Eliminazione "sfiato" coprivalvole - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Eliminazione "sfiato" coprivalvole (/thread-930.html) |
Eliminazione "sfiato" coprivalvole - Phreno - 17-08-2011 ale.cigo Ha scritto:tira il plenum che quindi aspira dalla PCV che recupera aria del buco a destra che va a pescare aria fresca dall aspirazione Ok cosi' mi torna meglio. Eliminazione "sfiato" coprivalvole - Phreno - 17-08-2011 Ok ho ricostruito: Il disegno non mostra il Cf chiuso e aperto, componente importante per capire il funzionamento Gas spalancato, aria passa dal plenum e tutto gira come sappiamo Lasciato il gas, il Cf chiude e per depressione si apre la pcv che fa passare i vapori olio dentro al plenum e li ributta in camera, pescando aria dal tubicino che sta prima del CF Riapri il gas la pcv chiude non passa aria e il motore riprende normalmente. Quindi lo "sporcaggio" e' in fase di gas chiuso. Confermate? Eliminazione "sfiato" coprivalvole - marvel - 17-08-2011 Phreno Ha scritto:.....Lasciato il gas, il Cf chiude e per depressione si apre la pcv che fa passare i vapori olio dentro al plenum e li ributta in camera, pescando aria dal tubicino che sta prima del CF...... Come fa a pescare aria se il CF sta chiuso e il tubicino che dovrebbe portare aria è innestato a monte??? Eliminazione "sfiato" coprivalvole - Clarence - 17-08-2011 il tubicino connette coprivalvole e aspirazione baypassando il CF, l'aria tra CF e filtro è a disposizione e già filtrata. Eliminazione "sfiato" coprivalvole - abe - 10-05-2012 faccio un up perché ho un problema con la catch tank. Alla fine i tubi come vanno disposti? io dalla valvola pvc sono andato alla tank, stessa cosa per il tubo lato scarico, anch'esso alla tank che alla sua uscita l'ho convogliata al plenum. Però da problemi in rilascio del gas e al minimo! |
