[NB FL] cambio liquido refrigerante radiatore: consigli - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: [NB FL] cambio liquido refrigerante radiatore: consigli (/thread-3489.html) |
cambio liquido refrigerante radiatore: consigli - stefano115 - 05-03-2012 ciao siccome anche io dovevo fare il cambio liquidi refrigerante (con il relativo "spurgo" del circuito) volevo un attimo un charimento prima di fare casini. Leggendo il libro di manutenzione della MX5 ho visto che sotto il radiatore c'è una vitina preposta allo spurgo del circuito, e inoltre sul monoblocco c'è un ulteriore bullone per lo spurgo del monoblocco (ma per accedere a questo bullone bisogna smontare il carter in plastica sotto al motore). La guida su questo libro dice di svitare i 2 suddetti "tappi" e far uscire tutto il liquido vecchio, poi lasciando i tappi liberi, far scorrere 5/6 litri di acqua demineralizzata per "risciaquare" l'impianto da eventuali incrostazioni (sarebbe meglio con appositi prodotti disincrostanti!!!). Una volta che dallo spurgo esce solo acqua pulita, senza tracce del vecchio liquido, chiudere i tappi e rifare i livelli!!!! Il questito è questo: sulla guida dice di mettere SOLO ACQUA DEMINEARLIZZATA nel radiatore (fino al tappo) e SOLO LIQUIDO ANTIGELO nella vaschetta di espansione (fino al segno MAX). Vi risulta??? voi fate cosi?? O mettete il liquido gia pronto i entrambi i posti???? grazie cambio liquido refrigerante radiatore: consigli - [Slide] - 11-03-2012 Nei radiatori in alluminio da 52mm, cosa ci và? Liquido diluito? Acqua demineralizzata? Liquido assoluto? cambio liquido refrigerante radiatore: consigli - stefano115 - 11-03-2012 Shuy Ha scritto:Nei radiatori in alluminio da 52mm, cosa ci và? Liquido diluito? Acqua demineralizzata? Liquido assoluto? boh è il mio stesso dubbio... che ancora non mi ha tolto nessuno!!! cambio liquido refrigerante radiatore: consigli - .SharK - 11-03-2012 In generale il liquido antigelo non e' cosi' efficace come l'acqua nel radiatore. Se siete in climi temperati/caldi andate verso % di acqua demineralizzata maggiori cambio liquido refrigerante radiatore: consigli - MaverikGTI - 11-03-2012 marvel Ha scritto:Ricordo a chi ha montato radiatori racing in alluminio che con questi ultimi si può usare SOLO acqua distillata Anche se il post è del 2009, mi interessa molto! dato che ho preso il rad in alluminio e lo devo ancora montare... Io ho già pronti i litri necessari di liquido verde già miscelato... Ora leggo che non va bene? Ma sulla vaschetta del liquido della NA c'è scritto di riempire con un 50/50 di acqua (dist) e un coolant a base di glycol etilene apposito per motori in alluminio. Ora io dico, il liquido verde è a base di glycol etilene. In teoria, se il verde è IL LIQUIDO corretto che va messo, e quindi, contenendo glycol etilene, dovrebbe andare d'accordo con l'alluminio come recitato sull'etichetta del vaso di espansione. Quindi liquido verde e rad in alluminio potrebbero andare tranquillamente d'accordo... Detto questo, il mio è un ragionamento personale forse non corretto. Io metterò il verde che ho gia comprato, a meno che qualcuno, o Marvel non mi confermi che non si può effettivamente usare il verde con i rad in alluminio, e magari se c'è un motivo particolare... cambio liquido refrigerante radiatore: consigli - Antonio - 23-05-2012 La risposta ce la offre Mazda stessa... [ATTACH=CONFIG]12590[/ATTACH] cambio liquido refrigerante radiatore: consigli - FICHI - 23-05-2012 stefano115 Ha scritto:ciao Io ho fatto quasi tutto cosi. Non ho smontato il tappo sul monoblocco; ma ho fatto scorrere l'acqua con il motore acceso fino a quando è uscita pulita. Il tutto con il riscaldamento acceso (ovviamente senza ventola) al fine di svuotare e successivamente riempire anche il radiatore del riscaldamento stesso. Inoltre ho messo la "miscela" ovunque (impianto principale e vaschetta di espansione). Prima di fare tutto o smontato la vaschetta di espansione, vuotata e pulita al fine di togliere le incrostazioni (dopo 20 anni....ci voleva :-) ). cambio liquido refrigerante radiatore: consigli - MaverikGTI - 23-05-2012 Volevo segnalarvi anche questo aggeggino per riempire il tutto evitando che 1,5L di liquido venga sputato fuori ogni volta che riempite: Lisle Funnel 24610 [ATTACH=CONFIG]12597[/ATTACH] Si trova solo in USA però! Devo trovare assolutamente il modo di creare qualcosa di simile, homemade... Ora ho dentro solo acqua provvisoriamente, perche non ho ancora montato il rad in alluminio, però ogni volta che riempi il circuito, finchè il termostato è chiuso, dalla bocca del radiatore, almeno 1,5L di acqua viene sputato fuori. cambio liquido refrigerante radiatore: consigli - Doppiaeffe - 23-05-2012 questo è quello già pronto e diluito. lo uso da anni. mi pare sia buono. ovviamente se prendete quello concentrato da diluire consiglio due accortezze:- -solo acqua demineralizzata da confezioni chiuse -miscelate acqua e liquido prima di metterle nel circuito. cambio liquido refrigerante radiatore: consigli - MaverikGTI - 23-05-2012 Doppiaeffe Ha scritto: Infatti, stesso che ho preso anche io... 2 contenitori. |
