[NB FL] La mia Miata - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-4.html) +--- Forum: Mx5Italia Garage (https://www.mx5italia.com/forum/forum-20.html) +--- Discussione: [NB FL] La mia Miata (/thread-35202.html) |
RE: La mia Miata - Mr.Wolf - 31-01-2019 (31-01-2019, 15:47)Lorenzo749 Ha scritto: Ciao ragazzi, ho un problemino e vorrei la vostra opinione. Secondo me la teoria è corretta, io mi trovo molto bene con 0,5 in più su sull'anteriore..poi dipende da tipo di pneumatici, assetto e stile di guida..io con -2,5 all'anteriore e -2 al posteriore ho un consumo omogeneo (anche se complici rotonde e senso di percorrenza dei tracciati il lato dx si consuma molto più in fretta del sx). Inoltre, con l'abbassamento che vedo in foto, mi sembra molto strano che tu non riesca ad arrivare ad un -2,5 e -2... RE: La mia Miata - Lorenzo749 - 31-01-2019 Il gommista dice che non posso modificare il camber perché c'è qualcosa di storto fra braccetti e culle. Se la teoria è giusta e se è vero che qualcosa si è piegato, che posso fare? La metto su una dima e verifico cosa è storto? Cambio i braccetti e le culle? Capisco che gomme, assetto e stile di guida incidano, ma diciamo che con quello che ho il muso allarga a centro curva in modo fastidioso. La mia Miata - Mr.Wolf - 31-01-2019 (31-01-2019, 19:02)Lorenzo749 Ha scritto: Il gommista dice che non posso modificare il camber perché c'è qualcosa di storto fra braccetti e culle. Fossi in te cercherei di capire se il problema lamentato è sull’anteriore o il posteriore..poi se non riesci ad individuare il componente esatto comprerei culla e braccetti usati..sostituirli, soprattutto al posteriore, è abbastanza banale.. Per migliorare il comportamento, entra più lento e attendi il punto di corda per dare gassse! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro RE: La mia Miata - alex zanardi - 01-02-2019 Se ho capito bene hai camber posteriore a -2,5 ed il gommista dice che non può ridurlo a causa dei braccetti e, o, culla deformati. in entrambi i lati? meglio se cambi assettista l'ipotesi più probabile è che sa usare i registri la meno probabile è che il vecchio proprietario abbia modificato i bracci per poter dare tanto camber (alcuni lo considerano di moda) in questo caso smonta il lato esterno del braccio superiore e verifica che il foro non sia asolato, in genere si fa questa modifica in quanto è il modo più rapido per tale operazione. RE: La mia Miata - Lorenzo749 - 01-02-2019 (01-02-2019, 00:59)alex zanardi Ha scritto: Se ho capito bene hai camber posteriore a -2,5 ed il gommista dice che non può ridurlo a causa dei braccetti e, o, culla deformati. Esatto, hai capito bene. E a questo punto mi fai venire più di un dubbio su questo gommista. Dubito che siano stati modificati i bracci però, ma non ho ben capito in cosa consiste asolare il foro e cosa devo controllare. RE: La mia Miata - ilGerry - 01-02-2019 (01-02-2019, 00:59)alex zanardi Ha scritto: la meno probabile è che il vecchio proprietario abbia modificato i bracci per poter dare tanto camber (alcuni lo considerano di moda) in questo caso smonta il lato esterno del braccio superiore e verifica che il foro non sia asolato, in genere si fa questa modifica in quanto è il modo più rapido per tale operazione.Ti riferisci a qualcuno in particolare??? RE: La mia Miata - dany41 - 01-02-2019 (31-01-2019, 19:12)Mr.Wolf Ha scritto:(31-01-2019, 19:02)Lorenzo749 Ha scritto: Capisco che gomme, assetto e stile di guida incidano, ma diciamo che con quello che ho il muso allarga a centro curva in modo fastidioso. Ma stiamo parlando di guida su strada o in pista? Lorenzo fai rally, gare di salita o simili con la miata? RE: La mia Miata - Lorenzo749 - 01-02-2019 Scusate, non l'ho detto: guida in pista. Su strada non posso lamentarmi, le 888 compensano abbondantemente questo mio problema (le velocità sono ovviamente più basse). RE: La mia Miata - alex zanardi - 01-02-2019 (01-02-2019, 08:48)Lorenzo749 Ha scritto: Esatto, hai capito bene. E a questo punto mi fai venire più di un dubbio su questo gommista. togli la ruota posteriore, vedrai un braccio in basso ed uno in alto, bene, quello alto è fissato al mozzo con un bullone da 8mm, togli quel bullone e controlla che il foro sul braccio sia rotondo e non un'asola, se rotondo è il gommista che non sa fare il suo lavoro, se asolato è stato modificato. (01-02-2019, 08:57)ilGerry Ha scritto: Ti riferisci a qualcuno in particolare??? nooo figurati... penso tu ricordi cosa ho pensato e forse anche detto, quando ho visto il tuo RE: La mia Miata - ilGerry - 01-02-2019 (01-02-2019, 11:24)alex zanardi Ha scritto: nooo figurati...Certo che mi ricordo e mi ricordo anche il freddo che faceva! Ho ancora in box quei bracci modificati... Permettono di raggiungere -4°/-5° di campanatura posteriore! Ottimi! |
