Cerchi - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: Cerchi (/thread-16550.html) |
Cerchi - lukat - 21-01-2012 Flex Ha scritto:ovviamente "l'ideale" e' molto soggettivo in questo campo.Un 7.5 ET 42 arrivo fuori da passaruota? Cerchi - marcez - 21-01-2012 No non vai fuori! puoi stare tranquillo! Cerchi - lukat - 21-01-2012 marcez Ha scritto:No non vai fuori! puoi stare tranquillo! Quindi perchè si dice che sia giusto un 7.5 per ET 45 ? a questo punto un Et 45 rientra ancora dai passaruota ? Cerchi - marcez - 21-01-2012 lukat Ha scritto:Quindi perchè si dice che sia giusto un 7.5 per ET 45 ? Più che giusto direi che va bene. Io ho il 7,5 et 45 e sono più o meno a filo, non sono fuori di sicuro. un et 42 non so dirti di quanto esce rispetto al mio ma in ogni caso la differenza è minima. Se Flex non va fuori con l'8 direi che vai tranquillo. Aspetta lui se vuoi dettagli più completi che è più esperto. Che cerchio ti garba? Cerchi - lukat - 21-01-2012 marcez Ha scritto:Più che giusto direi che va bene. Perchè non posti una bella foto per vedere come stanno i tuoi cerchi :haha::haha: a sai che non so che cavolo di cerchi prendere ? Ero lanciato sugli sparco assetto gara ma bho son un po bloccato per il fatto che assomigliano molto agli stock.... che dura lotta questa dei cerchi
Cerchi - Flex - 22-01-2012 Tra ET45 e 42 sono 3 mm., non e' che ti cambia la vita 3 mm. piu' o meno.... Questa ha 7.5" ET42 [ATTACH=CONFIG]9146[/ATTACH] Questa ha 7.5" ET40 215 front 235 rear [ATTACH=CONFIG]9147[/ATTACH] Questa ha 7.5 ET45 205, proprio quelli che interessano a te [ATTACH=CONFIG]9148[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]9149[/ATTACH] Ancora 7.5" ET45 205 molle Eibach [ATTACH=CONFIG]9150[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]9151[/ATTACH] e questa 8" ET48 205 [ATTACH=CONFIG]9152[/ATTACH] Cerchi - lukat - 22-01-2012 GEntilissimo ![]() allora il giusto direi che è come quella argento, la seconda ma leggo che ha su delle gomme abbastanza larghe ![]() Sarebbe utile veder da di fianco la prima che è 7.5 con ET 42 suppongo 205 di gomme. La penultima sembran più in fuori della prima avendo ET più alto...sarà comunque l'effetto della foto ....e tralasciando il fatto che è più alta davanti di dietro...non vi sembran più in fuori le ruote anteriori rispetto alle posteriori? Cerchi - Flex - 22-01-2012 lukat Ha scritto:Sarebbe utile veder da di fianco la prima che è 7.5 con ET 42 suppongo 205 di gomme. si' la prima ha 205, per vederla meglio devi chiedere a Zitromax80, e' la sua ![]() La penultima invece dovrebbe essere quella di Fiabeschi. E' normale che in una NC con 4 ruote identiche le anteriori sembrino piu' in fuori, perche' dietro il passaruota e' piu' largo rispetto alla ruota e per "andare in pari" servirebbe un cerchio piu' ingombrante, come canale, come ET o entrambi (tenendo pero' presente che ET diversi ant/post significano carreggiate diverse), solo che poi dietro c'e' il bordino orizzontale e quindi se sei a filo esterno, magari lo devi rollare, oppure non lo rolli pero' non sei piu' a filo esterno.... Cerchi - marcez - 22-01-2012 lukat Ha scritto:Perchè non posti una bella foto per vedere come stanno i tuoi cerchi [ATTACH=CONFIG]9166[/ATTACH] Cerchi - marcez - 22-01-2012 lukat Ha scritto:a sai che non so che cavolo di cerchi prendere ? ![]() gli sparco assetto gara direi che sono molto belli. ci assomigliano ma non troppo. di certo stanno bene e li butti un po' fuori. la tua NC di che colore è? nera? potresti osare sul colore. La ricerca dei cerchi è sempre una lotta non sei l'unico. il bello è anche quello! Enkei? Rota? |
