Jenvey ITB + Canems ECU - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Gli opposti si attraggono (https://www.mx5italia.com/forum/forum-15.html) +--- Forum: Elaborazioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-74.html) +--- Discussione: Jenvey ITB + Canems ECU (/thread-31815.html) |
Jenvey ITB + Canems ECU - albymx - 15-01-2017 EDIT: questa è la situazione uscita acqua posteriore con re-routing della mia macchina. Il distaziale è necessario per fare spazio al termostato o nel mio caso non è necessario? :oops:
Jenvey ITB + Canems ECU - alex zanardi - 15-01-2017 non ci avevo mai fatto caso, ma confermo che la sede per il termostato e già presente (verificato su una testa), quindi togli il coperchio nero inserisci il termostato e richiudi, finito. il termostato è diametro 52mm. Jenvey ITB + Canems ECU - albymx - 15-01-2017 Fantastico...tutte ste pippe mentali e la soluzione era invece semplicissima! Jenvey ITB + Canems ECU - albymx - 22-01-2017 Termostato e sensore temperatura aria montati! Avete suggerimenti su quale curva di correzione utilizzare per adeguare l'iniezione di benzina sulla base della temperatura aspirata?:plus1: Jenvey ITB + Canems ECU - Pepi - 22-01-2017 Hai montato una wideband? Jenvey ITB + Canems ECU - albymx - 22-01-2017 Non ancora. Diciamo che gli step che voglio seguire sono: 1) implementare la correzione della temperatura aria aspirata, in modo che la carburazione rimanga stabile al variare di questo fattore. Al momento ho già fatto un migliaio di km con la mappa che ho trovato installata. Volevo come prima di tutto estenderla alle varie temperature in modo che anche le correzioni che farò rimangano stabili. 2) wideband 3) banco a rulli Jenvey ITB + Canems ECU - Pepi - 22-01-2017 Perdonami, ma se non sai che rapporto aria/benzina hai come fai a correggerlo e/o stabilizzarlo? Jenvey ITB + Canems ECU - alex zanardi - 22-01-2017 albymx Ha scritto:Non ancora. Diciamo che gli step che voglio seguire sono: quoto Pepi, senza il punto 1 il punto 1A non è fattibile
Jenvey ITB + Canems ECU - albymx - 22-01-2017 Suggerimento su una wideband a buon prezzo? ;-) Jenvey ITB + Canems ECU - alex zanardi - 22-01-2017 dopo aver cotto una Innovate sono passato a PLX con sonda 4.9, per adesso nessun problema, più stabile, sembra più affidabile, spero che mi duri ancora a lungo. mentre per la curva di correzione mi sa che serve l'intervento di @Giuino |
