Ufficiale: Cosa hai fatto alla tua mx-5 oggi? - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-4.html) +--- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-18.html) +--- Discussione: Ufficiale: Cosa hai fatto alla tua mx-5 oggi? (/thread-23133.html) Pagine:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
RE: Ufficiale: Cosa hai fatto alla tua mx-5 oggi? - Cr@zyHorse - 04-03-2018 (04-03-2018, 19:23)lsdlsd88 Ha scritto:(04-03-2018, 13:33)Cr@zyHorse Ha scritto: Prova a scollegare la batteria della MX5 e vedi se si accende. Scusate se ho scritto una castroneria... RE: Ufficiale: Cosa hai fatto alla tua mx-5 oggi? - Slowrider - 04-03-2018 se il motorino di avviamento non riesce a girare pur essendo collegata con i cavi ad un'altra macchina, forse i cavi non fanno bene contatto RE: Ufficiale: Cosa hai fatto alla tua mx-5 oggi? - giacomo_et3 - 05-03-2018 (04-03-2018, 19:23)lsdlsd88 Ha scritto:(04-03-2018, 13:33)Cr@zyHorse Ha scritto: Prova a scollegare la batteria della MX5 e vedi se si accende. La batteria è nuova originale montata fine 2016. La mx5 è ferma da dicembre 2017. Accesa solo 3 volte negli ultimi mesi. Ovviamente non ha circolato su strada visto l'assicurazione sospesa. La macchina che ho usato come donatrice è una 500 abarth. Devo provare con un'altra auto? RE: Ufficiale: Cosa hai fatto alla tua mx-5 oggi? - Valerius14 - 05-03-2018 Collega i cavi accendi l auto donatrice e tienila leggermente accelerata. Se la mx5 non riesce ad avviarsi ed vedi che quadro e luci si accendono fioche c'é qualche problema altrove. Potrebbe essere la batteria della mx5 morta definitivamente ed andata in corto, molte batterie in generale come quelle al litio sotto un certo livello di scarica sono considerate scariche a zero perché raggiungono un potenziale così basso ché non riescono più a ricaricarsi. Se e questo, senza batteria solo con i cavi dovrebbe andare, almeno le luci ed il quadro dovrebbero accendersi del tutto. per la fatidica prova ad avviare senza batteria però non saprei te lo hanno sconsigliato ma tecnicamente sarebbe la stessa cosa di avviare con la batteria collegata in quanto tu colleghi i cavi sui morsetti collegati alla batteria, la batteria non filtra niente per come fai il collegamento, quando il collegamento stai mettendo due batterie in parallelo su un circuito che é nato predisposto per una sola e nel collegamento in parallelo aumenta la corrente (ampere) mentre la tensione (Volts) rimangono gli stessi. Sicuramente con 1 batteria non é consigliato la messa in moto di due veicoli per il troppo assorbimento previsto ma la 500 la metti in moto prima di collegare i cavi. Unica cosa occhio sempre al positivo ed al negativo é ricorda che il negativo é tutta la carrozzeria quindi il positivo non deve toccare nessun punto della carrozzeria. (Altro motivo probabilmente per il quale e sconsigliato collegare i cavi senza batteria, avresti il positivo ed il negativo volanti con il positivo da isolare in qualche modo con la carrozzeria e l altro morsetto per fare la prova) RE: Ufficiale: Cosa hai fatto alla tua mx-5 oggi? - lsdlsd88 - 05-03-2018 (05-03-2018, 01:48)Valerius14 Ha scritto: per la fatidica prova ad avviare senza batteria però non saprei te lo hanno sconsigliato ma tecnicamente sarebbe la stessa cosa di avviare con la batteria collegata in quanto tu colleghi i cavi sui morsetti collegati alla batteria, la batteria non filtra niente per come fai il collegamento, finche' c'è collegata anche l'altra auto nessun problema, ma se poi andava in moto e la scollegavi la mx5 sarebbe rimasta completamente senza batteria! cmq se puoi prova con un'auto diesel e abbastanza grossa, così sei sicuro che l'alternatore ce la fa, perche' ho dei dubbi sulla povera 500. idealmente anche furgoni o simili. dovesse accendersi non lasciarla lì al minimo ma vatti a fare un giro almeno di mezzora! RE: Ufficiale: Cosa hai fatto alla tua mx-5 oggi? - giacomo_et3 - 05-03-2018 (05-03-2018, 10:32)lsdlsd88 Ha scritto:(05-03-2018, 01:48)Valerius14 Ha scritto: per la fatidica prova ad avviare senza batteria però non saprei te lo hanno sconsigliato ma tecnicamente sarebbe la stessa cosa di avviare con la batteria collegata in quanto tu colleghi i cavi sui morsetti collegati alla batteria, la batteria non filtra niente per come fai il collegamento, Non posso andare in giro al momento perchè l'assicurazione è sospesa. Volevo solo muoverla un po' nel vialetto di casa. A questo punto mi conviene risolvere il problema quando deciderò di riattivare l'assicurazione. Se sta ferma 3 mesi senza essere mai essere accesa succede qualcosa???? RE: Ufficiale: Cosa hai fatto alla tua mx-5 oggi? - lsdlsd88 - 05-03-2018 visto che non ti serve urgentemente procurati un caricabatterie anche di quelli economici, la lasci lì mezza giornata e vedrai che poi parte, così puoi farla scaldare e fare il giro del vialetto xD RE: Ufficiale: Cosa hai fatto alla tua mx-5 oggi? - giacomo_et3 - 06-03-2018 (05-03-2018, 22:33)lsdlsd88 Ha scritto: visto che non ti serve urgentemente procurati un caricabatterie anche di quelli economici, la lasci lì mezza giornata e vedrai che poi parte, così puoi farla scaldare e fare il giro del vialetto xD Quanto puo' costare? RE: Ufficiale: Cosa hai fatto alla tua mx-5 oggi? - lsdlsd88 - 06-03-2018 siamo OT. continua qua https://www.mx5italia.com/forum/thread-15346.html RE: Ufficiale: Cosa hai fatto alla tua mx-5 oggi? - taxthericci - 08-03-2018 l'ho portata in una strada sterrata. Ero uscito solo per fare un giro piacevole, ma ho trovato questa strada sterrata di un paio di chilometri mezza bagnata in cui mi sono divertito come un matto. Veramente, allucinante, era da tanto che non mi divertivo così, la metà delle curve le ho fatte di traverso (ora ripulisco tutto il fango infatti...), la strada era bellissima, tra l'altro questo era anche il primo giro con la capote abbassata, è stato veramente inebriante. Penso che sia lo sterrato il contesto in cui questa macchina può dare più soddisfazioni |
