3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
consumo olio o sega mentale??? - Liosandro - 03-09-2014 Alberto T Ha scritto:Vi aggiorno anche io con un paio di esperienze recenti: 👏👏👏 Ciao Ale consumo olio o sega mentale??? - angeloc4 - 03-09-2014 Rimane da capire se la valvola si deteriora per un uso "sportivo" o se la costante della molla è sbagliata o il metallo che la compone si "snerva".Scusate se ho usato termini da metalmeccanico. consumo olio o sega mentale??? - Sant - 03-09-2014 Potrebbero essere i residui del tipo di olio che seccando bloccano il libero funzionamento della valvola. Altro confronto da fare gli oli che vengono utilizzati sulle valvole che hanno dato problemi. consumo olio o sega mentale??? - emamona - 03-09-2014 Io 50€ per una pcv che duri come la macchina le spenderei... consumo olio o sega mentale??? - SymonDark - 03-09-2014 Bravo Alberto......grazie della prova...!! Sant Ha scritto:Potrebbero essere i residui del tipo di olio che seccando bloccano il libero funzionamento della valvola. Sant......sempre a cercare il pelo nell'uovo..... ...e contemporaneamente spaccare il capello in due..!! :haha: consumo olio o sega mentale??? - Sant - 03-09-2014 Inizia a preoccuparti tu che metti l'olio delle patatine. SymonDark Ha scritto:Bravo Alberto......grazie della prova...!! consumo olio o sega mentale??? - Flex - 03-09-2014 Sant Ha scritto:Potrebbero essere i residui del tipo di olio che seccando bloccano il libero funzionamento della valvola. Bravo, vorrei sapere che olii usavano quelli a cui si e' giocato il motore, per vedere se emerge un elemento in comune.... Potrebbe spiegare il motivo per cui in USA quasi nessuno ha questo problema. consumo olio o sega mentale??? - emamona - 03-09-2014 Flex Ha scritto:Bravo, vorrei sapere che olii usavano quelli a cui si e' giocato il motore, per vedere se emerge un elemento in comune....Ho dato un occhio ai forum oltreoceano, c'è gente che cambia la PCV ogni volta che può, altri la puliscono altrettanto spesso con lo spray per carburatori e un sacco che fanno questo "shake test" per verificare che non sia bloccata. Cambiarla regolarmente ogni 10milakm potrebbe evitare tante magagne, tenere monitorato settimanalmente il livello dell'olio dovrebbe anch'esso aiutare. Per sedare però l'ansia da sbronzinamento, che dovrebbe essere dovuto ad un improvviso esaurimento del lubrificante, non si potrebbe trovare il modo di portare sul cruscotto un indicatore più affidabile del livello dello stesso? Visto che la pressione è finta e l'unica indicazione è l'esaurimento dell'olio quando l'indicatore rimane a 0 (e non è un preallarme, ma un "ormai non c'è più nulla da fare"), non c'è modo di "sentire" il livello dell'olio quando scende tipo di un litro rispetto al pieno? Io non sono un meccanico, magari a tanti di voi 'sta domanda sembra ovvia come lo è la risposta, e per la mia ignoranza chiedo venia, ma un controllo attivo del livello dell'olio che sia significativo ci terrebbe tutti tranquilli... Cioè, vale almeno per me.... E. consumo olio o sega mentale??? - Dado - 03-09-2014 non puoi controllare il livello olio mentre il motore è acceso perche' l'olio si muove... e la pressione non indica nulla del livello. consumo olio o sega mentale??? - mauro - 03-09-2014 mr.krash Ha scritto:@mauro era senza alcun meccanismo, completamente svuotataperfetto e perche quello che hai fatto per la PCVnon l' hai fatto anche per lo sfiato sulla testa? cioé farla scaricare liberamente al suolo? Piccolo consiglio quando si utilizza un recuperatore di vapori questo deve essere posizionato il più lontano possibile dalla fonte minimo 50cm. |
