[NC] La gabbianella (senza gatto) 2.0 - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-4.html) +--- Forum: Mx5Italia Garage (https://www.mx5italia.com/forum/forum-20.html) +--- Discussione: [NC] La gabbianella (senza gatto) 2.0 (/thread-21603.html) |
RE: La gabbianella (senza gatto) 2.0 - Demios - 02-03-2021 (02-03-2021, 07:46)Alfatester Ha scritto: Sono delle rondelle in rame? Così dicono su miata.net! Forse mi toccherà ordinare tramite I.L. Motorsport e li hanno quelle specifiche (02-03-2021, 09:26)MyWay Ha scritto: Ciao, vai pure in qualsiasi negozio che tratta componenti pneumatici e oleodinamici, vedrai che trovi le rondelle di rame. Altrimenti anche alcuni negozi di ricambi di moto li hanno. Grazie! Provo a cercare in zona, su ricambi moto sicuramente ci sarà la qualunque qui nei dintorni! RE: La gabbianella (senza gatto) 2.0 - Demios - 15-03-2021 Oggi ho revisionato le pinze posteriori! I parapolvere dei pistoni erano entrambi un po' croccanti ma non a fine vita direi... In compenso l'olio dentro a quella semi-inchiodata era molto scuro! Non sono sicuro, però, se sia andata aria nel master cylinder durante lo spurgo finale... in caso succeda avete consigli su come spurgare tutto? La gabbianella (senza gatto) 2.0 - Pepi - 15-03-2021 Quando spurghi devi girare il pistone tramite quelle scanalature per far uscire bene l'aria, è il sistema di recupero gioco del freno a mano... RE: La gabbianella (senza gatto) 2.0 - Demios - 15-03-2021 (15-03-2021, 09:30)Pepi Ha scritto: Quando spurghi devi girare il pistone tramite quelle scanalature per far uscire bene l'aria, è il sistema di recupero gioco del freno a mano...Ah questa non la sapevo! Ma quindi mi tocca smontare e rimontare la pinze un paio di volte durante lo spurgo? E invece per il maste cylinder è sufficiente tanto olio, tanta pazienza e spurghi a manetta di tutte e 4 le pinze? Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk La gabbianella (senza gatto) 2.0 - Pepi - 15-03-2021 Si la pompa la svuoti del vecchio olio e metti il nuovo, poi pompare finché esce quello vecchio , di solito basta quello vicino le pinze che si rovina di più... La gabbianella (senza gatto) 2.0 - Demios - 15-03-2021 Eh no intendevo se è entrata aira nel master! Ho paura che spurgando come faccio normalmente porto bolle d'aria nel blocchetto ABS e a quel punto non lo spurgo più... Comunque proverò a girare i pistoni per spurgare bene, anche se ho riempito le pinze di olio a banco quindi secondo me ci sarà poco da togliere ancora Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk La gabbianella (senza gatto) 2.0 - Pepi - 15-03-2021 È difficile che entri aria nella pompa... La gabbianella (senza gatto) 2.0 - Demios - 15-03-2021 Mi si è abbassato troppo il livello mentre spurgavo... quindi potrebbe essere successo. Visto il potrebbe devo comportarmi come se fosse successo Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk La gabbianella (senza gatto) 2.0 - Demios - 22-03-2021 https://www.instagram.com/tv/CMtfr_UHc0O/?igshid=1kmxla0lzz7lv LLCC Mugello 2021... Per ora sono ancora sotto shock, appena mi passa racconto anche il resto Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk La gabbianella (senza gatto) 2.0 - Alfatester - 22-03-2021 Grandissimo!!!!! Inviato dal mio Mi Note 10 Lite utilizzando Tapatalk |
