Così..
[ATTACH=CONFIG]23876[/ATTACH]
Outback H6 Combat Wagon
					come scaldare una mansarda
		28-08-2013, 14:59
	 Costa Ha scritto:Costruisci una stufetta pirolitica! Costo inesistente resa tanta! Però devi guardarti un po di video su youtube! vieni tu a costruirmela!  Elwood Blues Ha scritto:chiamare l'idraulico e aggiungere uno o due termosifoni? è che il lavoro per portare su i termosifoni non è indifferente, oltre al fatto che la caldaia funziona poco già così... Fletch Ha scritto:E' il motivo, sottinteso, per cui proponevo roba elettrica. è proprio questo il punto, vorrei evitare qualsiasi cosa che rilasci sostanze pericolose. la stufetta a pellet, per quanto comoda e relativamente sicura, non mi dà sufficiente sicurezza. bisogna considerare anche che una volta scaldata la casa, sarebbe necessario solo dare una scaldata prima di andare a dormire...
		28-08-2013, 15:09
			puoi bruciare le assi del parquet... per uno o due inverni dovresti essere a posto!
		28-08-2013, 15:13
	 Daviz Ha scritto:Così.. che è 'sto schifo? ho un'mx io! Elisa Ha scritto:puoi bruciare le assi del parquet... per uno o due inverni dovresti essere a posto! giusto! mi manca solo la griglia...
		28-08-2013, 15:21
			la configurazione strutturale della casa è ideale per un utilizzo continuativo, in quanto la tipologia di muratura ha una trasmittanza termica ideale a livello di risparmio energetico. Il problema è questo: prima di mettere in moto la "macchina termica" della pietra, devi fare in modo che questa accumuli energia, quindi calore. Una volta avvenuto questo processo il freddo proveniente dall'esterno difficilmente riuscirà a penetrare i locali interni e allo stesso tempo la muratura rilascerà nel tempo il calore accumulato (dicesi sfasamento termico), appunto durante un orario notturno. il tetto è stato ben isolato? se si, come? il fattore stufa può essere un ottimo rimedio, anche se questa prima di poter garantire una situazione di comfort interno, dovrà "asciugare" tutta la struttura, la quale tenderà ad assorbire il calore in maniera quasi totale. Per assurdo, la situazione ottimale di temperatura ce l'avrai quanto dovrai tornare a Torino. Questo con un riscaldamento con termosifoni non potrebbe che avvenire ancora più esponenzialmente. Dato che credo userai la casa anche in estate e che il locale si trova sotto un tetto andando a dimezzare gli effetti positivi dell'isolamento dato dalla muratura in pietra (se non isolato in maniera più che corretta), perchè non installare un condizionatore con funzione di pompa di calore? l'effetto calore è praticamente immediato essendo aria in movimento e lo puoi cosi integrare al sistema di riscaldamento già esistente
		28-08-2013, 15:24
	 axet Ha scritto:la configurazione strutturale della casa è ideale per un utilizzo continuativo, in quanto la tipologia di muratura ha una trasmittanza termica ideale a livello di risparmio energetico. Il problema è questo: prima di mettere in moto la "macchina termica" della pietra, devi fare in modo che questa accumuli energia, quindi calore. Una volta avvenuto questo processo il freddo proveniente dall'esterno difficilmente riuscirà a penetrare i locali interni e allo stesso tempo la muratura rilascerà nel tempo il calore accumulato (dicesi sfasamento termico), appunto durante un orario notturno. ahhh...che bel post architettoso...  è un'ottima idea effetivamente...
		28-08-2013, 15:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-08-2013, 15:28 da Elwood Blues.)
	 axet Ha scritto:perchè non installare un condizionatore con funzione di pompa di calore? l'effetto calore è praticamente immediato essendo aria in movimento e lo puoi cosi integrare al sistema di riscaldamento già esistente è la soluzione più sbrigativa, resta il problema dello sbrinamento dell'unità esterna come sono le condizioni climatiche in quella zona? qua in pianura tra freddo e umidità elevatissima anche di giorno ci sono grosse difficoltà con le macchine piccole condivido il pensiero sul muro in pietra, ma la trasmittanza termica non è certo su valori bassi  altro che risparmio energetico
		28-08-2013, 15:48
			se te la vieni a prendere, ti dono a cifra simbolica la cucina economica che fa da bancone in garage: ha pure il forno quindi ci puoi cuocere l'erbazzone mentre scaldi la stanza. Pensaci: erbazzone a ciclo continuo. a ciclo continuo. a ciclo continuo. a ciclo continuo. con ti nuo. Sopra ci sono pure i cerchi, che puoi togliere per mettere la pentola e cuocere i tortelli. alternandoli all'erbazzone. 10 tortelli, 1 erbazzone; 10 tortelli, 1 erbazzone. pensaci. tortello continuo.
La Gatta : 2003 NBFL 1.8 Sport http://www.mx5italia.com/showthread.php?19520-La-Gatta Team Ciocapiàt pResident Evil Bisso Ha scritto:se poi si arriva a fare il solito discorso: "ne vale la pena?" non se ne viene più fuori...
		28-08-2013, 15:52
	 fracrist Ha scritto:se te la vieni a prendere, ti dono a cifra simbolica la cucina economica che fa da bancone in garage: ha pure il forno quindi ci puoi cuocere l'erbazzone mentre scaldi la stanza. mi hai fatto venire fame. *****.
		28-08-2013, 15:56
	 fracrist Ha scritto:se te la vieni a prendere, ti dono a cifra simbolica la cucina economica che fa da bancone in garage: ha pure il forno quindi ci puoi cuocere l'erbazzone mentre scaldi la stanza. è ipnotico :haha: vuoi far diventare omer > 150kg? :haha: |
					« Precedente | Successivo »
