[NA] Cerchi da 15, 16 o 17 ??? - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: [NA] Cerchi da 15, 16 o 17 ??? (/thread-27931.html) |
Cerchi da 15, 16 o 17 ??? - Mexo Cinqo - 09-08-2016 Non ci stan male a patto di mettere minigonne e spoiler davanti Cerchi da 15, 16 o 17 ??? - Pee Tee - 09-08-2016 Uhm... No.. Inutilmente grossi a mio parere.. Vanno solo ad accentuare un altra cosa che detesto: l'effetto "minidisc" dei freni. '15 + gomma cicciotta, is da way Cerchi da 15, 16 o 17 ??? - s1m0 - 10-08-2016 PT tu hai i 205 o 225? hai rollato? Cerchi da 15, 16 o 17 ??? - Pee Tee - 10-08-2016 s1m0 Ha scritto:PT tu hai i 205 o 225?205 ora. 225 quando sarà turbo. Ho rollato si. RE: Cerchi da 15, 16 o 17 ??? - francesco_ - 19-12-2020 mi collego a questa discussione in quanto vorrei mettere dei cerchi da 15 alla mia NA assetto originale, che canale ed et debbono avere questi cerchi in modo da poterli montare senza modificare niente e senza che le ruote sporgano o peggio rischiano di toccare da qualche parte. avevo pensato a questi rota che hanno un canale 7 et40 ciao RE: Cerchi da 15, 16 o 17 ??? - Kublai - 19-12-2020 (19-12-2020, 17:59)francesco_ Ha scritto: mi collego a questa discussione in quanto vorrei mettere dei cerchi da 15 alla mia NA assetto originale, che canale ed et debbono avere questi cerchi in modo da poterli montare senza modificare niente e senza che le ruote sporgano o peggio rischiano di toccare da qualche parte. Si quella misura va benissimo per l'NA, in questo sito puoi verificare il fittaggio e confrontare misure diverse: https://www.willtheyfit.com/index.php?width=185&aspect=60&diameter=14&wheelwidth=6&offset=45&width2=195&aspect2=50&wheel_size=15&wheel_width=7&offset2=40 Rispetto ai 14" ET45 oem sporgerebbero 17,7mm in più verso l'esterno e 7,7mm verso l'interno. RE: Cerchi da 15, 16 o 17 ??? - floop - 21-05-2025 (26-01-2015, 10:56)Bisso Ha scritto:Tuscany964 Ha scritto:Andrei comunque con i 195/50 15 o al massimo i 205/50 sempre da 15.per gusto personale anch'io starei sui 15, probabilmente in 205 mm, ma onestamente non so se si sconsigliano i 16 solo per gusto estetico o se c'è un vero motivo funzionale. Rievoco la discussione per capire se sui cerchi originale da 15 di una nbfl dove ora ci sono dei 195/50 va anche la gomma 205/50 o non ha senso metterli ??? Ora ha dei Mak da 17" 205/40 ma sono da omologare e non so se valga la pena dato che la macchina è troppo rigida oltre che bassa e tocca sempre RE: Cerchi da 15, 16 o 17 ??? - MyWay - 21-05-2025 se l'auto è poco più che originale, non vale la pena lo sbattone RE: Cerchi da 15, 16 o 17 ??? - floop - 21-05-2025 (21-05-2025, 16:53)MyWay Ha scritto: se l'auto è poco più che originale, non vale la pena lo sbattone L'auto fuori è originale a parte spoilerino frontale, minigonne ed estrattore ma nulla di eccessivo, il motore è originale a parte filtro aria e terminale...è solo stato messo: Distanzali ILmotorsport e questi cerchi MAK da 17 205/40 e poi un assetto sportivo regolabile di una marca non meglio precisata. Ora non so se mettere i 15 originali o fare l'omologa di questi MAK che sono belli ma secondo me rendono l'auto troppo rigida e sopratutto bassa (ma devo vedere se posso alzare ancora l'auto con le ghiere). I 15 originali vanno o cozzano con questo assetto ribassato che ha ora ? |
