[NC] my miata e my little tuscany - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-4.html) +--- Forum: Mx5Italia Garage (https://www.mx5italia.com/forum/forum-20.html) +--- Discussione: [NC] my miata e my little tuscany (/thread-18686.html) Pagine:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
RE: my miata e my little tuscany - MyWay - 23-09-2017 io dalla foto intravedo (spero non sia una mia allucinazione) che sulla slitta ci sono fori e asole di regolazione verticale per il sedile. Sei già sui fori piu bassi? my miata e my little tuscany - karlitos - 23-09-2017 Esatto regolazioni tutte basse, anzi fatto anche un foro in piú... haime il problema non é il volante come dice ale giustamente. Ma la mia misura nanica e gambe corte che non mi fanno arrivare ai pedali che é un problema piu grosso! Il volante lo acrei anche molto piu vicino! L’unica cosa che ho notato é che l’imbottitura alle ginocchia é molto, molto alta anche 10/15 cm e mi fa alzare tanto le gambe tant’é che se tolgo il cuscino cambia tanto! O trovo un cuscino diverso o lo faró fare a mia madre... oppure spessoreró i pedali? Inviato dal binario 9 e 3/4 RE: my miata e my little tuscany - huskywr240 - 24-09-2017 (23-09-2017, 00:48)funkyclaus Ha scritto: ... anche perché Antani ha perso i contatti con Tarapia Tapioca... TarapiO Tapioca, le leggende van citate correttamente La supercazzola prematurata e' un must (23-09-2017, 21:41)karlitos Ha scritto: Esatto regolazioni tutte basse, anzi fatto anche un foro in piú... haime il problema non é il volante come dice ale giustamente. Il cuscino e' volutamente alto per bloccarti in frenata, se i buchi del sedile non possono scendere, forse la staffa inferiore e' troppo alta. Purtroppo solo dal vivo potrei capire se si possa o meno risolvere. Sulla golf che avevo elaborato da pista invece avevo il problema opposto, il sedile era troppo basso e quindi ho modificato con dei distanziali. Dovresti farci una foto o due della piastra sotto ben illuminata, si vede il sedile ma non cosa c'e' sotto e la distanza tra base del sedile e pavimento. RE: my miata e my little tuscany - Mitzkal - 24-09-2017 (23-09-2017, 21:41)karlitos Ha scritto: Esatto regolazioni tutte basse, anzi fatto anche un foro in piú... haime il problema non é il volante come dice ale giustamente. Pedaliera racing a pavimento? Te la tiri dietro quanto ti serve. RE: my miata e my little tuscany - MyWay - 24-09-2017 Citazione:O trovo un cuscino diverso o lo faró fare a mia madre... controlla sul catalogo del produttore del sedile, spesso propongono cuscini di varie dimensioni e imbotiture. Altrimenti come dici tu, fai modificare il tuo da tua madre o da un qualsiasi tappezziere, chiedendo di asportare un po di gommapiuma dalla parte inferiore cosi da conservare la forma "panciuta" di quella superiore. molti cuscini non sono nemmeno cuciti ma chiusi col velcro per poter esser più facilmente sfoderabili e lavabili... Piccolo OT per gli espertoni di biometrica: il cuscino non serve per bloccare il corpo in frenata, per quello hanno inventato le cinture... RE: my miata e my little tuscany - huskywr240 - 24-09-2017 In quel caso potrebbe far da solo, anni fa avevo preso una moto da enduro troppo alta, ho aperto la sella, abbassato la gommapiuma e ricucito, era comunque fissata con una pinzatrice tipo quelle per ufficio RE: my miata e my little tuscany - SymonDark - 25-09-2017 (24-09-2017, 09:48)MyWay Ha scritto: Piccolo OT per gli espertoni di biometrica: il cuscino non serve per bloccare il corpo in frenata, per quello hanno inventato le cinture... RE: my miata e my little tuscany - huskywr240 - 25-09-2017 (24-09-2017, 09:48)MyWay Ha scritto:Citazione:O trovo un cuscino diverso o lo faró fare a mia madre... Serve anche a questo, la posizione e' volutamente con le chiappe piu' in basso proprio per bloccare il corpo, quindi il cuscino anteriore deve esser piu' alto, le cinture da sole darebbero problemi e il peso del corpo graverebbe maggiormente sulla parte alta my miata e my little tuscany - karlitos - 25-09-2017 (24-09-2017, 09:48)MyWay Ha scritto:Citazione:O trovo un cuscino diverso o lo faró fare a mia madre... Si ho gia dato tutto a mia madre che fa la sarta, ed é come dici tu con velcro sfoderabile, in settimana vado da un amico che ha un officina meccanica e vedremo di correggere anche perche togliendo il cuscino stranamente sarebbe il top adesso! Quindi ho detto a mia madre di rifare imbottitura piú bassa! Ragazzi il sedile sicuramente nn é il piu azzeccato ma cercatevi in rete sparco prodrive e poi ditemi come facevo a lasciarlo per 100€ Inviato dal binario 9 e 3/4 RE: my miata e my little tuscany - alex zanardi - 25-09-2017 Il cuscino serve per appoggiare la coscia, provate (se ne avete il coraggio) a guidare con la coscia che non poggia sul cuscino/sedile poi mi dite come vi trovate sui sedili sportivi viene fatta di proposito sostituibile/regolabile per poterla adattare al meglio ad ogni corporatura. karlitos, io al tuo posto monterei un finecorsa al sedile, cosi lo sposti indietro per salire e scendere, poi lo tiri tutto avanti (in battuta al finecorsa) cosi in un attimo hai lo posizione voluta senza doverla ricercare ogni volta. P.S. sulla mia Mx5 ho cambiato 3 sedili prima di trovare quello perfetto per la mia corporatura, è di una bruttezza impressionante, ma tanto ci devo poggiare il fondo schiena |
