3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
consumo olio o sega mentale??? - karlitos - 02-08-2016 Albero buono bronzina fusa e rigato una biella! Quindi biella e pistone cambiati, piu tutti gl'altri lavoretti compreso lapparura cilindri, fasce nuove su tutti i pistoni guidavalvole ncfl e bronzine trimetalliche Sent from binario 9 e 3/4 consumo olio o sega mentale??? - gionathancarella - 02-08-2016 Poi c'è chi spacca l'albero a camme, con tutte le conseguenze del caso... E dice che potrebbe essere il variatore di fase. Posso pensare ad una partita di bronzine difettose... Ma alla base di tutto credo sia un problema di olio (tipo, qualità, livello, pescaggio, filtraggio ecc...) Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk consumo olio o sega mentale??? - Christians - 12-09-2016 Sto valutando, a causa del consume di olio non banale della mia 1.8 NC, di fare qualche lavoro al motore. Piu' che rifarlo fare da in meccanico, stavo pensando si spendere qualcosa in piu' e prenderne uno di rotazione. Qualcuno ha gia' avuto questa esperienza, e saprebbe indirizzarmi/consigliarmi? consumo olio o sega mentale??? - gionathancarella - 12-09-2016 Lascia perdere, piuttosto montagli un 2.0 post 2008 e vai suo sicuro... Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk consumo olio o sega mentale??? - wpc692 - 20-03-2017 Riuppo la discussione per chidere un'info sulla PCV; a breve dovrò sostituire il termostato e, dato che dovremo smontare l'aspirazione, pensavo di approfittarne per sostituire in modo preventivo la PCV (sottolineo che non ho alcun consumo d'olio ad ora). C'è per caso un nuovo part number su NCFL rispetto a NC? E' stata sostituita con una valvola migliore negli anni? consumo olio o sega mentale??? - karlitos - 20-03-2017 Per quello che costa te lo consiglio vivamente! Mi pare costi sulle 9€ ma poco piu forse! Il pezzo é sempre uguale o perlomeno il part number é sempre quello Inviato dal binario 9 e 3/4 consumo olio o sega mentale??? - Fabiolous - 30-03-2017 ragazzi, un mio amico sta cercando una NC 1.8 del 2006/2007. Ormai si trovano sui 6/7000 . Non sapevo di questo problema che ho scoperto solo oggi. Sinceramente non mi sento più di consigliarli l'acquisto. Ma vorrei capire una cosa: Se ho capito bene non c'è una vera soluzione al problema e non ho capito se cambiando questa PVC si risolve o no, almeno in minima parte. Ma poi, che è 'sta PVC? consumo olio o sega mentale??? - Pee Tee - 30-03-2017 Fabiolous Ha scritto:ragazzi, un mio amico sta cercando una NC 1.8 del 2006/2007. Ormai si trovano sui 6/7000 .Dopo 55 pagine... consumo olio o sega mentale??? - Fabiolous - 30-03-2017 Purtroppo non riesco a leggere 163 pagine e sto cercando di dare una lettura molto superficiale. Chiedo scusa, ma se qualcuno può darmi delle dritte sarebbe molto gentile, altrimenti capisco e vi ringrazio lo stesso Anche perchè lui ha fretta e io 160 pagine le leggo in 10gg con i miei ritmi consumo olio o sega mentale??? - ilGerry - 30-03-2017 Fagli comprare l'auto senza troppi patemi... Semplice. Ci sono stati alcuni casi di consumo anomalo d'olio e conseguente rottura, ma sono casi rari e "da verificare"... Parecchi di noi in questo forum, usano o hanno usato le NC in pista senza nessun problema, quindi questi motori non sono così fragili come può sembrare leggendo questa discussione. |
