Nuovi collettori di scarico 4 in 1 con cat 200 celle! - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Nuovi collettori di scarico 4 in 1 con cat 200 celle! (/thread-16793.html) |
Nuovi collettori di scarico 4 in 1 con cat 200 celle! - Daviz - 01-09-2012 Quindi come cantavano gli SMITH... THE KAT IS DEAD? Quindi sono moralmente autorizzato a cambiare i collettori?:chessygrin: A parte tutto...ci sono problemi a girare così? Nel caso fosse davvero il kat andato. La macchina gira bene ed i consumi sono regolari.. Ho passato la revisione solo grazie al secondo kat scaldato a dovere quindi. Nuovi collettori di scarico 4 in 1 con cat 200 celle! - Flex - 01-09-2012 Daviz Ha scritto:Quindi sono moralmente autorizzato a cambiare i collettori?:chessygrin: per forza, visto che il cat originale costa 2000 euro. Prima comunque assicurati che sia effettivamente il cat andato, si puo' smontare e guardare (quello di Fletch era svanito) Daviz Ha scritto:A parte tutto...ci sono problemi a girare così? Nel caso fosse davvero il kat andato. no nessun problema, a parte le emissioni. Daviz Ha scritto:Ho passato la revisione solo grazie al secondo kat scaldato a dovere quindi. esattamente. Nuovi collettori di scarico 4 in 1 con cat 200 celle! - Daviz - 01-09-2012 Ok grazie a tutti. In effetti che a tutti la sonda "andata" desse P0031 e a me P0421 non mi quadrava. Ora so cosa chiedere a Babbo Natale insieme ai cerchi. Nuovi collettori di scarico 4 in 1 con cat 200 celle! - Fletch - 01-09-2012 Daviz Ha scritto:A parte tutto...ci sono problemi a girare così? Nel caso fosse davvero il kat andato.Nessun problema salvo la spia sempre accesa e un discreto incremento del consumo. Nuovi collettori di scarico 4 in 1 con cat 200 celle! - Daviz - 01-09-2012 Ok! grazie Fletch che sei intervenuto con la tua esperienza diretta! Ora vediamo se lasciare tutto il lavoro al catalizzatore rimasto o fare il bravo cittadino rispettoso delle leggi e dell'ambiante. Per il momento credo farò semplicemente lo gnorri e andrò avanti così... Nuovi collettori di scarico 4 in 1 con cat 200 celle! - Fletch - 01-09-2012 Sappi che il cat/colletore originale costa 1457 euro montato da officina Mazda. Fatti due conti. :giggle: (ps: ho uppato la schermata dell'errore) Nuovi collettori di scarico 4 in 1 con cat 200 celle! - Daviz - 01-09-2012 La seconda ipotesi prevede il cat a 200 celle oggetto del topic Che cosa mi serve per leggere l'OBD sull'Iphone? Ho guardato ma ci sono millemila ammenicoli diversi, cosa usi tu? (anche in pm per non inquinare il topic). Nuovi collettori di scarico 4 in 1 con cat 200 celle! - Ascanio - 02-09-2012 Per connettere l'iPhone alla obd se vuoi ho un cavo in più, nuovo. È meglio degli accrocchi wifi perchè lo puoi lasciare attaccato alla macchina e ti carica l'iPhone (a motore acceso). Io sono di Torino se ti interessa. Nuovi collettori di scarico 4 in 1 con cat 200 celle! - progitto - 02-09-2012 Cagi Ha scritto:Pensala come vuoi... continui ad insistere che LE (plurale) sonde non sono piu' funzionali... La prima sonda che e' quella piu' importante continua a fare il suo lavoro indipendentemente dal kat e dall'ingannatore che si monta sulla seconda... Aggiungo una piccola nota, la mia (NC) ha passato la revisione con i collettori scatalizzati e con la prima lambda (che è un AFR, e quindi è quella che serve alla centralina per fare la carburazione) non funzionante. Quindi con la sonda funzionante non ci vedo grossi problemi se non quelli di fare il test con la macchina accesa da qualche minuto per poter scaldare decentemente, e quindi portarlo a temperatura di lavoro, il catalizzatore sul midpipe. Nuovi collettori di scarico 4 in 1 con cat 200 celle! - Mysterio - 02-09-2012 percui tu avevi collettorie centrale senza catalizzatori? cavoli non pensavo passasse, se tolgo tutti i catalizzatori la macchina guadagna o perde in prestazioni? |
