sostituzione volano motore con uno piu leggero - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: sostituzione volano motore con uno piu leggero (/thread-1896.html) |
sostituzione volano motore con uno piu leggero - Stefano80 - 02-01-2009 beh, in teoria toglere peso al volano è come alleggerire la macchina... grossomodo il peso che togli al volano se lo moltiplichi per il rapporto del cambio e quello del ponte ti da i kg che dovresti togliere alla mchhina per avere un risultato simile... (valido solo per l'accelerazione..) sostituzione volano motore con uno piu leggero - santos - 05-01-2009 ragazzi, a cosa serve elaborare un motore se non per avere migliori prestazioni? e qualo prestazioni si vogliono raggiungere se non una migliore accelerazione della vettura? allora, la prima cosa da fare è proprio quella di alleggerire le masse rotanti, in cui una parte enorme da "limare" sta proprio nella porzione esterna del volano: il vantaggio sta nell'accelerazione che è più rapida (anche di parecchio), lo svantaggio risiede (e nessuno ne ha parlato..) nel fatto che il minimo diventa traballante, e magari serve anche alzarlo un pochino oltre la soglia consigliata dal costruttore. la soluzione di quest'ultimo problema è una accuratissima equilibratura delle parti rotanti e collegate (quindi albero motore e puleggia anteriore insieme al nuovo volano alleggerito vanno equilibrati dinamicamente - in movimento come si fa per le ruote per intenderci-, i pistoni con le bielle vanno separatamente resi tutti dello stesso peso per non causare vibrazioni di altra natura). il tutto poi diventa indispensabile per consentire al propulsore di raggiungere con più facilità regimi di giri più elevati (insieme ad altre modifiche da apportarsi al motore): se decidete di cambiare gli assi a camme e quindi di far girare più in alto il motore, o anche solo di modificare la centralina spostando più in su il limitatore di giri con poche modifiche quali aspirazione e scarico più liberi. ma stiamo parlando di motori aspirati, perché se volete davvero un incremento di potenza serio, non serve un volano alleggerito o assi a camme spinti, ma una bella turbina.. il costo euro per hp diventa molto più basso di una elaborazione su motore aspirato.. sostituzione volano motore con uno piu leggero - smoke - 29-05-2009 LA scimmia di Stefano8O mi ha portato a dare un occhio ai vari volani alleggeriti. Ho una domanda: perche' tutti mi dicono il peso? Mi spiego, e' come se, parlando di Kw o cv si parlasse di cilindrata. Quest auto e' un 2000cc, va sicuramente di piu' di questa che e' 1800cc. Non e' vero, dipende. Cosi' un volano da 5 kg non e' detto che sia piu' "potente" (la grandezza corretta e' il momento di inerzia, kg*m2) di uno da 6kg. Ad esempio ci sono alcuni volani in acciaio (e.g; quello di Moss) che pesano poco piu' del fidanza in alluminio. In virtu' del fatto che hanno i fori di alleggerimento proprio dove conta di piu' -all'esterno del disco- mi fa pensare che il loro momento di inerzia sia minore. MA TALE GRANDEZZA NON E' RIPORTATA! Sinceramente non capisco... E' come se mi vendessero una damigiana dicendomi quanto pesa invece che quanti litri contiene! Mah? sostituzione volano motore con uno piu leggero - Stefano80 - 29-05-2009 quanti persone sanno cosè il momento d'inerzia? i kg li conoscono tutti... nel mondo dei motori "leggero è bello" .. quindi riportano i kg... perchè così va bene ai più.. sostituzione volano motore con uno piu leggero - smoke - 30-05-2009 ... forse hai ragione; Comunque la meccanica ha il suo vocabolario, gli ottani, la coppia di serraggio. Insomma mi stupisce che proprio il mom di inerzia faccia eccezione... Mah... PS: Il tipo di volano che citavo e' questo http://www.miatazone.com/showAssembly.a ... =904-555_1 Cortesia, su quali basi ci sono preferenze per l'alluminio? sostituzione volano motore con uno piu leggero - Stefano80 - 30-05-2009 secondo me non cambia molto... alla fine su quello in alluminio hai corona e appoggio frizione in acciaio.. le alte parti su quello in acciaio sono alleggerite al limite.. quindi alla fine sia come peso che come momento d'inerzia non dovrebbero differire molto.. forse cambia qualcosa a livello di reffeddamento.. ma tanto non essendoci scambio d'aria dopo 10 minuti arrivano entrambi alla stessa temperatura.. io ho preso il fidanza perchè L'ACT per il 1600 o non l'ho trovato o mi costava di più.. ora non ricordo bene.. sostituzione volano motore con uno piu leggero - LC100 - 30-05-2009 Penso che la sostituzione del volano con uno alleggerito non sia un intervento da condannare a priori. Se uno deisdera maggior rattività da un motore già mortificato dalla normativa euro4 perchè non alleggerirne le masse in movimento? Se poi fai un giro su ebay e vedi a che prezzo puoi avere volani alleggeriti l'operazione è ancora più allettante. Certo resta da vedere come e di quanto cambino le partenze ed i cambi marcia, io sulla turbo che sto realizzando montero' frizione rinforzata e volano alleggerito. sostituzione volano motore con uno piu leggero - Stefano80 - 30-05-2009 il mio "secondo me non cambia molto" era riferito al paragone tra un alleggerito in acciaio (ACT) e uno in alluminio (Fidanza) secondo me come "prestazioni" uno vale l'altro.. ma sotto al cofano uno dei due deve esserci!!! sostituzione volano motore con uno piu leggero - pit la bestia - 06-06-2009 P & R' Ha scritto:mauro Ha scritto:Sapete levare 4gk pi peso su una massa in rotazione come il volano (su 7.5 totale) deve cambiare molto a livello risposta accelleratore non credete?sicuramente da provare! Penso che la faro appena scendo in italia ho bisogno del mio mecc di fiducia. Nb; non é complicato sostituire un volano e uguale a cambiare i dichi frizione. CIAO M Si ha alleggerito pistoni e bielle ma semplicemente per portare il limitatore a 7.500 giri, a quei RPM pochi grammi si fanno sentire, infatti alleggerendo il cinematismo biella manovella la curva di coppia ha sensibili variazioni sopra i 5000 giri anche se non si va a modificare l'RC. A 7500 giri al minuti i pistoni partono da fermi --> arrivano ad una velocità di 40km/h e si fermano 15000 in un minuto cioè 250 volte al secondo in uno spazio di 8 cm cioè si possono raggiungere picchi di 100G cioè un pistone che pesa 300grammi pesa 30kg, alleggerire di pochi grammi avrà quindi un'enorme guadagno a quel numero di giri. sostituzione volano motore con uno piu leggero - pinofredd - 06-06-2009 pit, complimenti, hai spiegato in modo estremamente chiaro un argomento che chiaro non è... |
