Curve di Coppia e Potenza delle MX-5.. Grafici e valori
Credo potesse essere interessante vedere i grafici con le curve di coppia e potenza al numero di giri/minuto della propria Miata per valutare meglio determinate modifiche.
A tal scopo ho pensato di riunire tale materiale in questo Post.
Anche perchè sarei interessato a vedere quello del 1840cc della NBFL che non sono ancora riuscito a trovare..
Continuerò a cercare!
Grazie anticipatamente ai collaboratori
Cool
Dimenticavo, tale grafici mi servirebbero anche per il progetto con BMC del CDA specifico..
viewtopic.php?f=11&t=406
TwinS 1.8 Strato Blue Mica
150/250
..oltre 80 MX-5
Qui trovi qualcosa
http://www.rri.se/index.php?DN=29
... la mia car ha 1 curva di coppia anomala! Shock
e in più mancano 16 equini e 15 nm cheppalle...
no bueno... bisogna rimediare assolutamente!
:fuite:
NB 1.8 nera. Ehhh... ma quanto è bella?!
Se vuoi... Puoi!
Quelli sono i cavalli alla ruota. I costruttori dichiarano i cavalli al volano. E' normale quelli alla ruota siano minori per le perdite di cambio e differenziale.
fai un tagliando serio, meglio se homemade.
-olio motore (semisintetico fino a NC) c.a 25/30 euro
-olio cambio (sembra na strunzata ma influisce un casino) 15 euri
-olio differenziale (idem come sopra) 7/8 euri
-candele 15 euri
-filtro aria e pulizia corpo farfallato 10 euri max
spesso una buona manutenzione fa moltissimo
Grazie Baron, era ciò che cercavo.. Cool
Però mancano diverse motorizzazioni, fra cui il mio 1800cc 107KW e i 1600cc..
Qualcuno sa o ha trovato altro?
150/250
..oltre 80 MX-5
doppiaeffe Ha scritto:fai un tagliando serio, meglio se homemade.
-candele 15 euri
grazie del consiglio ma ho appena fatto tutto come manutenzione...
prima o poi andrò di rimappa! : Thumbup :
Se vuoi... Puoi!
Ho trovato questa pagina con certi risultati..
http://www.flyinmiata.com/tech/dyno.asp
Qualcuno vi individua i grafici di MX-5 stock?
150/250
..oltre 80 MX-5
questo non va bene x esempio?
http://www.flyinmiata.com/tech/dyno_run ... 112700.pdf
Se vuoi... Puoi!
_-X-_ Ha scritto:questo non va bene x esempio?
No, non va bene. Sono test fatti nel 2000, quindi relativi ad un 1,8 NB, non FL come il suo, che nel 2000 non esisteva ancora; anche se il motore è lo stesso, tra le due ci passa la differenza di un variatore di fase in aspirazione; soprattutto la curva di coppia dovrebbe cambiare non poco.
Ne margaritas objice porcis, seu asino substerne rosas
Thumbs Down [NB FL] Scarsa potenza 1.8 vvt Onion 11 2,482 24-04-2021, 12:38
  [NC] NC1 2.0 colli 4-1, AFR e valori con ECU stock jack560r 2 1,151 25-08-2020, 09:03
  [NB FL] coppia serraggio gibo51 3 4,952 08-05-2018, 09:03
  Coppia serraggio cinghie servizi gigi250 4 2,968 18-05-2017, 11:21
  Coppia conica Denon83 2 1,732 01-02-2017, 22:47
  Consigli per la coppia in basso su 1.8 NA? Aldo T. 10 3,968 17-01-2017, 20:15
  Ad alti giri perde potenza andry587 11 3,833 16-12-2016, 19:12
  coppia serraggio candele meme2090 13 6,329 27-04-2016, 09:37
  Vuoto di potenza quentin 16 5,018 22-04-2015, 23:01
  Curve siliconiche reperibilità e assortimento Jeega 20 2,698 21-02-2015, 12:34
