Batteria - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Elettronica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-25.html) +--- Discussione: Batteria (/thread-10742.html) |
Batteria - miataweb - 04-01-2011 ale.sg Ha scritto:In pratica le batterie montate di serie sulla Nc sono uguali fuori, stessa dimensione ma al piombo?Non è che Panasonic produca solo batterie AGM ale.sg Ha scritto:su Il c è questaCome puoi notare dalla foto ci sono i tappi per il rabbocco del liquido, sul fianco ci sono anche le tacche per i livelli min e max, è una batteria "wet cell". ale.sg Ha scritto:ma in questo topic gli ncisti dicono di avere la PanasonicEsatto, come tantissimi altri modelli Mazda hanno una Panasonic piombo-acido tradizionale, nel vano motore. Batteria - angeloc4 - 04-01-2011 ale.sg Ha scritto:In pratica le batterie montate di serie sulla Nc sono uguali fuori, stessa dimensione ma al piombo?.....ma in questo topic gli ncisti dicono di avere la Panasonic La foto del post n.51 che a sx mostra la Panasonic di prima fornitura alla Nc ti è sfuggita.:hi_: Batteria - angeloc4 - 04-01-2011 Potrebbe essere che la WestCo possa andare,come dimensioni nella Nc?Strano che nel forum USA non l'abbiano considerata. Le dimensioni della WestCo prese dal sito mx5 parts uk http://www.mx5parts.co.uk/product_info.php/products_id/635 sono:L 197 mm W 130 mm H 170/178 mm con i terminali Quelle della Panasonic sono:L 240 mm Profondità 130 mm H 175/195 mm con i terminali O sbaglio con le dimensioni,quelle della WestCo,intendo nel senso di L e W? Il costo con VAT e spedizione sono 122Euro.Caso mai il problema,se con le dimensioni ci siamo,è che arrivi INTEGRA in Italia!!!:oops: Batteria - ale.sg - 04-01-2011 angeloc4 Ha scritto:La foto del post n.51 che a sx mostra la Panasonic di prima fornitura alla Nc ti è sfuggita.:hi_: No l'ho vista, ma pensavo fosse la tipica AGM. Ma sono grandi uguale? , può essere che mi hanno montato nel 2006 quella della Nc al posto della AGM? e per questo mi è morta adesso Non ho mai aperto a controllare. Batteria - angeloc4 - 04-01-2011 ale.sg Ha scritto:No l'ho vista, ma pensavo fosse la tipica AGM. Nel tuo caso la WestCo che c'è nel sito mx5 parts è la batteria che và al posto della Panasonic originale per Na Nb e Nb/Fl. Se ti hanno messo la Panasonic della Nc,lo vedi dalla foto nel post 51,di cui sopra. Come puoi vedere c'è il liquido e l'indicazione del livello min e max. Non essendo sigillata,come richiesto per le batterie nel baule,dà origine a perdite gassose.Nel caso della Panasonic originale, c'erano i 2 tubicini di sfiato. Batteria - ale.sg - 04-01-2011 angeloc4 Ha scritto:Nel tuo caso la WestCo che c'è nel sito mx5 parts è la batteria che và al posto della Panasonic originale per Na Nb e Nb/Fl. Appena posso controllo , grazie Batteria - MaverikGTI - 04-01-2011 angeloc4 Ha scritto:Potrebbe essere che la WestCo possa andare,come dimensioni nella Nc?Strano che nel forum USA non l'abbiano considerata. La WestCo è 31Ah e sul libretto della NC è specificato che la batteria deve essere di 36Ah. Quindi penso sia per quel motivo che nessuno l'abbia mai presa in considerazione. Io non andrei sotto quella soglia. miley:
Batteria - angeloc4 - 04-01-2011 MaverikGTI Ha scritto:La WestCo è 31Ah e sul libretto della NC è specificato che la batteria deve essere di 36Ah. Quindi penso sia per quel motivo che nessuno l'abbia mai presa in considerazione. Io non andrei sotto quella soglia. Si,lo avevo visto,però la corrente di spunto mi aveva intrigato!:giggle: Batteria - ale.sg - 04-01-2011 Ho visto, ho quella giusta, la Panasonic sigillata agm, e mi è durata solo 4 anni.... leggendo il topic ho pure erroneamente pensato che la mia fosse da 36ah invece è da 32ah quindi questo va bene http://www.intecstore.it/index.php?target=products&product_id=2 Mi consigliate di tentare la ricarica , visto che la batteria è a terra per il pochissimo uso dell'auto, o prendo la west co? ciao e grazie Batteria - miataweb - 04-01-2011 ale.sg Ha scritto:Ho visto, ho quella giusta, la Panasonic sigillata agm,Strano, per caso ti è capitato di ricaricarla con un normale caricabatterie? ale.sg Ha scritto:quindi questo va bene http://www.intecstore.it/index.php?target=products&product_id=2Questo elettronico va bene, in ogni caso anche se non dovessi riuscire a recuperare la Panasonic scarica non sarebbe un'acquisto superfluo visto che ha anche la funzione di mantenimento e tu hai scritto che usi pochissimo l'auto, quindi ti tornerebbe sicuramente utile :happy: |
