Uno spettacolo!!!!! Foto, anche installato - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Carrozzeria, capote ed esterni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-23.html) +--- Discussione: Uno spettacolo!!!!! Foto, anche installato (/thread-7966.html) |
Uno spettacolo!!!!! Foto, anche installato - marvel - 12-07-2010 Ieri ho montato i nuovi perni con relative coperture funziona tutto alla grande: le fibbie ruorano a piacimento 2 o 3 mm al di sopra delle flangette, bottone nero in plastica compreso, del Deuce. Non ho completato il momtaggio perché sto approfittando per mettere degli altoparlanti sotto il lamierino della cappelliera. PS ho preso tutte le misure (con foto), se interessa posso fare una piccola guida per aiutare chi ha lo stesso problema che ho risolto Uno spettacolo!!!!! Foto, anche installato - Nemesis84 - 12-07-2010 fai anche due foto alle casse e all'impianto audio marvel, sono curioso di vedere cosa tiri fuori
Uno spettacolo!!!!! Foto, anche installato - marvel - 13-07-2010 Nemesis84 Ha scritto:fai anche due foto alle casse e all'impianto audio marvel, sono curioso di vedere cosa tiri fuori Ho preso questo kit per le casse da mettere dietro sulla cappelliera http://www.ciare.com/pdf/catalogo/KCA06.PDF Uno spettacolo!!!!! Foto, anche installato - Nemesis84 - 13-07-2010 ottima scelta marvel verrà fuori un bell'impiantino con quel kit...
Uno spettacolo!!!!! Foto, anche installato - marvel - 14-07-2010 Nemesis84 Ha scritto:ottima scelta marvel Su una delle Dyane 6 che ho avuto avevo un impianto a 10 autoparlanti pilotato da un audiovox quadrifonico 30 rms x 4 a 8 ohm, solo che ascoltavo heavy metal Uno spettacolo!!!!! Foto, anche installato - marvel - 14-07-2010 Ritorniamo in tema: vi posto 3 foto dove si vede la modifica: Perno nuovo a confronto con l'originale Altezza fibbia ottenuta Copertura fibbia ![]() ![]()
Uno spettacolo!!!!! Foto, anche installato - lo/rez - 14-07-2010 marvel Ha scritto:Ritorniamo in tema: Uno spettacolo!!!!! Foto, anche installato - marvel - 15-07-2010 La lunghezza del perno non è importante, basta che sia almeno un paio di cm più lungo; la distanza della fibbia è determinata dagli spessori che si inseriscono: bisogna inserire almeno 16 mm in più; io ho messo 4 rondelle da 3,8mm più una rondella spaccata da 2 Uno spettacolo!!!!! Foto, anche installato - Costa - 21-07-2010 marvel Ha scritto:La lunghezza del perno non è importante, basta che sia almeno un paio di cm più lungo; la distanza della fibbia è determinata dagli spessori che si inseriscono: bisogna inserire almeno 16 mm in più; io ho messo 4 rondelle da 3,8mm più una rondella spaccata da 2 Spero che anche gli spessori li farai fare dal pieno! E non con tutte quelle rondelle Fatto 30...fai 31 P.S. se mi dovesse servire quella splendida vite mi posso rivolgere a te??? Uno spettacolo!!!!! Foto, anche installato - marvel - 27-07-2010 Costa Ha scritto:marvel Ha scritto:La lunghezza del perno non è importante, basta che sia almeno un paio di cm più lungo; la distanza della fibbia è determinata dagli spessori che si inseriscono: bisogna inserire almeno 16 mm in più; io ho messo 4 rondelle da 3,8mm più una rondella spaccata da 2 Devi smontare la tua e portarla da un tornitore, fattela fare ugusle, ma più lunga di almeno 2 cm e inserisci almeno 16 mm di spessori in più. Non ho ancora "chiuso" tutto perché sono impelagato con le casse posteriori. Intendo inoltre, far rifinire i vari tagli sulla moquette della cappelliera e forse inserire delle cornici alle base dei tubi come qui:
