[ND] La (Non) Bianca - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-4.html) +--- Forum: Mx5Italia Garage (https://www.mx5italia.com/forum/forum-20.html) +--- Discussione: [ND] La (Non) Bianca (/thread-37634.html) |
RE: La (Non) Bianca - alc 63 - 03-06-2021 (02-06-2021, 14:50)KuroiRei Ha scritto: Anche l'offset è diverso, mi pare che gli stock hanno et38 mentre questi sono et25, quindi sporgono di più degli originaliA essere precisini i cerchi stock sono 16x6.5 ET+45. In buona sostanza, se ho fatto bene i conti, hai allargato di 29.1 mm sull'esterno - ci credo li vedi negli specchi! Sei davvero ai limiti della tolleranza, non li senti toccare nelle curve strette/tornanti? RE: La (Non) Bianca - KuroiRei - 03-06-2021 Ora si notano un bel po' le pinze dei freni e quel color grigio cemento sta iniziando ad urtarmi... soluzione in arrivo (03-06-2021, 13:50)alc 63 Ha scritto: A essere precisini i cerchi stock sono 16x6.5 ET+45. In buona sostanza, se ho fatto bene i conti, hai allargato di 29.1 mm sull'esterno - ci credo li vedi negli specchi! Addirittura et45, erano abbastanza inguardabili con la macchina così bassa e scampanata in effetti, ad altezza e angoli stock si nota meno quanto sono "in dentro". Non ho ancora provato sui tornanti, per ora non gratta neanche facendo curve con lo sterzo a fine corsa, se inizia a grattare rollo i passaruota senza problemi RE: La (Non) Bianca - alc 63 - 03-06-2021 (03-06-2021, 13:58)KuroiRei Ha scritto: Ora si notano un bel po' le pinze dei freni e quel color grigio cemento sta iniziando ad urtarmi... soluzione in arrivo Wilwood a 6 pompanti rosso fuoco? RE: La (Non) Bianca - pierpower - 03-06-2021 una scocciatura delle gomme larghe è che sverniciano i bordi bassi del passaruota. Se uno tiene particolarmente alla carrozzeria... oppure a lungo andare. bombardando la lamiera di detriti la svernicia e magari favorisce la ruggine (se anche le ND ne soffrono) Io sulla mia ho sverniciato il bordo inferiore del paraurti posteriore in 15k km RE: La (Non) Bianca - KuroiRei - 03-06-2021 (03-06-2021, 14:25)alc 63 Ha scritto: Wilwood a 6 pompanti rosso fuoco? Non ho le tasche così profonde ahah Brembo arrubati da una 124 Abarth (sono comunque rosso fuoco) (03-06-2021, 14:57)pierpower Ha scritto: una scocciatura delle gomme larghe è che sverniciano i bordi bassi del passaruota. Ma siii, ogni pezzo di vernice che salta è peso in meno, anche la ruggine la possiamo considerare una alternativa low cost alla fibra di carbonio RE: La (Non) Bianca - pierpower - 03-06-2021 rust is lighter than carbon fiber e poi non credo sia un problema delle ND chissà che telai sapientemente trattati. RE: La (Non) Bianca - KuroiRei - 03-06-2021 Foto bonus del posteriore culone con le gomme sporgenti E altra foto bonus dei cerchi con le pinze 1.5 stock in tutta la loro bruttezza RE: La (Non) Bianca - Joe88 - 03-06-2021 Fa paura, è piazzatissima! RE: La (Non) Bianca - KuroiRei - 11-06-2021 In questi giorni sono andato a spasso per passi di montagna e devo dire che le gomme più larghe si sentono un bel po'. Nei tornanti stretti a sinistra gratta leggermente la gomma posteriore destra sul parafango, non lo volevo fare ma dovrò rollare un pochino i passaruota posteriori. Le AD08RS sono veramente pazzesche, a freddo scivola un pochino il posteriore ma appena si scaldano diventano colla, assieme ai GT1 l'auto sembra andare su binari in curva. Per le salite con tornanti stretti la seconda è troppo corta e la terza è troppo lunga, in alcune curve ostiche ho dovuto scalare in prima per non rimanere fermo in uscita. Sono curioso di vedere la differenza che farà il differenziale autobloccante e la rapportatura più corta. Passo san Marco Passo di Zambla RE: La (Non) Bianca - Crono89 - 11-06-2021 (11-06-2021, 14:51)KuroiRei Ha scritto: In questi giorni sono andato a spasso per passi di montagna e devo dire che le gomme più larghe si sentono un bel po'. hai fatto bene, se avessi tenuto la 1.5 avrei maggiorato sicuramente anche io che differenziale e conica monterai? |
