, 18:19
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 155 11-04-2024, 19:57
  ventola radiatore che non parte! nakamura 20 5,219 16-03-2024, 19:45
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,053 425,267 19-02-2024, 21:08
  [NA] Vaschetta recupero radiatore DenisV 3 345 11-12-2023, 23:23
Sad [ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND alexsky78 1 449 06-12-2023, 01:05
  [NC/RC] Ventola radiatore barret77 11 1,325 02-11-2023, 11:38
  [NB] Pressione olio cilique 3 722 14-07-2023, 13:57
  [NA] Sostituzione Radiatore manuele 16 4,046 25-06-2023, 16:45
  [NC/RC] Pulitore motore e additivo olio in fase di tagliando? Bulz 4 1,227 17-05-2023, 19:37
