[NC] Ohlins: prime impressioni - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: [NC] Ohlins: prime impressioni (/thread-17350.html) |
Ohlins: prime impressioni - Erc7676 - 13-03-2012 Sant Ha scritto:Regolazione precarico molla: Grazie ![]() Per questo credevo "allontanasse" l'inizio del rollio a raggi di sterzata inferiori e/o velocità superiori... Ma mi sembra di capire che il mio errore stesse maggiormente nel sopravvalutare DI QUANTO fosse possibile aumentare il pre con la ghiera... le forze in gioco in curva sembrano essere di un altro ordine di grandezza ...per cui è irrilevante ai fini per i quali ne parlavo io. Ohlins: prime impressioni - .SharK - 13-03-2012 Esatto. Proprio in casi estremi (e che forza ci devi mettere sulle ghiere!) fai, che so, 30 kg di precarico. Appoggi l'auto a terra e carichi l'ammo di 250 kg => precarico ininfluente. Serve solo per evitare che la molla si stacchi durante le estensioni (es cordoli, buche, ecc) Ohlins: prime impressioni - Sant - 13-03-2012 In sostanza il precarico molla ha ancora una soglia di lavoro anche dopo la taratura in funzione del peso del mezzo.. Più si avvita la ghiera (entro certi limiti) meno sarà la soglia di intervento, risultato una sospensione che copierà poco le esperità della strada a basse velocità, invece ad alte velocità si sviluppano dei carichi superiori tale per cui la sospensione riesce a lavorare, quindi l' auto tenderà a muovere meno. Trovare un compromesso ideale per la strada è dura. Ohlins: prime impressioni - .SharK - 13-03-2012 Sant Ha scritto:In sostanza il precarico molla ha ancora una soglia di lavoro anche dopo la taratura in funzione del peso del mezzo..Fidati, su auto e sospensioni stradali (sempre per auto) e' IMPOSSIBILE arrivare a precaricare di almeno 200 kg.... considerando che le molle sono da 7 kg/mm, significa pre-comprimere la molla di 3cm circa (e forse anche qualcosa in piu', dato che la prima parte non e' mai al 100% lineare!)... se ce la fai con la ghiera sei bravo, ma soprattutto, a che pro? Ohlins: prime impressioni - Dado - 13-03-2012 gira che ti rigira cambiare il precarico vuole dire modificare il negativo. ora se come funziona sulla moto lo so, e non è intuitivo, sulle auto non ne ho idea. ma qualche cosa deve cambiare per forza. almeno in pista. Ohlins: prime impressioni - .SharK - 13-03-2012 Dado Ha scritto:gira che ti rigira cambiare il precarico vuole dire modificare il negativo.Su un'auto te ne accorgi solo se precarichi davvero tanto. E non sono cose che noi comuni mortali possiamo capire (col nostro popo' poco sensibile) a fondo Su una moto e' facile, le moto son leggerissime! Ohlins: prime impressioni - Peppe75 - 13-03-2012 Sicuramente Andreani, quando monterà l'assetto, saprà il fatto suo ma visto che utilizzo l'auto quasi solo in pista che valori mi consigliate? Normalmente ho sempre fatto così: - Con GAZ altezza avanti 33,5 e dietro 34 (da centro ruota a parafango) - Camber la max (sono poco superiore ai 2°) - Convergenza avanti 0 - Convergenza dietro 1,5 mm chiuso x parte (visto che giro spesso su piste veloce) Consigli da darmi (e che poi girerò ad Andreani durante il montaggio?) Ohlins: prime impressioni - .SharK - 13-03-2012 Il camber ant dev'essere maggiore del camber post Avanti divergenza, dietro azzarderei di chiudere davvero pochissimo, tanto hai il multilink Barre antirollio anteriori maggiorate, post stock Cosi' hai un'auto da grip Ohlins: prime impressioni - pinofredd - 13-03-2012 forse dico una boiata, però volendo aumentare il precarico in modo importante si può mettere l'auto sui cavalletti ed usare una coppia di spring compressor (hanno leve tali per cui si riesce a tirare molto) si accorciano le molle di x cm, si portano le ghiere a contatto e si scollegano gli spring compressor... Ohlins: prime impressioni - .SharK - 13-03-2012 pinofredd Ha scritto:forse dico una boiata, però volendo aumentare il precarico in modo importante si può mettere l'auto sui cavalletti ed usare una coppia di spring compressor (hanno leve tali per cui si riesce a tirare molto) si accorciano le molle di x cm, si portano le ghiere a contatto e si scollegano gli spring compressor...Si ma a che pro? Poi hai una molla che non si comprime finche' non arriva ad una certa soglia = viene trasmesso al telaio tutto quello che non eccita la molla |
