Valori assetto per NA, NB, NBFL e NC - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: Valori assetto per NA, NB, NBFL e NC (/thread-498.html) |
Valori assetto per NA, NB, NBFL e NC - Pollo - 26-05-2008 spiderman Ha scritto:Con i valori che ho impostato mi trovo benissimo, l'auto è precisa e ben piantata. Ovviamente l'assetto non è così spinto e richiederebbe aggiornamenti tecnici ma per l'uso stradale è perfetta. Per il consumo delle gomme non sapre dirti perchè la uso davvero poco. ottimo!la proverò un pò con su le Eibach e gli angoli mazda...poi provvederò ad aggiornare gli angoli grazie ciao! Valori assetto per NA, NB, NBFL e NC - spiderman - 27-05-2008 Pollo Ha scritto:spiderman Ha scritto:Con i valori che ho impostato mi trovo benissimo, l'auto è precisa e ben piantata. Ovviamente l'assetto non è così spinto e richiederebbe aggiornamenti tecnici ma per l'uso stradale è perfetta. Per il consumo delle gomme non sapre dirti perchè la uso davvero poco. Sicuramente il caster non lo modificano, quando sistemerai quello vedrai la differenza, sopratutto nel misto stretto. Valori assetto per NA, NB, NBFL e NC - Pollo - 27-05-2008 spiderman Ha scritto:Pollo Ha scritto:spiderman Ha scritto:Con i valori che ho impostato mi trovo benissimo, l'auto è precisa e ben piantata. Ovviamente l'assetto non è così spinto e richiederebbe aggiornamenti tecnici ma per l'uso stradale è perfetta. Per il consumo delle gomme non sapre dirti perchè la uso davvero poco. l'ho appena ritirata beh esteticamente è decisamente migliorata, sul codice molle c'è scritto NC, quindi sono quelle apposite, sono blu, e mi hanno consegnato pure il libretto tuv...dinamicamente la devo ancora testare...modificando il caster cosa cambia alla guida? Valori assetto per NA, NB, NBFL e NC - SaMp3i - 19-06-2008 quindi ricapitolando (Scusate ma prima di fare errori preferisco essere ripetitivo)... Ho una RC 2.0 cerchi 17" e sett prox monto le eibach, ma ho ancora el antirollio standard. I valori "migliori" sono i seguenti: Convergenza anteriore 0° Convergenza posteriore 0,4° Camber anteriore -1° Camber posteriore -1,5° Caster 5,5° Corretto? Una volta montate le eibach farò qualche centinaio di km e poi rifarò settare gli angoli come sopra indicato. Valori assetto per NA, NB, NBFL e NC - spiderman - 19-06-2008 SaMp3i Ha scritto:quindi ricapitolando (Scusate ma prima di fare errori preferisco essere ripetitivo)... Sono esattamente quelli che ho settato sulla mia e mi trovo bene. Concordo sul farla registrare dal tuo gommista dopo qualche km, tanto loro fanno certamente la convergenza ma dubito che stiano li a impostare i valori che gli dici tu. Valori assetto per NA, NB, NBFL e NC - SaMp3i - 14-07-2008 Come posso convertire i gradi della convergenza in mm? ho fatto rifare gli angoli questa mattina ... ma non mi convince la convergenza. Io avevo indicato i valori di magneto: 0° davanti e 0.4° dietro e mi hanno settato questi valori espressi in millimetri: anteriore: 0mm posteriore: -0.4mm non mi convince il valore negativo sul posteriore... che dite? Valori assetto per NA, NB, NBFL e NC - dmax23 - 14-07-2008 SaMp3i Ha scritto:Come posso convertire i gradi della convergenza in mm?Dico che negativa dietro è un ,macello, ma 0,4mm sono totali? Se sono totali non dovrebbe essere impossibile da guidare, prova un po'.... :aikido.: Valori assetto per NA, NB, NBFL e NC - SaMp3i - 14-07-2008 no... totali sono -0.8mm (intraversa da paura ... xò non mi sembra il caso di tenerla così... che la volta che piove e son distratto mi inchiodo) cmq domani ho già appuntamento alle 8.30 x sistemare l'incidenza a 5.50° e già che è dietro gli faccio mettere a 0.4 (millimetri) la convergenza posteriore Valori assetto per NA, NB, NBFL e NC - dmax23 - 14-07-2008 SaMp3i Ha scritto:no... totali sono -0.8mm (intraversa da paura ... xò non mi sembra il caso di tenerla così... che la volta che piove e son distratto mi inchiodo) Direi proprio che non è il caso no!!! Io su una bmw che avevo si era mossa la posterire dx, forse salendo su un marciapiede, era andata a -1,2 ... Non ti dico il divertimento sulle curve a Sx, partiva quando meno te l'aspettavi senza il minimo preavviso: La Paura!!! Quando sono andato dal gommista e gli ho detto che probabilmente la posteriore dx era aperta di convergenza e controllando ha visto che era vero mi ha guardato come fossi il messia!!! : WohoW : : WohoW : : WohoW : : WohoW : Valori assetto per NA, NB, NBFL e NC - spiderman - 15-07-2008 SaMp3i Ha scritto:cmq domani ho già appuntamento alle 8.30 x sistemare l'incidenza a 5.50° e già che è dietro gli faccio mettere a 0.4 (millimetri) la convergenza posteriore Sappi che ne toccare l'incidenza salta tutto il resto, il gommaro bestemmierà in turco! :haha: |
