[NB FL] Mi serve più camber all'anteriore!!! - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: [NB FL] Mi serve più camber all'anteriore!!! (/thread-22870.html) |
Mi serve più camber all'anteriore!!! - lsdlsd88 - 04-05-2017 Ma mi pare ovvio che dove non si puo' o non serve regolarlo non lo facciano, io dico solo che mi pare strano che non "possano", con le stesse attrezzature. comunque se serve più camber senza voler abbassare troppo esistono anche gli offset bushing. https://iscracing.net/suspension/ aggiungono al massimo 1 grado e 1/2 ma per 100 dollari... più sped dogana etc :p Mi serve più camber all'anteriore!!! - Hammer® - 04-05-2017 Mah, il mio gommista è normalissimo, eppure quando vado a controllare gli angoli mi fa tutte le misure, come chiedo io, senza battere ciglio. Si vede che abito in una isola felice. Inviato dal mio XT1032 utilizzando Tapatalk Mi serve più camber all'anteriore!!! - Antonio - 04-05-2017 Hammer[emoji768 Ha scritto:]Mah, il mio gommista è normalissimo, eppure quando vado a controllare gli angoli mi fa tutte le misure, come chiedo io, senza battere ciglio. Si vede che abito in una isola felice. Idem il mio, mai avuto problemi. Mi serve più camber all'anteriore!!! - alex zanardi - 04-05-2017 Clarence Ha scritto:@alex zanardi: li stavo puntando i bal joint + lunghi, ma mi frena il prezzo... Tu hai accorciato il trapezio superiore? credo sia più facile che allungare l'inferiore... è una soluzione fattibile con le dovute attenzione e senza esagerare, avevo fatto dei calcoli per questa operazione e se ricordo bene va accorciato di circa 3 mm per poter arrivare a -3, di più non conviene, a meno di non usare un ET basso perchè rischi che il cerchio vada a raschiare sull'ammortizzatore. io ho mantenuto il braccio superiore e ri costruito da zero l'inferiore, costruiti con tubi al CRMO ed eliminato i bushing, lavoro su unibol. Mi serve più camber all'anteriore!!! - gigi250 - 04-05-2017 ¥Brombe¥ Ha scritto:E perché vuoi chiudere più di 4 totali dietro? È troppo secondo me, ti tocca chiudere ancora di più davanti poi...Non sono ancora afferratissimo in assetti e angoli, ma da quello che ho capito, per avere meno sottosterzo ed entrate in curva fulminee, occorre aprire più davanti che dietro. Il problema è che se dietro non riesco a chiuderla più di 1.9, davanti dovrei aprirla almeno a 2.4, ma mi pare un po estremo per la guida su strada. Devo ancora trovare una soluzione a questo "problema". Mi serve più camber all'anteriore!!! - ¥Brombe¥ - 04-05-2017 gigi250 Ha scritto:Non sono ancora afferratissimo in assetti e angoli, ma da quello che ho capito, per avere meno sottosterzo ed entrate in curva fulminee, occorre aprire più davanti che dietro. Ocio a non far confusione, ho scritto erroneamente il termine "chiudere". Io sto parlando di campanatura, non di convergenza. Io intendevo non campanare troppo dietro perché per logica dovresti campanare ancora di più davanti. Se parli di aprire e chiudere convergenza è un altro discorso. Mi serve più camber all'anteriore!!! - gigi250 - 04-05-2017 Si si anche io parlo di campanatura
Mi serve più camber all'anteriore!!! - ¥Brombe¥ - 04-05-2017 gigi250 Ha scritto:Si si anche io parlo di campanatura E allora dov'è il problema? Dietro -1.9 per lato giusto? Mi serve più camber all'anteriore!!! - gigi250 - 04-05-2017 Il problema è che vorrei metterla a -1 dietro e -1.4 davanti come indicato qui per una configurazione "stradale": http://949racing.com/miata-race-alignment-info.aspx ma dietro a -1 non ci arriva, si ferma a -1.9, costringendomi o a girare con l'anteriore più chiuso rispetto al posteriore oppure a scampanare esageratamente davanti portandola a circa -2.5 che secondo me, come setting da auto da tutti i giorni (urbano, autostrada ecc..), è un po estremo... Mi serve più camber all'anteriore!!! - MyWay - 04-05-2017 come è possibile che arrivi ad avere -1.9° di camber al posteriore e non riesci a ridurlo a -1°? ti si è allargata la culla posteriore o allugati i bracci??? |
