			Hola,
da più di un annetto le auto devono essere dotate di un dispositivo di sicurezza che monitora i pneumatici.
Può essere indiretto: via conti del ABS  con la centralina si calcola il diametro ruota e si vede se cala
diretto: sensore pressionenei cerchi.
eccoci quindi:
la mia nuova Dacia Lodgy ha i sensori diretti.
se uno vuole mettere ruote invernali deve comprare cerchi con il sensore (30/60 e ciascuno) e poi
farlo sapere alla centralina.
a volte sono "auto" inizializzanti,
a volte serve strumento diagnostica e €€€ al conce
non so ancora in che caso sia la mia Lodgy...
MX-5 SOLLEONE  NB 1600
Freni Sport, Greenstuff, Torsen 4.1, cambio 6marce, volano F1, pannello K&N, Hard Dog Deuce, scarico "Lagostina", Barra OMP, Temp Rolando, Tokico Illumina tein springs; Next: Rail P5, carbon intake box ILMEX  Boxster 986 2700 OEM
			Una Lodgy e' comunque un caso disperato!
 :haha:
Arancia MeccanicaLondon, U.K. - Chianti, Toscana
  Regione/Stato: Lombardia
 Modello:
			Non basta mettere collegare un qualcosa che ti mandi n mA costantemente?
			Mi hanno consegnato da poco un aggeggio per fare la diagnosi anche a questi sensori, vanno programmati uno per uno vanno configurati con la centralina e balle varie. Se non li metti oltre la spia accesa ti crea noie?
 Rava
Miata NbFl 1800vvt Sport anno 2001Estetica: Rota Boost 16x7 gunmetal - Freccie e sidemark trasparenti - Xeno 6000k - Sedili monoscocca Momo
 Motore: Collettori 4-2-1 bendati - kat Brain 200celle - Terminale in Inox - Radiatore 60mm alluminio  - Magnecor 8.5mm
		14-11-2015, 17:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-11-2015, 20:07 da smoke.)
			Rava86 Ha scritto:Mi hanno consegnato da poco un aggeggio per fare la diagnosi anche a questi sensori, vanno programmati uno per uno vanno configurati con la centralina e balle varie. Se non li metti oltre la spia accesa ti crea noie?
 Rava
Ecco, temevo...
devo dire la verità, è l auto di famiglia e hanno gia dato il loro contributo evitando che con il freddo mia moglie andasse in giro con la pressione bassa.
in effetti a parte la spia non dovrebbe esserci altro ma se ci si abitua a non badare alla spia poi l utilita' se ne va anche per gli estivi...
devo trovare un gommista "dotato" come Rava
			Mah ormai qualsiasi gommista abbastanza competente dovrebbe avere tutta l'attrezzatura necessaria per diagnosticarti il problema. Dal canto mio, non essendo gommista, non ne so moltissimo ma ti posso dire che ci sono vari modelli sia originali sia aftermarket (bisogna però montare un modello compatibile indipendentemente che sia originale o meno) e spesso sono venduti vergini quindi è necessaria una codifica manuale o un copia\incolla (quando possibile) da un sensore vecchio\uguale.Chiedi ad un gommista il costo dell'acquisto e della programmazione, magari qualche buon prezzo ci sarà in giro.
 Rava
			Grazie!purtroppo quassu funziona alla spenna grulli...
 mi aspetto un preventivo terra luna...:cry2:
			Al posto tuo farei così: Catene nel bagagliaio
NA MARINER  *__*
			Essendo l auto di famiglia mi interessa l aderenza alla strada non alla norma di legge
quassû per altro non c è nessuna obbligatorietà a riguardo, ci stanno ancora pensando..: Question :
