3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
consumo olio o sega mentale??? - Paky - 24-02-2015 Gagio Ha scritto:tanto vale misurarla a freddo alloraInfatti io la misuro sia a freddo che a caldo indifferentemente senza troppe pippe mentali, basta che c'è olio sopra al minimo e vivo bene consumo olio o sega mentale??? - angeloc4 - 24-02-2015 Forse quando sarà chiarito un altro "mistero di Fatima", cioè se il consumo olio produce fumo allo scarico o meno, l'umanità potrà dormire sonni tranquillli.
consumo olio o sega mentale??? - ilGerry - 24-02-2015 Per esperienza, per avere una buona lettura sull'astina, sulle NC l'olio si controlla a freddo, in piano, con auto ferma dalla notte precedente. E' caldamente consigliata l'astina "a lama". Non quella "a filo" delle prime NC. consumo olio o sega mentale??? - CJ_ - 24-02-2015 Redfury Ha scritto:Sinceramente 1kg di olio ogni 3000km per un'auto con 175000km mi sembra un consumo tutto sommato normale.se va bene e i consumi rimangono su questi livelli io la lascerei così. Praticamente va a miscela :haha: consumo olio o sega mentale??? - checo18 - 28-02-2015 Ragazzi ho appena ricontrollato il livello a freddo a riposo da una notte.. è al massimo spaccato al decimo di millimetro! Quando è caldo sta a circa 3 mm sopra il max.. consumo olio o sega mentale??? - Gentlemandriver - 28-02-2015 Beh a caldo è normale che un liquido (seppur denso) aumenti il proprio volume... Un po' come nel caso del liquido radiatore.. Inviato con mini tastiera di smartphone consumo olio o sega mentale??? - pilistation - 28-02-2015 Però a caldo l'olio è sparso tutto in giro, quindi dovresti leggere un valore più basso... consumo olio o sega mentale??? - Gentlemandriver - 28-02-2015 pilistation Ha scritto:Però a caldo l'olio è sparso tutto in giro, quindi dovresti leggere un valore più basso...Vero anche questo, però penso abbia aspettato qualche minuto, lasciando che si depositasse Inviato con mini tastiera di smartphone consumo olio o sega mentale??? - pilistation - 28-02-2015 Sulla mia se lo controllo dopo 15 minuti è ancora tutto in giro, devo aspettare mezz'oretta almeno consumo olio o sega mentale??? - ale88so - 02-03-2015 pilistation Ha scritto:Sulla mia se lo controllo dopo 15 minuti è ancora tutto in giro, devo aspettare mezz'oretta almeno Consiglio il montaggio dello schizzometro depotenziato allora :harhar:
