:chessygrin: Hola, è ora di cambiare l'olio alla mia Nc....bhe ovvio lo voglio fare io come ho fatto al precedente.
Olio motore MOTUL 8100 5w40   va bene no? ho dentro questo .
Olio cambio????
cosa devo prendere???
é un macello farlo??
Grazias
[B]MX 5 NC 2.0[/B]
Black, cerchi neri & MOTEC NITRO, molle H&R, barre RX 8, Remus Equipped[BY FLOWER], pipercross ,cobalt e Kit Xeno  (by xenon-lamp!)
New Entry ...  YAMAHA  R6
			Io per il cambio NC ti consiglierei un olio "duro" tipo il Norauto 75w 90 mi sono trovato proprio bene, al contrario di prestigiosi olii sintetici che hanno la tendenza ad essere meno viscosi.
NB 1.6 VR
NC 1.8 Winning Blue
			lukat si riferiva all'olio motore mi pare, non a quello del cambio!
Io finora ho provato il dexelia, il royalpurple ed il lukas ... gli ultimi due nelle gradazioni 5w40.
Il royal purple è quello che mi è sembrato il migliore.
			Olio del cambio assolutamente non originale ma come accennato sopra. Nell'ultimo tagliando l'ho cambiato ma non ho notato gran miglioramenti. Non è detto che sia difficile farlo,dipende dal tuo grado di preparazione e dalle attrezzature a disposizione,io non lo farei..
Stuart McRobert-Oltre brawn
			Allora per l'olio del motore ho usato l'annos croso Motul 8100 e bho non so se posso sentire differenze con altri
 quindi tornerei su quello.
Chiedevo per il cambio e se riesco a farlo sui cavalletti
[B]MX 5 NC 2.0[/B]
			lukat Ha scritto:Allora per l'olio del motore ho usato l'annos croso Motul 8100 e bho non so se posso sentire differenze con altri  quindi tornerei su quello.
si ce la fai senza problemi sui cavalletti. L'unico attrezzo indispensabile è la mega siringa per pompare l'olio dentro il cambio.
Non è un lavoro difficile, con un po' di manualità si fa senza problemi
			Svuoto togliendo il tappo di scolo... poi lo rimetto, tolgo il tappo normale (come li distinguo?) e con la siringa riempio? Ma non mi torna in faccia?
Galaxy S
By Tapatalk
[B]MX 5 NC 2.0[/B]
			Noooooo
 non ho intenzione di smontare tutto l'interno
[B]MX 5 NC 2.0[/B]
