[NB] URGENTE coilover vmaxx - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: [NB] URGENTE coilover vmaxx (/thread-16650.html) |
URGENTE coilover vmaxx - Giova636 - 08-10-2013 uhahahahh bellissime le tue considerazioni A questo punto fai una cosa:Così ci risparmiamo gli insulti verso i meccanici, visto che se hanno lasciato lento qualche bullone li sono dei pirla perché sono parti pericolose per la guida se dovesse succedere qualche danno, e concentriamoci un attimo sull'ipotesi fatta presente dal buon Fabiolous; prova, ad abbassare la ghiera, di qualche centimetro e poi vedi se il rumore persiste....ma se il rumore lo fà anche solo spingendo sul posteriore a mano libera, IMHO e la barra.....
URGENTE coilover vmaxx - ( Lizard ) - 08-10-2013 Giova636 Ha scritto:..prova, ad abbassare la ghiera, di qualche centimetro e poi vedi se il rumore persiste....ma se il rumore lo fà anche solo spingendo sul posteriore a mano libera, IMHO e la barra.....Appena esco dall'ufficio provo a spingerla un pò e vediamo cosa succede.. Comunque durante la pausa pranzo ne ho parlato in privato con un altro ragazzo del forum ed anche lui dice che la cosa dovrebbe essere prodotta da quanto suggeriva Fabiolous: in pratica quindi, o abbasso ancora l'auto o mi tengo il rumore (ed il rischio di andarmene di ***** in situazioni critiche).. URGENTE coilover vmaxx - Giova636 - 08-10-2013 Prova a vedere....perché per me dovrebbe essere abbastanza differente un rumore di una molla a pacco con un rumore tipo martelletto che batte sempre.... URGENTE coilover vmaxx - ( Lizard ) - 08-10-2013 Ho appena fatto la prova (sono uscito dall'ufficio un momento ed ho provato a "molleggiare" l'auto diverse volte): tralasciando un leggero "ticchettio" nella parte inferiore, non ho sentito nulla.. Evviva.. u_u URGENTE coilover vmaxx - stefano115 - 08-10-2013 sei fiacco... apposta non batte!!!! ![]() fai come ho detto io... vai in via dei fori imperiali, piazza venezia e fatti un bel pezzo sui sanpietrini... poi mi dici !!! la prova del 9 resta la famiferata "curva del colosseo" in discesa verso circo massimo dove le smart prima serie si giravano come le trottole sullo stacco asfalto-sanpietrini !!! URGENTE coilover vmaxx - Alessandro - 08-10-2013 Magari si potesse fare ancora Ste' :cry2: Si passava da asfalto a sanpietrino,la strada era larghissima e facevo dei traversi da paura :haha: URGENTE coilover vmaxx - Giova636 - 08-10-2013 Uhahahahahahhaha che ridere!!! avete anche il circuito test voi??? uhahahahahha URGENTE coilover vmaxx - Fabiolous - 08-10-2013 Giova636 Ha scritto:Ahhh ok adesso ho capito...a te andava a pacco la molla perché ovviamente se tieni alta tutta la molla il suo "gioco" è davvero minimo...così in effetti si potrebbe danneggiare anche il tutto e inoltre credo che in una curva ad alte velocità sconnessa non sia un bel vedere avere ammortizzatori che non svolgono il loro lavoro perché sono a pacco....Si, Giova, è stato quello il mio problema. Per Raceland posso affermare che sono diversi dai GAZ. Almeno esteticamente ![]() Lizard, tranquillo, poi si consuma la MX-5 da sotto e poi risolvi il problema ![]() Dai, seriamente, puoi provare anche da solo agendo sulle ghiere e provando ad abbassarla. Anche se è strano che la molla va a pacco per così poco. A me lo faceva dai 60/70 km/h in su. Credetemi che in quel periodo stavo per buttare tutto e neanche i meccanici mi hanno aiutato. Alla fine mi sono messo seduto a meditare di fronte agli ammo sapendo che o lo risolvevo io o buttavo tutto. W I MECCANICI DI TARANTO!!! FUCK! URGENTE coilover vmaxx - ilmangj - 08-10-2013 Io ho montato i raceland.anche sento rumore tipo martello davanti.gli ammo per lavorare bene bisogna alzare la macchina.adesso ho trovato le altezza giuste e non vanno a tampone come prima.se si tengono bassi gli ammo, la molla non è compresso e rimbalza facendo rumore.cmq fanno cagare!!!!! URGENTE coilover vmaxx - Fabiolous - 08-10-2013 Penso che ogni ammi abbia un range ottimale di utilizzo. Poi per i Raceland non posso esprimermi dato che li ho avuti ma non li ho mai montanti, ma l'amico che li ha presi ne è stato parecchio soddisfatto. Forse va a *****, non so. |
