rifare la testa: riflessioni varie - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: rifare la testa: riflessioni varie (/thread-30080.html) |
rifare la testa: riflessioni varie - omermon - 04-02-2016 Antonio Ha scritto:Omer, a livello concettuale il gpl su mx5 è uno schifo e sono il primo ad ammetterlo. A livello pratico però è ciò che mi consente di viaggiare in mx5 tutti i giorni, quindi finchè non potrò permettermi di "sbattermi" delle centinaia di € che mi fa risparmiare, lo lascerò montato! Più che a livello concettuale (io sono quello che compra una NA per schiantarla sui muri di ghiaccio, non scordarlo ), ne faccio più una questione di peso. Però sì, usandola come auto da tutti i giorni è effettivamente irrinunciabile.
rifare la testa: riflessioni varie - mawe - 04-02-2016 Antonio Ha scritto:Omer, a livello concettuale il gpl su mx5 è uno schifo e sono il primo ad ammetterlo. A livello pratico però è ciò che mi consente di viaggiare in mx5 tutti i giorni, quindi finchè non potrò permettermi di "sbattermi" delle centinaia di € che mi fa risparmiare, lo lascerò montato! Se poi hai il GPL su NC non temi certo confronti con le 1.6, (e neppure con le 1.8 se stock), la usi tutti i giorni, è più pratica e spendi pochissimo. Ovvio su NC 2.0, la 1.8 non gradisce il GPL, io ben lo so... rifare la testa: riflessioni varie - Andrea72 - 04-02-2016 ilGerry Ha scritto:Il mio swap è stato fatto mantenendo tutto il cablaggio originale, in modo da poter tornare indietro e rimontare il 1.6 originale...Però c'è da dire che la tua non è che dia molto nell'occhio :haha: rifare la testa: riflessioni varie - Antonio - 04-02-2016 giuino Ha scritto:Se lo swap lo fai con un 1.8 nb puoi mantenere tutta l'elettronica del 90cv, ricordiamo che il 90cv ha la centralina rimappabile... Io sapevo che il motore NB 1.8 ha vari sensori in più, quelli come li gestisci con la ecu della NA? rifare la testa: riflessioni varie - alex zanardi - 04-02-2016 dovrebbe solo avere una diversa accensione.... a questo punto prendi un NB1.8 con exintake e un poche di lavorazioni alla testata, adatti il tuo CAS, e passi dal togliere una perdita di olio, al girare con 160-170CV :haha: rifare la testa: riflessioni varie - Elwood Blues - 04-02-2016 Antonio Ha scritto:Io sapevo che il motore NB 1.8 ha vari sensori in più, quelli come li gestisci con la ecu della NA? metti il CAS della NA 1.8 sul motore NB (non FL) e butti il resto nel secchio (sensore camme, sensore albero, sensore battito) rifare la testa: riflessioni varie - ilGerry - 04-02-2016 Andrea72 Ha scritto:Però c'è da dire che la tua non è che dia molto nell'occhio :haha: Tralasciando l'estetica dell'auto, una volta aperto il cofano sembra originale. ![]() Antonio Ha scritto:Io sapevo che il motore NB 1.8 ha vari sensori in più, quelli come li gestisci con la ecu della NA? Io in ambito motoristico sono purtroppo ignorante come una capra, quindi non so spiegare tecnicamente come abbia fatto il mio meccanico, ma nel mio caso ha utilizzato la centralina NBFL.
rifare la testa: riflessioni varie - pierpower - 04-02-2016 Antonio Ha scritto:Penso che nel breve - medio termine la mia NA avrà bisogno di una rinfrescata alla testata, non che ora vada male, potrei andare avanti per chissà quante altre decine di migliaia di km ma dopo 20 anni penso sia ora di rimetterla a nuovo. se la macchina perde compressione la perde dalle fasce. e te credo, ha 250kkm e usata di 2a 3a mano. se spiani la testa ottieni solo che perde ancora di più dalle fasce. non è che i motori vecchi si ripristinano elaborandoli, diobuono! se vuoi rifare il motore sono soprattutto pistoni e fasce da rifare! (ma tanto il b6 è etrno e puoi tenerlo così per altri 200kkm, giusto?) rifare la testa: riflessioni varie - Mexo Cinqo - 05-02-2016 E avendone 124.000 invece ? rifare la testa: riflessioni varie - pierpower - 05-02-2016 Mexo Cinqo Ha scritto:E avendone 124.000 invece ? tiragli il collo, a 160k comincia a mangiare olio e lo rifai. motori usati sportivi già a 100k non han più buona tenuta sulle fasce. Bastan pochi decimi. guardate che 100kkm son tanti |
