[Volum.] TSM- Tugr Supercharged Miata Project - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Gli opposti si attraggono (https://www.mx5italia.com/forum/forum-15.html) +--- Forum: Elaborazioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-74.html) +--- Discussione: [Volum.] TSM- Tugr Supercharged Miata Project (/thread-27130.html) |
TSM- Tugr Supercharged Miata Project - Tugr - 10-04-2015 Pepi Ha scritto:Il passaggio cinghia sulla puleggia servosterzo non mi fa impazzire, andasse direttamente a quella dell'albero... non fa impazzire neanche me per il poco ricoprimento sulla puleggia del servo infatti ho ordinato la cinghia più lunga che posso farci stare (4pk1368 in arrivo lunedì) in modo da lavorare con la parte finale del tendicinghia e far lavorare di più la puleggia servo Hgt983 Ha scritto:Pepi è cosi anche la mia, e va benissimo così in teoria no perchè la bypass apre quindi non potendo andare in pressione non dovrebbe assorbire granchè vedremo più che altro se non mi darà problemi di gestione del minimo TSM- Tugr Supercharged Miata Project - Hgt983 - 10-04-2015 Tugr Ha scritto:in teoria no perchè la bypass apre quindi non potendo andare in pressione non dovrebbe assorbire granchè il fatto è che non lavorando in depressione c'è sempre un minimo di assorbimento... dato che senza farfalla a monte aria nel compressore ne peschi sempre (la bypass può anche scaricare all'aria aperta che non cambierebbe niente) TSM- Tugr Supercharged Miata Project - Tugr - 10-04-2015 si capisco il concetto ma secondo me la differenza sarà soprattutto sul minimo ovvero a farfalla chiusa o quasi in cui nel mio caso non sarà i depressione e allora lo sforzo sarà leggermente maggiore. ridurre l'assorbimento al minimo mi importa poco, nel caso che invece noterò assorbimenti anomali in velocità cruise allora interverrò per ora preferisco sperimentare in questo modo poi spostar la valvola e fare un dummy è il meno per me TSM- Tugr Supercharged Miata Project - Hgt983 - 11-04-2015 Tugr Ha scritto:si capisco il concetto ma secondo me la differenza sarà soprattutto sul minimo ovvero a farfalla chiusa o quasi in cui nel mio caso non sarà i depressione e allora lo sforzo sarà leggermente maggiore. più che altro credo che la differenza sarà in parzializzato, fino ai 100kpa, ma magari mi sbaglio eh.. comunque sono proprio curioso di vedere il risultato, stai facendo un bel lavoro TSM- Tugr Supercharged Miata Project - Tugr - 15-05-2015 e finalmente tubazioni completate!! : Bash : ![]() ![]() ora devo: rimontare il volumetrico bendare i collettori (come cavolo si possono svitare quelle 4 viti?!? posizione di m....) collegare wideband e map provare il tutto....
TSM- Tugr Supercharged Miata Project - Toretto - 15-05-2015 Tutto bello ordinato! Complimenti! Spettacolo il serbatoio del servo messo cosi
TSM- Tugr Supercharged Miata Project - Hgt983 - 15-05-2015 Tugr Ha scritto:e finalmente tubazioni completate!! : Bash : grande!! dai che hai quasi finito ![]() Citazione:bendare i collettori (come cavolo si possono svitare quelle 4 viti?!? posizione di m....) devi farlo da sotto: solleva la macchina davanti, ti sdrai sotto e levi il pannello sotto il cambio, poi con un cricchetto, prolunga e bussola 14 levi i dadi TSM- Tugr Supercharged Miata Project - Tugr - 15-05-2015 Toretto Ha scritto:Tutto bello ordinato! Complimenti! Spettacolo il serbatoio del servo messo cosiè perchè non l'ho ancora fissato :haha: appena ho tempo lo costruisco nuovo, più piccolo e che ci stia in una posizione diversa Hgt983 Ha scritto:devi farlo da sotto: solleva la macchina davanti, ti sdrai sotto e levi il pannello sotto il cambio, poi con un cricchetto, prolunga e bussola 14 levi i dadi domani proverò grazie! oltre a bendarli taglio gli attacchi della protezione originale e saldo il bung per l'egt che ora è solo filettata sul tubo (da criminale però tiene!) almeno non lo tocco più TSM- Tugr Supercharged Miata Project - Hgt983 - 15-05-2015 Tugr Ha scritto:è perchè non l'ho ancora fissato :haha: appena ho tempo lo costruisco nuovo, più piccolo e che ci stia in una posizione diversaVisto che ci sei smussa anche le saldature delle flange che fanno schifo e tappano.... Io il bung per l'EGT l'ho saldato al posto dell'egr... TSM- Tugr Supercharged Miata Project - Tugr - 15-05-2015 ero tentato anche io di metterlo al posto dell'egr ma visto che il pistone "critico" solitamente è il terzo l'ho messa in uscita da quello |
