Repliche sedili sportivi giapponesi a prezzi stracciati! - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Vendo e compro (https://www.mx5italia.com/forum/forum-8.html) +--- Forum: Gruppi d'acquisto (https://www.mx5italia.com/forum/forum-34.html) +--- Discussione: Repliche sedili sportivi giapponesi a prezzi stracciati! (/thread-27703.html) |
Repliche sedili sportivi giapponesi a prezzi stracciati! - Pee Tee - 20-12-2014 Se con i Gias rimane anche solo la stessa altezza va bene. Ma se la alzano no Repliche sedili sportivi giapponesi a prezzi stracciati! - Salvatore La Perna - 20-12-2014 Anche io opto per i gias e abbassano la seduta di circa 3/4 cm rispetto agli originali quindi direi che ci siamo Repliche sedili sportivi giapponesi a prezzi stracciati! - LotusGiorgio - 20-12-2014 Pee Tee Ha scritto:I fondi li cerco anche io intanto infatti speriamo di trovare le slitte perche non mi va di metterli fissi... verrebbero troppo scomodi, specie scendere... pensa io ogni volta per scendere agevolmente porto indietro il sedile credo che comunque la seduta si abbassi ancora
Repliche sedili sportivi giapponesi a prezzi stracciati! - Gagio - 20-12-2014 Number34 Ha scritto:Li attacchi direttamente al pavimento con le staffe fisse! Esattamente come ho fatto io, che guido senza tacchi, sempre. Repliche sedili sportivi giapponesi a prezzi stracciati! - Giova636 - 20-12-2014 Ma i Gias non sono troppo avvolgenti nella parte della seduta?? Ho paura che sia troppo "noioso" poi salire e scendere dalla vettura, specie con il volante nardi oem. Infatti pensavo agli stradia io, che sono leggermente meno avvolgenti nella parte della seduta. Repliche sedili sportivi giapponesi a prezzi stracciati! - Jeega - 20-12-2014 Non capisco la differenza tra GIAS II e STRADIA II Un'altra cosa : avete i pesi dei vari sedili originali? NA - NB - ECC... ? Repliche sedili sportivi giapponesi a prezzi stracciati! - Jeega - 20-12-2014 OK trovato : The only difference between the Gia and Stradia is the lower side bolsters. As you can see from the pictures, the Gias has a much higher side bolster for support when cornering. I'd prefer the set up that was initially chosen since the driver requires more support, while the passenger has the luxury of relaxing or simply bracing themselves. The Stradia is a bit easier to get in and out of as well. Repliche sedili sportivi giapponesi a prezzi stracciati! - Hgt983 - 20-12-2014 I sedili nb pesano minimo 15-20kg Sent from my iPad using Tapatalk Repliche sedili sportivi giapponesi a prezzi stracciati! - Giova636 - 21-12-2014 Si, pesano se non mi ricordo male 14kg l'uno o 17kg. Confondo sempre i pesi dei sedili, hard top e soft top ma sono tutti tra i 14 e i 20. Comunque, come ho detto prima, la differenza tra stradia e giaz sta nel fatto che i primi hanno le "alette avvolgenti" della seduta più piccoline e quindi forse dovrebbero essere più godibili nella vita di tutti i giorni. Repliche sedili sportivi giapponesi a prezzi stracciati! - Lubo - 21-12-2014 [ATTACH=CONFIG]35193[/ATTACH] |
